无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint® 今日宣布 Nordic Semiconductor 已验证 LitePoint IQxel-M Bluetooth Advanced 无线测试方案,方案可用于对搭载 Nordic 市场主流蓝牙低功耗系统级芯片 (SoC) 的产品进行 OTA 测试。
对于在产品中采用 Nordic nRF51 和 nRF52 系列系统级芯片 (SoC) 的 IoT 装置制造商而言,这意味着他们能够对产品快速执行关键的 OTA 性能及功能测试,从而验证其产品设计并投放生产。 Bluetooth LE 装置通常采用完全封装,所以必须执行 OTA 测试,而不允许使用传统的有线测试方法。
此外,采用 IQxel-M 系统测试搭载 nRF51 和 nRF52 系列 SoC 的产品时无需特殊的测试固件,而是使用系统自有的商用固件,这可以确保测量结果与该装置在最终应用中的使用方式相关联。
Nordic 网站发布的白皮书 中称: "具备 LitePoint Bluetooth Advanced 测量解决方案的 IQxel-M 可以测量发射器功率、发射器质量和接收器敏感度,完全覆盖设备的无线性能参数,使产品的无线性能得到有效保证。"
Nordic 市场领先的 nRF51 和 nRF52 系列蓝牙低功耗 SoC 基于 ARM® M0、M4 和 M4F 处理器,可用于各种具有不同功能特性及闪存和 RAM 存储容量的装置,适用于所有功耗和成本级的应用。所有的 Nordic 蓝牙低功耗解决方案均完全符合从蓝牙 4.0 到最新版本的蓝牙技术规范。
Nordic Semiconductor 技术支持部门经理 Jon Gunnar Sponås 表示: "Nordic 提供尖端的无线连接产品,助力先进 IoT 应用。但是,在轻松易用的开发工具背后却隐藏着不为设计师所知的产品复杂性,所以产品上市时间非常紧张。通过与 LitePoint 合作并采用其创新的 OTA 技术,Nordic 可以将设计工作的简易性延展到产品测试中,因为这意味着我们可以在最终产品完全组装好后再执行检测,从而更好地模拟现实世界的情况。"
LitePoint 产品营销总监 Adam Smith 表示: "IoT 系统和传感器制造商必须在对优质射频的需求与成本敏感之间做好取舍平衡,而前者攸关产品成败。我们的 IQxel-M 无线测试解决方案易于部署,可以满足全封装 IoT 装置的测试需求。我们很高兴与 Nordic Semiconductor 合作,为其客户提供经验证的可靠系统。"
IQxel-M技术亮点
IQxel-M是一款用于无线连接测试的综合性一体化测试解决方案,广泛支持各种无线标准,包括 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa 和 Sigfox。IQxel-M 还支持包括 GPS、GLONASS 和 Beidou 在内的导航技术。该系统可对多台设备 (multi-DUT) 执行并行测试,并同时支持对多种技术 (Multicom™) 进行并发测试。
IQxel-M 从最初即采用强固紧凑型设计构造,2U 高度机箱可以放入标准的 19 英寸机架,轻松实现机架堆叠式配置。
芯片
458文章
51418浏览量
428675 -
蓝牙
114文章
5888浏览量
171525 -
低功耗
10文章
2427浏览量
103949
原文标题:LitePoint的蓝牙低功耗 OTA 测试方案已通过 Nordic Semiconductor 的验证认可
文章出处:【微信号:LitePoint,微信公众号:莱特波特LitePoint】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LitePoint将亮相蓝牙技术研讨会亚洲站
LitePoint将亮相蓝牙技术研讨会-亚洲站,测试蓝牙信道探测技术
BLE低功耗蓝牙模块在答题器中的应用方案
物联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(三)_蓝牙芯片篇
炬芯科技低功耗蓝牙SoC通过Apple授权第三方测试机构合规性验证
OTA自动化测试解决方案——实车级OTA测试系统PAVELINK.OTABOX
低功耗蓝牙和蓝牙Mesh模块的区别与关系
蓝牙模块选经典蓝牙还是低功耗蓝牙?
桃芯科技推出的低功耗蓝牙应用方案支持Apple Find My功能
