测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-19 10:12 次阅读
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头引线接地引起的误差。但是,即使使用最好的探测方法,也可能得到失真的输出测量,尤其是在应用或去除动态负载时。我注意到两个误差来源:
  • 由通过电压探头接地侧到示波器接地的电流引起的接地环路和示波器的交流插头接地连接。
  • 当同时在同一示波器上测量多个信号时,示波器可能在多个点接地测试设置,从而在所有通道中产生误差。当在同一台示波器上同时显示输出电压和输出电流时尤其如此。
让我们更深入地观察第一个误差源。如果示波器接地到与电源或输出负载相同的建筑物接地线路,那么负载变化可以驱动示波器探头接地外壳中的电流。该电流乘以外壳的阻抗将显示为示波器本身的电压,可能淹没尝试测量的实际纹波。这种接地外壳电流的其他来源包括具有噪声的实验室电源本身(甚至在静态负载情况下)和外部信号发生器。
目前消除或减少接地外壳电流的方法有:
  • 将交流电线缠绕环形铁氧体几圈后连接信号发生器。
  • 将动态负载放置在测试板上,不使用外部电子负载。
其他选项包括使用电池供电的示波器或具有隔离输入的示波器。
第二个误差源示波器接地冲突问题不如第一个为人所知。这也是在使用示波器同时显示输出电压和动态负载电流变化或多个输出电压时,电源动态负载响应测量失真的原因。测量多个低电压,示波器接地将通过多个探头连接到多个点的测试设置。实际示波器接地将是接地连接的“平均值”。
例如,如果电压监测点和电流监测点的电源地之间的电压差为+40mV,且两个监测点的接地连接质量相似,则电压监测点会出现+20mV的误差,电流监测点出现-20mV的误差。电流监视器通常具有几百毫伏的信号,而计算机核心电源等低电压应用允许的输出电压过冲/下冲为50mV或更低。
图1是电源输出测试设置的示例,图中监测了输出对大阶跃负载的响应,而且示波器还监测着低电阻上的动态负载电流。我使用信号发生器获得具有所需上升、下降时间和感应电压的阶跃负载,用50Ω电缆连接到J502。50Ω R527可抑制电缆上的任何反射。我使用tip-and-barrel方法用10x示波器探头检测R500上的电流。
1:测试设置
图2显示了在应用和去除59A脉冲负载时,同一台示波器上的检测电压和检测动态负载电流。
应用要求是,在负载阶跃和负载突降情况下,VOUT(图1中示波器/ J502上的红色曲线)保持在855-945mV范围内。动态电流在接地的10mΩ电阻(图1中的R500)上测量,是图2中的绿色曲线。
2:连接到示波器时,具有动态电流检测2A61A的阶跃负载和负载突降响应
观察图2中显示Vout的两条红色曲线通道,在施加负载阶跃时电压输出下降到861mV,然后在较高负载下稳定在889mV。移除(突降)相同增加的负载时,在稳定在900mV之前,电压输出达到峰值940mV。因此,电压输出保持在855-945mV限制内,测试“通过”。观察显示10mΩ电流检测电阻上电压的三条绿色曲线通道,动态负载从0A增加到593mV/10mΩ(或59A),然后回到0A。
断开电流检测探头与示波器的连接,输出端显示不同的电压波形。参见图3。
图 3:电流检测与示波器断开时,相同动态响应的VOUT
观察图3中显示输出电压的两条红色曲线通道,在施加负载阶跃时电压输出下降到863mV,然后在较高负载下稳定在896mV。移除(突降)相同增加的负载时,在稳定在900mV之前,电压输出达到峰值949mV。因此,输出电压高于945mV极限,测试“失败”。
装置外测试经验
使用外接“负载slammer”进行测试,并尝试监控主板上的输出电压和slammer上的动态负载,动态响应表现非常差。当从示波器中移除电流检测连接后,我看到了良好的动态响应。在上述案例中,电流检测连接造成了虚假的故障。
如果要在同一示波器上监测电流和电压,则需要具有完全隔离输入的示波器或检测电阻在电压纹波监测器正确接地的动态负载。对于第一个选项,您还需要两组具有良好输入隔离的差分探头。
  • 负载电流
  • 示波器
  • 低电压
    示波器测量电压的步骤 数字示波器的基本操作方法
    示波器是一种用于观察和测量电压随时间变化的电子仪器,它广泛应用于电子电路的调试和故障诊断中。以下是使用数字示波器测量电压的基本步骤和操作方法: 1. 准备阶段 1.1 检查设备 确保
    的头像 发表于 12-06 09:45 1479次阅读
    示波器频率响应特性 示波器使用注意事项
    示波器频率响应特性 1. 频率响应定义 示波器的频率响应是指示波器能够准确
