热电偶测温度的原理、优势及难点
电机控制设计加油站 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-19 10:17 次阅读
热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟 IC 内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。
热电偶原理
如图 1 所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量(“热”)接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考(“冷”)接合点。*
图 1.热电偶。
在参考接合点处产生的电压取决于测量接合点和参考接合点两处的温度。由于热电偶是一种差分器件而不是绝对式温度测量器件,必须知道参考接合点温度以获得精确的绝对温度读数。这一过程被称为参考接合点温度补偿(冷接合点补偿)。热电偶已成为在合理精度内高性价比测量宽温度范围的工业标准方法。它们应用于高达约+2500°C 的各种场合,如锅炉、热水器、烤箱和风机引擎等。K 型是最受欢迎的热电偶,包括 Chromel®和 Alumel®(特点是分别含铬、铝、镁和硅的镍合金),测量范围是–200°C 至+1250°C。
为什么使用热电偶?
优点
• 温度范围广:从低温到喷气引擎废气,热电偶适用于大多数实际的温度范围。热电偶测量温度范围在–200°C至+2500°C之间,具体取决于所使用的金属线。• 坚固耐用:热电偶属于耐用器件,抗冲击振动性好,适合于危险恶劣的环境。• 响应快:因为它们体积小,热容量低,热电偶对温度变化响应快,尤其在感应接合点裸露时。它们可在数百毫秒内对温度变化作出响应。• 无自发热:由于热电偶不需要激励电源,因此不易自发热,其本身是安全的。
缺点
• 信号调理复杂:将热电偶电压转换成可用的温度读数必需进行大量的信号调理。一直以来,信号调理耗费大量设计时间,处理不当就会引入误差,导致精度降低。• 精度低:除了由于金属特性导致的热电偶内部固有不精确性外,热电偶测量精度只能达到参考接合点温度的测量精度,一般在 1°C 至 2°C 内。• 易受腐蚀:因为热电偶由两种不同的金属所组成,在一些工况下,随时间而腐蚀可能会降低精度。因此,它们可能需要保护;且保养维护必不可少。• 抗噪性差:当测量毫伏级信号变化时,杂散电场和磁场产生的噪声可能会引起问题。绞合的热电偶线对可能大幅降低磁场耦合。使用屏蔽电缆或在金属导管内走线和防护可降低电场耦合。测量器件应当提供硬件或软件方式的信号过滤,有力抑制工频频率(50 Hz/60 Hz)及其谐波。
热电偶测量的难点
将热电偶产生的电压变换成精确的温度读数并不是件轻松的事情,原因很多:电压信号太弱,温度电压关系呈非线性,需要参考接合点补偿,且热电偶可能引起接地问题。让我们逐一分析这些问题。
电压信号太弱:最常见的热电偶类型有 J、K 和 T 型。在室温下,其电压变化幅度分别为 52 µV/°C、41 µV/°C 和 41 µV/°C。其它较少见的类型温度电压变化幅度甚至更小。这种微弱的信号在模数转换前需要较高的增益级。表 1 比较了各种热电偶类型的灵敏度。
表 1. 25°C 时各种热电偶类型的电压变化和温度升高关系
因为电压信号微弱,信号调理电路一般需要约 100 左右的增益,这是相当简单的信号调理。更棘手的事情是如何识别实际信号和热电偶引线上的拾取噪声。热电偶引线较长,经常穿过电气噪声密集环境。引线上的噪声可轻松淹没微小的热电偶信号。
一般结合两种方案来从噪声中提取信号。第一种方案使用差分输入放大器(如仪表放大器)来放大信号。因为大多数噪声同时出现在两根线上(共模),差分测量可将其消除。第二种方案是低通滤波,消除带外噪声。低通滤波器应同时消除可能引起放大器整流的射频干扰(1 MHz 以上)和 50 Hz/60 Hz(电源)的工频干扰。在放大器前面放置一个射频干扰滤波器(或使用带滤波输入的放大器)十分重要。50Hz/60Hz 滤波器的位置无关紧要—它可以与 RFI 滤波器组合放在放大器和 ADC 之间,作为∑-Δ ADC滤波器的一部分,或可作为均值滤波器在软件内编程
参考接合点补偿:要获得精确的绝对温度读数,必须知道热电偶参考接合点的温度。当第一次使用热电偶时,这一步骤通过将参考接合点放在冰池内来完成。图 2 描述一头处于未知温度,另一头处于冰池(0°C)内的热电偶电路。这种方法用来详尽描述各种热电偶类型的特点,因此几乎所有的热电偶表都使用 0°C 作为参考温度。
