工业控制中可编程逻辑控制器模块设计方案
h1654155966.4254 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-19 09:17 次阅读
减少停机时间的能力是管理工业设施的重要因素。目前,预测停机时间难度较大且成本非常昂贵。比如,普通汽车制造厂的停机时间可能高达每分钟22,000美元或每小时130万美元(来源:先进技术服务,2006年:“汽车行业停机成本:每分钟22000:调查”)
随着工业4.0的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积的数据可以用于改进预测分析,并实现更好的机器预防性维护。这些进步旨在提高工厂的运营效率,并缩短整体停机时间。
工业4.0的基础 —— 可操作数据实现了从实时传感到预测分析等各种功能。因此,持续、可靠地记录数据至关重要,尤其是在发生故障时,这是因为这些数据通常是关键信息。此外,需要记录的数据量预计将会继续增加。我们不但需要在传统工业系统上进行连续数据采集,还需要在数千个连接的传感器节点上进行连续的数据采集,这些传感器节点将遍布于未来智能工厂的各个角落。
为了克服这些挑战,下一代工业系统需要高性能非易失性存储器确保“数据零风险”和正常运行与系统故障期间的可靠数据备份。为了保证这一数据记录的可靠性,工业4.0非易失性存储器需要支持快速写入、实时非易失性以及接近100万亿次循环、近乎无限的读/写持久性。
工业数据记录的挑战
图 1:可编程逻辑控制器PLC)模块图
工业控制系统包括自动化、能源管理、过程测量和测试测量等各个环节,这些环节都需要高性能非易失性数据记录存储器。在所有这些细分市场中,非易失性存储器被用于连续记录实时系统数据。它们还必须能够在断电或系统故障的情况下即时捕捉实时系统状态数据。工业控制系统和无线传感器节点的非易失性数据记录存储器需要满足不同的需求。我们将通过可编程逻辑控制器和物联网传感器节点这两个例子探讨工业控制系统和无线传感器节点的挑战和独特需求。
用于工业自动化的可编程逻辑控制器(PLC)在工业控制系统中十分常见。在PLC中,由非易失性数据记录存储器捕捉的实时系统数据被用于检测和修复故障并且防止未来发生故障。此外,非易失性数据记录存储器捕捉断电前的最后系统状态。该数据对于确保PLC和所有连接的机器在恢复供电时以安全的操作模式重新启动至关重要。如果不具备这一能力,其他机器和周边环境中的人员都会面临潜在风险。
在PLC等下一代工业控制系统中,需要减少用于与外部存储器连接的微控制器引脚数量。这一需求推动了从并行到低引脚数串行接口存储器的转换。这就是为什么存储器制造商要为工业应用开发低引脚数存储器。例如,赛普拉斯的Excelon-Ultra专用于工业控制系统并提供低引脚数108-MHz QSPI接口。
由于去除电池而带来的高可靠性,非易失性存储器优于工业控制系统一般使用的电池备份SRAM。此外,非易失性存储器通过用单个芯片取代多组件子系统(SRAM +电池+电源管理控制器)降低物料成本并且避免产生与更换电池所需的相关成本的维护
图 2:物联网传感器节点模块图
无线物联网传感器节点相当于智能工厂的眼睛和耳朵。如上文所述,传感器节点可以连续监测系统和环境参数,然后通知连接的机器或控制系统在需要时采取纠正措施。
无线物联网传感器节点带来了与工业控制系统不同的挑战。传感器节点的外形尺寸很小。此外,它们通常遍布于智能工厂的各处,包括偏远或难以进入的位置。因此,它们通常由电池或者通过能量采集供电。
因此,传感器节点需要外形尺寸很小的非易失性存储器来连续记录实时系统数据。它们必须能够在传感器节点的整个生命周期内可靠地完成这一任务,并且尽可能降低功耗。例如,赛普拉斯的Excelon-LP采用约10平方毫米GQFN小型封装,提供多种省电模式,包括休眠、深度节点和待机,使开发人员可以最大限度地延长电池使用时间。
为了进一步减小无线IoT传感器节点的尺寸,可以使用非易失性存储器来实现代码存储和数据记录的单芯片方法。在传感器节点中,与存储数据所需的内存量相比,测量和收集数据所需的代码大小通常较小。因此,具有单独的代码存储器可能会导致存储器使用率不足,而单芯片方法会更有效。
关键的难点在于,足够灵活的非易失性数据记录存储器以根据应用需求对代码和数据的存储进行分区。用于存储代码的存储器必须确保系统不会意外写入用于执行代码的存储区域。因此,为了满足单芯片工艺的要求,非易失性数据记录存储器需要具备存储器保护功能。例如,块保护防止意外写入开发人员定义的一系列地址。这使一个存储器在存储和保护代码的同时支持实时数据记录。
铁电体技术
非易失性数据记录存储器的关键是铁电技术。铁电技术将RAM的高性能和字节寻址能力与非易失性数据存储相结合。用于非易失性存储器的铁电技术带有使用锆钛酸铅(PZT)薄膜的存储单元。当施加电场时,PZT晶体中的中心原子改变位置。中心原子的两个位置作为存储器的二进制状态存储一个数位。当电源中断时,原子位置被保留,从而保护数据。其数据可靠性也很高,无需任何备用电源就能安全保存数据100年之久。
非易失性数据记录存储器非常高效。其能耗比串行EEPROM低200倍,比NOR闪存低3000倍。这项技术还提供高数据可靠性,读/写耐久性达100万亿次(1014)。相比之下,闪存和EEPROM等浮栅技术最短在106个周期内就会损坏,因此它们不适合频繁的系统数据捕捉。