    的头像 发表于 11-28 09:33 461次阅读
    示波器探头接地的重要性
    在电子测量领域,示波器是一种不可或缺的工具,它能够捕捉和显示电压随时间变化的波形。然而,要确保这些测量的准确性和安全性,示波器探头的正确接地
    的头像 发表于 10-15 11:32 430次阅读
    示波器电源纹波怎么接
    引言 在电子电路中,电源纹波是一个重要的指标,它反映了电源输出电压的稳定性。过高的纹波可能会对电路的正常工作产生不良影响。因此,准确测量电源
    的头像 发表于 08-02 10:20 531次阅读
    示波器电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
    示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。在电源测试中,示波器可以用来测量
    的头像 发表于 08-02 10:19 1223次阅读
    示波器探头在电源完整性测量的应用
    示波器探头作为测量工具,在电源完整性分析中扮演着关键角色。本文将探讨示波器探头在电源完整性测量
    的头像 发表于 08-02 09:38 368次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头在<b class='flag-5'>电源</b>完整性<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>上</b>的应用
    接地线对测量结果的影响
    电路与地的重要角色。它有助于确保电路的安全运行,并提供一个共同的参考电位。在示波器、万用表等测量设备中,接地线用于连接被测电路与设备的地端,以确保准确的测量和安全的操作。
    的头像 发表于 06-24 10:22 680次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b>线对<b class='flag-5'>测量</b>结果的影响
    示波器两个通道的接地探头电压是一样的吗?
    在电子测量领域,示波器是一种重要的仪器,用于观察和测量电信号的波形和幅度。在示波器测量中,通常会使用探头来连接被测电路,而探头的
    的头像 发表于 06-24 10:19 684次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>两个通道的<b class='flag-5'>接地</b>探头电压是一样的吗?
    电源纹波测试示波器设置
    电源纹波测试示波器设置 电源纹波测试是评估电源质量的重要手段之一。在进行电源纹波测试时,需要使用示波器
    的头像 发表于 06-10 17:18 4205次阅读
    示波器如何测量底噪?示波器测量底噪的步骤
    底噪,也称为背景噪声,是指在没有输入信号时示波器屏幕显示的随机波动。测量底噪对于评估示波器的性能和确定测量系统的噪声水平非常重要。
    的头像 发表于 05-30 16:38 1935次阅读
    如何使用示波器测量电源纹波
    在电子系统中,电源纹波是一个不可忽视的问题。电源纹波是指电源输出中存在的交流成分,这些交流成分可能会对系统的正常运行产生影响。为了准确评估电源
    的头像 发表于 05-30 15:48 1957次阅读
    使用示波器测量共射极放大电路的频率响应
    特点,为电路的优化设计提供依据。本文将详细介绍使用示波器测量共射极放大电路频率响应的步骤、方法和注意事项。
    的头像 发表于 05-27 15:49 1086次阅读
    示波器如何进行环路响应测试呢?
    示波器进行环路响应测试是一种评估电子系统稳定性和性能的重要技术。环路响应通常指的是一个控制系统在受到扰动或输入信号变化时的输出反应。
    的头像 发表于 05-20 16:10 893次阅读
    示波器探头接地夹能不能带电?
    示波器探头的接地夹是连接探头和被测电路的地或参考点的重要组件。它的作用是完成电路的回路,确保测量的准确性和安全性。
    的头像 发表于 05-13 15:18 653次阅读
    示波器探头差分测量中存在的问题
    差分测量 从严格意义讲,所有测量都是差分测量。对把探头连接到信号点、把探头地线连接到电路接地上的标准
    的头像 发表于 04-09 10:17 615次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头差分<b class='flag-5'>测量</b>中存在的问题
