一文解析PID参数预整定遇到的问题及解决办法
UzAO_PLC_DCS 来源:未知 作者:工程师陈翠 2018-07-19 11:09 7325次阅读
PID控制而言,参数的选择始终是一件非常烦杂的工作,需要经过不断的调整才能得到较为满意的控制效果。
个人认为S7-200和200 SMART的PID参数自整定是很好用的。在阶跃响应曲线几乎和给定值水平线重合时启动自整定。首先自动计算自整定需要的“滞后”,计算完成后开始自调节,调节算法完成后,进入正常的PID控制。
S7-1200/1500的参数自整定分为预调节和精确调节两个阶段。预调节要求
1)设定值和过程值均在组态的极限值范围内。
2)设定值和过程值的差值的绝对值应大于过程值上、下限之差的30%,还应大于设定值的50%。
我用CPU 1516C做预调节实验时预到两个问题。在70%的阶跃给定值产生之后,启动预调节,出现“过程值过于接近设定值”的错误信息(见下图)。其原因是启动预调节时,过程值已上升到接近设定值了。
为了解决这个问题,在产生阶跃设定值后,立即启动预调节,解决了这个问题。
解决了这个问题之后,预调节时出现了第二条错误信息:“Input值超出已定义的过程值范围”。从下图可以看出,预调节时PID控制器红色的输出值是恒定值。经过反复摸索,发现这个输出值与PID控制器的参数“增益”有关。而过程变量(Input)的大小与PID输出值和被控对象的增益有关。
通过调节PID的增益,从1.5降到0.4时,预调节成功,出现“系统已调节的信息”(见下图)。
  • PID参数
原文标题:PID参数预整定遇到的两个问题和解决方法
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于温度控制的PID参数问题
    这种情况是怎么回事;求教下相关PID参数方法,涉及到温度控制方面的。另外通过Autotunning PID
    发表于 05-05 16:20
    干货|最经典的PID参数教程
    干扰开始至第个波峰飞升时间Tr。10:1衰减曲线法定调节参数步骤和4:1衰减曲线法完全致,仅采用的
    发表于 12-26 21:40
    怎样去PID参数呢?有哪位大神遇到过这个问题
    怎样去PID参数呢?PID参数
    发表于 07-06 06:01
    关于PID
    直以来,关于PID定都在进行手动调试,例如试凑法、1/4衰减曲线法、齐格勒-尼柯尔斯定法等; 虽然上述方法都可以完成对参数
    发表于 08-31 08:41
    STM32电机的PID参数
    如何去实现STM32电机的PID参数?如何去编写STM32电机的PID参数
    发表于 09-23 08:07
    基于H∞回路成形的鲁棒PID 参数
    积分过程在工业过程控制中经常遇到,采用常规的PID 参数方法很难得到理想的控制效果。本文采用基于H∞回路成形的鲁棒
    发表于 08-07 09:51 8次下载
    PID参数参数变化对系统的影响综合实验
    实验  PID参数参数变化对系统的影响综合实验 、 实验目的:1
    发表于 05-17 10:35 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PID</b>的<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>及<b class='flag-5'>参数</b>变化对系统的影响综合实验
    PID参数方法的研究
    PID参数方法的研究-2009,下来看看。
    发表于 03-31 17:01 20次下载
    基于MATLAB_SimuIink的PID参数
    基于MATLABSimuIink的PID参数-2009
    发表于 03-31 17:46 12次下载
    PID参数方法及其应用研究
    PID教程之PID参数方法及其应用研究
    发表于 09-01 15:01 0次下载
    PID控制最通俗的解释与PID参数方法
    PID控制最通俗的解释与PID参数方法
    发表于 01-04 14:47 42次下载
    增量式pid分析及参数
    PID算法是工程控制领域常用的种算法,其有着技术成熟,不需要建立数学模型,参数灵活,适用性强,鲁棒性强,控制效果好等优点,得到了广泛的
    发表于 11-24 16:27 1.6w次阅读
    增量式<b class='flag-5'>pid</b>分析及<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>
    PID控制参数的原理和的的计算方法PID参数的方法和概述
    PID是比例、积分、微分的简称,PID控制的难点不是编程,而是控制器的参数参数
    发表于 05-31 08:40 45次下载
    <b class='flag-5'>PID</b>控制<b class='flag-5'>参数</b>的原理和<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b>的的计算方法<b class='flag-5'>整</b><b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>PID</b><b class='flag-5'>参数</b>的方法和概述
    数字PID及其参数方法
    数字PID及其参数方法介绍。
    发表于 05-31 16:34 27次下载
    PID参数简介
    PID参数资料免费下载。
    发表于 06-01 10:36 33次下载
