图17显示的是一个标准的块写周期时序图。块写周期可以在每一个时钟周期完成一次数据传输。但是,本例中显示了主机和从机插入等待状态以控制数据传输速率的情况。图中一共显示了5个传输。第二次传输后,主机插入了一个等待状态。第四次传输后,从机插入了一个等待状态。整个周期在第五次传输之后结束。
图17 标准块写周期
总线协议的执行流程如下:
时钟上升沿0:
·主机将有效地址置于ADR_O()和TGA_O();
·主机将WE_O置位,以表明进入写周期;
·主机输出SEL_O()(bank select)表明其操作的数据地址;
·主机将CYC_O和TGC_O()置位,以表明周期的开始;
·主机将STB_O置位,以表明第一个段(phase)的开始;
注意:主机可以在时钟上升沿1之前的任意时间,将CYC_O和TGC_O()置位。
时钟上升沿1:
·从机解码输入,并作出从机响应(ACK_I)。
时钟上升沿2:
·主机将监控ACK_I信号;
·主机将STB_O复位,以插入一个等待状态(-WSW-)。
时钟上升沿3:
·主机将STB_O置位,以表明第二个段(phase)的开始。
时钟上升沿4:
·主机将WE_O复位,以表明进入读周期;
·主机将STB_O置位。
·从机解码输入,并对ACK_I做出相应。
时钟上升沿5:
·主机监控ACK_I信号;
·主机将STB_O和CYC_O复位,以结束本次块读周期。
流水线块写操作
流水线块写模式的时序图如图18所示。
图18 流水线块写周期
总线协议的执行流程如下:
时钟上升沿0:
·主机监控ACK_I信号,并准备锁存DAT_I()和TGD_I()信号。
时钟上升沿1:
·从机解码输入,并作出从机响应(ACK_I);
时钟上升沿2:
时钟上升沿3:
·当STALL_I为低电平时(inactive),主机将STB_O信号复位。
时钟上升沿4:
·主机将CYC_O信号复位,当接受到第二个ACK_O信号时。
数据传输
9文章
1880浏览量
64553 -
主机
993浏览量
35114
原文标题:【博文连载】Wishbone总线周期之块写操作
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