图 2. 基本的铁-康铜热电偶电路。
但对于大多数测量系统而言,将热电偶的参考接合点保持在冰池内不切实际。大多数系统改用一种称为参考接合点补偿(又称为冷接合点补偿)的技术。参考接合点温度使用另一种温度敏感器件来测量—一般为 IC、热敏电阻二极管或 RTD(电阻温度测量器)。然后对热电偶电压读数进行补偿以反映参考接合点温度。必须尽可能精确地读取参考接合点—将精确温度传感器保持在与参考接合点相同的温度。任何读取参考接合点温度的误差都会直接反映在最终热电偶读数中。
可使用各种传感器来测量参考接合点温度:
1. 热敏电阻:响应快、封装小;但要求线性,精度有限,尤其在宽温度范围内。要求激励电流,会产生自发热,引起漂移。结合信号调理功能后的整体系统精度差。2. 电阻温度测量器(RTD):RTD 更精确、稳定且呈合理线性,但封装尺寸和成本限制其应用于过程控制应用。3. 远程热二极管:二极管用来感应热耦连接器附近的温度。调节芯片将和温度成正比的二极管电压转换成模拟或数字输出。其精度限于约±1°C。4. 集成温度传感器:集成温度传感器是一种局部感应温度的独立 IC,应小心地靠近参考接合点安装,并可组合参考接合点补偿和信号调理。可获得远低于 1°C 的精度。
电压信号非线性:热电偶响应曲线的斜率随温度而变化。例如,在 0°C 时,T 型热电偶输出按 39 µV/°C 变化,但在 100°C 时斜率增加至 47 µV/°C。
有三种常见的方法来对热电偶的非线性进行补偿。
选择曲线相对较平缓的一部分并在此区域内将斜率近似为线性,这是一种特别适合于有限温度范围内测量的方案,这种方案不需要复杂的计算。K 和 J 型热电偶比较受欢迎的诸多原因之一是它们同时在较大的温度范围内灵敏度的递增斜率(塞贝克系数)保持相当恒定(参见图 3)。
图 3.热电偶灵敏度随温度而变化注意,从 0°C 至 1000°C,K 型塞贝克系数大致恒定在约 41 µV/°C。
另一个方案是将查找表存储在内存中,查找表中每一组热电偶电压与其对应的温度相匹配。然后,使用表中两个最近点间的线性插值来获得其它温度值。
第三种方案使用高阶等式来对热电偶的特性进行建模。这种方法虽然最精确,但计算量也最大。每种热电偶有两组等式。一组将温度转换为热电偶电压(适用于参考接合点补偿)。另一组将热电偶电压转换成温度。热电偶表和更高阶热电偶等式可从http://srdata.nist.gov/its90/main/获得。这些表格和等式全部基于0°C 参考接合点温度。在参考集合点处于任何其它温度时,必须使用参考接合点补偿。接地要求:热电偶制造商在测量接合点上设计了绝缘和接地两种尖端(图 4)。
图4.热电偶测量接合点类型。
设计热电偶信号调理时应在测量接地热电偶时避免接地回路,还要在测量绝缘热电偶时具有一条放大器输入偏压电流路径。此外,如果热电偶尖端接地,放大器输入范围的设计应能够应对热电偶尖端和测量系统地之间的任何接地差异(图 5)。
5.使用不同尖端类型时的接地方式。
对于非隔离系统,双电源信号调理系统一般有助于接地尖端和裸露尖端类型获得更稳定的表现。因为其宽共模输入范围,双电源放大器可以处理 PCB(印刷电路板)地和热电偶尖端地之间的较大压差。如果放大器的共模范围具有在单电源配置下测量地电压以下的某些能力,那么单电源系统可以在所有三种尖端情况下获得满意的性能。要处理某些单电源系统中的共模限制,将热电偶偏压至中间量程电压非常有用。这完全适合于绝缘热电偶简单或整体测量系统隔离的情况。但是,不建议设计非隔离系统来测量接地或裸露热电偶。
实用热电偶解决方案:热电偶信号调理比其它温度测量系统的信号调理更复杂。信号调理设计和调试所需的时间可能会延长产品的上市时间。信号调理部分产生的误差可能会降低精度,尤其在参考接合点补偿段。下列两种解决方案可以解决这些问题。
第一种方案详细介绍了一种简单的模拟集成硬件解决方案,它使用一个 IC 将直接热电偶测量和参考接合点补偿结合在一起。第二种方案详细介绍了一种基于软件的参考接合点补偿方案,热电偶测量精度更高,可更灵活地使用多种类型热电偶。
测量方案 1:为简单而优化
图 6 所示为 K 型热电偶测量示意图。它使用了 AD8495 热电偶放大器,该放大器专门设计用于测量 K 型热电偶。这种模拟解决方案为缩短设计时间而优化:它的信号链比较简洁,不需要任何软件编码。
图 6.测量解决方案 1:为简单而优化。
这种简单的信号链是如何解决 K 型热电偶的信号调理要求的呢?