非易失性数据记录存储器还可确保工业系统“数据零风险”运行。即时存储数据能力可在系统断电时保护系统不丢失数据。EEPROM等技术通常具有5-10毫秒的页面写入延迟,从而使重要的最后时刻系统数据产生风险
  • plc
    plc
  • 可编程逻辑
  • 工业4.0
原文标题:非易失性数据记录,保驾护航工业4.0
文章出处:【微信号:CypressChina,微信公众号:Cypress教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC可编程控制器的简介
    第一台可编程控制器(PDP一14),在通用汽车公司的生产线上试用后,效果显著;1971年,日本研制出第一台可编程控制器;1973年,德国研制出第一台可编程控制器;而在我国于1974年研制可编程
    的头像 发表于 12-23 09:09 321次阅读
    可编程电阻焊控制器:智能化工业焊接新解决方案探究
    随着现代工业化进程的不断加快和智能制造理念的深入推广,可编程电阻焊控制器作为一种前沿技术装备,正逐渐崭露头角,为实现高效、精准、智能的焊接工艺提供了全新的解决方案。本文将对这一创新技术
    的头像 发表于 12-05 09:47 388次阅读
    可编程逻辑控制器——安全威胁和解决方案
    电子发烧友网站提供《可编程逻辑控制器——安全威胁和解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>控制器</b>——安全威胁和解决<b class='flag-5'>方案</b>
    可编程控制器在自动化控制领域有哪些应用?
            可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种数字化的工业控制设备,通常用于自动化生产线和机器。它可以通过编写程序对输入输出进行逻辑
    的头像 发表于 09-09 18:00 791次阅读
    PLC如何完成闭环控制逻辑控制
    在现代工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)以其高可靠性、强大的控制功能和灵活的编程方式,
    的头像 发表于 06-27 11:16 1429次阅读
    可编程逻辑控制器行业发展动向及市场前景研究报告
    据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2023年全球可编程逻辑控制器收入大约13960百万美元,预计2030年达到19780百万美元,2024至2030期间,年复合增长率CAGR为 5.1%。
    的头像 发表于 06-25 15:56 424次阅读
    可编程逻辑控制器的特点与用途
    随着工业自动化技术的不断发展,可编程逻辑控制器(PLC)作为其核心控制设备,发挥着至关重要的作用。PLC以其独特的优势,如
    的头像 发表于 06-19 14:16 1010次阅读
    PLC可编程控制器常见的应用领域有哪些?
      PLC可编程控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,
    的头像 发表于 06-14 09:43 1739次阅读
    变频驱动可编程逻辑控制器的区别
    工业自动化领域中,变频驱动(变频)和可编程逻辑控制器(PLC)是两种重要的
    的头像 发表于 06-12 11:36 1279次阅读
    可编程电源如何编程
    可编程电源的编程方法和步骤。 ### 1. 可编程电源的基本概念 可编程电源通常由以下几个部分组成: - **输入模块**:接收交流或直流输
    的头像 发表于 06-10 15:24 1781次阅读
    可编程逻辑控制器的基本功能
    可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC)作为现代工业自动化控制领域的核心设备之一,已经广泛
    的头像 发表于 06-03 15:10 1111次阅读
    可编程逻辑控制器和微控制器的区别
    在电子技术和工业自动化领域中,可编程逻辑控制器(PLC)和微控制器(MCU)是两种常用的控制设备
    的头像 发表于 06-03 14:52 1201次阅读
    PLC(可编程逻辑控制器)的升级方式有哪些呢?
    PLC(可编程逻辑控制器)的升级通常包括硬件升级和软件升级两个方面。
    的头像 发表于 05-27 11:26 985次阅读
    可编程序控制器系统概述
    AB可编程序控制器系统
    发表于 05-23 14:26 8次下载
    PLC(可编程逻辑控制器)利用Modbus通讯可以完成哪些任务呢?
    PLC(可编程逻辑控制器)利用Modbus通讯可以完成多种任务,以下是其中的一些主要应用
    的头像 发表于 04-11 15:41 747次阅读