增益和输出比例系数:微弱的热电偶信号被 AD8495 放大 122 的增益,形成 5-mV/°C 的输出信号灵敏度(200°C/V)。降噪:高频共模和差分噪声由外部 RFI 滤波器消除。低频率共模噪声由 AD8495 的仪表放大器来抑制。再由外部后置滤波器解决任何残余噪声。
参考接合点补偿:由于包括一个温度传感器来补偿环境温度变化,AD8495 必须放在参考接合点附近以保持相同的温度,从而获得精确的参考接合点补偿。
非线性校正:通过校准,AD8495 在 K 型热电偶曲线的线性部分获得 5 mV/°C 输出,在–25°C 至+400°C 温度范围内的线性误差小于 2°C。如果需要此范围以外的温度,ADI 应用笔记 AN-1087介绍了如何在微处理器中使用查找表或公式来扩大温度范围。
表 2.解决方案 1(图 6)性能概述
绝缘、接地和裸露热电偶的处理:图 5 所示为一个接地 1MΩ 电阻,它适用于所有热电偶尖端类型。AD8495 专门设计以在如图所示搭配单电源时测量地电压以下数百毫伏。如果希望更大地压差,AD8495 还可采用双电源工作。
AD8495 的更多详情:图 7 所示为 AD8495 热电偶放大器的框图。放大器 A1、A2 和 A3(及所示电阻)一道形成一个仪表放大器,它使用恰好产生 5 mV/°C 输出电压的一个增益来对 K 型热电偶输出进行放大。在标记“Ref junction compensation”(参考接合点补偿)的框内是一个环境温度传感器。在测量接合点温度保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm ×1.2 mm)AD8495 接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿电路将额外电压施加到放大器内,这样输出电压保持恒定,从而对参考温度变化进行补偿。
图 7. AD8495 功能框图。
表 2 概述了使用 AD8495 的集成硬件解决方案的性能:
测量解决方案 2:为精度和灵活性而优化图 8 显示高精度测量 J、K 或 T 型热电偶的示意图。此电路包括一个小信号热电偶电压测量用的高精度 ADC,和一个参考接合点温度测量用的高精度温度传感器。两个器件都由一个外部微处理器使用 SPI 接口进行控制。
图 8.测量解决方案 2:为精度和灵活性而优化。
这种配置如何满足前述信号调理要求的呢?消除噪声并放大电压:如图 9 所示,使用 AD7793 一种高精度、低功耗模拟前端来测量热电偶电压。热电偶输出经过外部滤波后连接到一组差分输入 AIN1(+)和 AIN1(–)。信号然后依次经过一个多路复用器、一个缓冲器和一个仪表放大器(放大热电偶小信号)发送到一个 ADC,它将该信号转换为数字信号
图 9. AD7793 功能框图。
表 3.解决方案 2(图 8)性能概述
参考接合点温度补偿:ADT7320(详见图 10)在充分靠近参考接合点放置时在–10°C 至+85°C 温度范围内参考接合点温度测量精度可达到±0.2°C。片上温度传感器产生与绝对温度成正比的电压,该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。该调制器输出的数字化结果不断刷新一个 16 位温度值寄存器。然后通过 SPI 接口从微处理器回读温度值寄存器,并结合 ADC 的温度读数一起实现补偿。校正非线性度:ADT7320 在整个额定温度范围(–40°C 至+125°C)内呈现出色的线性度,不需要用户校正或校准。因而其数字输出可视为参考接合点状态的精确表示。
为了确定实际热电偶温度,必须使用美国国家标准技术研究院(NIST)所提供的公式将此参考温度测量值转换成等效热电电压。此电压与 AD7793 测量的热电偶电压相加,然后再次使用 NIST公式将和转换回成热电偶温度。
处理绝缘和接地热电偶:图 8 所示为具有裸露尖端的热电偶。此提供最佳响应时间,但相同的配置还可以搭配绝缘尖端热电偶一起使用。
表 3 概述了使用 NIST 数据,基于软件的参考接合点测量解决方案的性能:
图 10. ADT7320 功能框图。
结论
热电偶在相当宽的温度范围内提供稳定可靠的温度测量,但因为需要在设计时间和精度之间进行折衷,它们往往不是温度测量的首选。本文提出解决这些问题的高性价比方式。
第一种解决方案注重借助基于硬件的模拟参考接合点补偿技术来降低测量的复杂度。它可以实现简单的信号链,不需要任何软件编程,依赖于 AD8495 热电偶放大器所提供的集成特性,该放大器产生5mV/°C输出信号,可馈入到各种微处理器的模拟输入。
第二种解决方案提供最高测量精度,还可使用各种热电偶类型。作为一种基于软件的参考接合点补偿技术,它依赖于高精度ADT7320 数字温度传感器来提供精度远超迄今所实现精度的参考接合点补偿测量。ADT7320 在–40°C 至+125°C 温度范围完全校准并指定。完全透明,不同于传统的热敏电阻或 RTD 传感器测量,它既不需要在电路板装配后进行高成本的校准步骤,也不会因校准系数或线性化程序而消耗处理器或内存资源。其功耗只有数毫瓦,避免了降低传统电阻式传感器解决方案精度的自发热问题。
附录
使用 NIST 公式将 ADT7320 温度转换成电压热电偶参考接合点补偿基于以下关系:
其中:ΔV = 热电偶输出电压V @ J1 = 在热电偶接合点处产生的电压V @ J2 = 在参考接合点处产生的电压
要使这种补偿关系生效,参考接合点的两个端子必须维持在相同的温度。温度均衡是使用一个等温端子块使两个端子的温度相同,同时保持电气隔离。
在测量参考接合点温度后,必须将其转换成等效的热电电压,它在接合点处于测量温度下时产生。一种方法是使用幂级数多项式。热电电压计算如下:
其中:E = 热电电压(毫伏)an = 热电偶类型相关的多项式系数T = 温度(°C)n = 多项式阶数
NIST 发布每一种热电偶的多项式系数表。这些表包括系数列表、阶数(多项式的项数)、每个系数列表的有效温度范围和误差范围。某些类型热电偶要求多个系数表以涵盖整个温度操作范围。幂级数多项式表在正文中列出。
  • 传感器
  • 热电偶
原文标题:两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [讨论]热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况
      热电偶测温有哪几种接法?分别适用于什么情况 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度
    发表于 08-13 22:21
    急!利用热电偶测温度
    各位大神啊,我现在只有热电偶,u***-6009,和labview,没有放大器和滤波的。要做一个测温的程序,对精度的要求不高,只要温度达到两个范围触发警报就行。程序该怎么写啊,毕业设计,急啊,谢谢各位了~
    发表于 04-21 18:53
    热电偶热电偶工作原理
    热电偶(thermocouple)是温度测控仪器中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电
    发表于 04-09 11:35
    热电偶测温的基本原理/优点/种类
      热电偶是工业中常用的测温元件、它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的
    发表于 12-04 16:39
    热电偶测温基本原理/种类及结构形成
    隔离。  热电偶冷端的温度补偿  由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电材料,
    发表于 12-09 14:07
    热电偶测温原理是什么?有哪些优缺点?
    热电偶测温原理是什么?热电偶的特点是什么?热电偶有哪些优缺点?
    发表于 06-08 06:19
    热电偶测温及冷端温度补偿实验
    热电偶测温及冷端温度补偿实验一、实验目的了解热电偶测温及冷端温度补偿的原理、方法和应用,了解温控
    发表于 03-07 11:17 7198次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>及冷端<b class='flag-5'>温度</b>补偿实验
    热电偶测温
    实验    热电偶测温 一、实验目的1、 了解热电偶的基本测温原理2、 观察工业热电偶
    发表于 05-16 02:01 5127次阅读
    热电偶测温系统设计
    热电偶测量温度是航空温度测量中应用最广泛的一种方式,常用来测量高温气流及高速气流。提出了一种可以应用于管道内流体测量的热电偶测温系统的设计
    发表于 09-03 15:39 138次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>系统设计
    k型和e型热电偶测温范围详解
    本文开始介绍了什么是K型热电偶及K型热电偶测温原理,其次阐述了K型热电偶测温范围和K型热电偶
    发表于 03-21 15:38 5.3w次阅读
    k型和e型<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>范围详解
    热电偶热电阻区别,热电偶热电测温仪表要安装正确
    热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的
    的头像 发表于 04-16 10:49 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电</b>阻区别,<b class='flag-5'>热电偶</b>和<b class='flag-5'>热电</b>阻<b class='flag-5'>测温</b>仪表要安装正确
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度
    发表于 08-16 11:45 2.1w次阅读
    简述热电偶测温原理
    热电偶测温的基本原理是两种不一样成份的原料导体构成闭合回路,当两头存在温度梯度时,回路中就会有电流经过,热电偶的作业原理这就要从热电偶
    的头像 发表于 07-22 11:32 4.1w次阅读
    快速测温热电偶的特点_快速测温热电偶的技术参数
    快速测温热电偶用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢
    的头像 发表于 01-08 13:52 5938次阅读
    什么是热电偶测温仪?热电偶测温仪工作原理是怎样的?
    热电偶测温仪的出现可以追溯到19世纪初,当时科学家发现了热电效应。随后,科学家们开始利用热电效应来测量温度
    发表于 01-29 14:02 635次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>仪?<b class='flag-5'>热电偶</b><b class='flag-5'>测温</b>仪工作原理是怎样的?
