同一个按键短按与长按有什么区别?源代码详细讲解
j4AI_wujianying 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-19 16:29 次阅读
开场白:上一节讲了类似电脑键盘组合按键触发的功能,这节要教会大家一个知识点:如何在上一节的基础上,略作修改,就可以实现同一个按键短按与长按的区别触发。具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:用矩阵键盘中的S1和S5号键作为独立按键,记得把输出线P0.4一直输出低电平,模拟独立按键的触发地GND。
(2)实现功能:两个独立按键S1和S5,按住其中一个按键,在短时间内松手,则认为是短按,触发蜂鸣器短鸣一声。如果一直按住这个按键不松手,那么超过规定的长时间内,则认为是长按,触发蜂鸣器长鸣一声。
(3)源代码讲解如下:#include “REG52.H”#define const_voice_short 20 //蜂鸣器短叫的持续时间#define const_voice_long 140 //蜂鸣器长叫的持续时间/*
注释一:* 调整抖动时间阀值的大小,可以更改按键的触发灵敏度。* 去抖动的时间本质上等于累计定时中断次数的时间。*/#define const_key_time_short1 20 //短按的按键去抖动延时的时间#define const_key_time_long1 400 //长按的按键去抖动延时的时间#define const_key_time_short2 20 //短按的按键去抖动延时的时间#define const_key_time_long2 400 //长按的按键去抖动延时的时间void initial_myself(); void initial_peripheral();void delay_long(unsigned int uiDelaylong);void T0_time(); //定时中断函数void key_service(); //按键服务的应用程序void key_scan(); //按键扫描函数 放在定时中断里sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志unsigned char ucShortTouchFlag1=0; //短按的触发标志unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志unsigned char ucShortTouchFlag2=0; //短按的触发标志unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器void main() { initial_myself(); delay_long(100); initial_peripheral(); while(1) { key_service(); //按键服务的应用程序 }}void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
{ /* 注释二:* 长按与短按的按键扫描的详细过程:* 第一步:平时只要按键没有被按下时,按键的自锁标志,去抖动延时计数器一直被清零。
* 第二步:一旦两个按键都被按下,去抖动延时计数器开始在定时中断函数里累加,在还没累加到* 阀值const_key_time_short1或者const_key_time_long1时,如果在这期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使* IO口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器uiKeyTimeCnt1* 清零了,这个过程非常巧妙,非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是我实战中摸索出来的。* 以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
* 第三步:如果按键按下的时间超过了短按阀值const_key_time_short1,则马上把短按标志ucShortTouchFlag1=1;* 如果还没有松手,一旦发现按下的时间超过长按阀值const_key_time_long1时,* 先把短按标志ucShortTouchFlag1清零,然后触发长按。在这段程序里,把自锁标志ucKeyLock1置位,* 是为了防止按住按键不松手后一直触发。
* 第四步:等按键松开后,自锁标志ucKeyLock12及时清零,为下一次自锁做准备。如果发现ucShortTouchFlag1等于1,* 说明短按有效,这时触发一次短按。
* 第五步:以上整个过程,就是识别按键IO口下降沿触发的过程。*/ if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明两个按键没有全部被按下,这时要及时清零一些标志位 { ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零 uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。 if(ucShortTouchFlag1==1) //短按触发标志 { ucShortTouchFlag1=0; ucKeySec=1; //触发一号键的短按 } } else i***eyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下 { uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数 if(uiKeyTimeCnt1》const_key_time_short1) { ucShortTouchFlag1=1; //激活按键短按的有效标志 } if(uiKeyTimeCnt1》const_key_time_long1) { ucShortTouchFlag1=0; //清除按键短按的有效标志 uiKeyTimeCnt1=0; ucKeyLock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发 ucKeySec=2; //触发1号键的长按 } } if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明两个按键没有全部被按下,这时要及时清零一些标志位 { ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零 uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。 if(ucShortTouchFlag2==1) //短按触发标志 { ucShortTouchFlag2=0; ucKeySec=3; //触发2号键的短按 } } else i***eyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下 { uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数 if(uiKeyTimeCnt2》const_key_time_short2) { ucShortTouchFlag2=1; //激活按键短按的有效标志 } if(uiKeyTimeCnt2》const_key_time_long2) { ucShortTouchFlag2=0; //清除按键短按的有效标志 uiKeyTimeCnt2=0; ucKeyLock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发 ucKeySec=4; //触发2号键的长按 } }}void key_service() //第三区 按键服务的应用程序{ switch(ucKeySec) //按键服务状态切换 { case 1:// 1号键的短按 对应朱兆祺学习板的S1键 uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音的短触发,滴一声就停。 ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发 break; case 2:// 1号键的长按 对应朱兆祺学习板的S1键 uiVoiceCnt=const_voice_long; //按键声音的长触发,滴一声就停。 ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发 break; case 3:// 2号键的短按 对应朱兆祺学习板的S5键 uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音的短触发,滴一声就停。 ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发 break; case 4:// 2号键的长按 对应朱兆祺学习板的S5键 uiVoiceCnt=const_voice_long; //按键声音的长触发,滴一声就停。 ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发 break; } }void T0_time() interrupt 1{ TF0=0; //清除中断标志 TR0=0; //关中断 key_scan(); //按键扫描函数 if(uiVoiceCnt!=0) { uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫 beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。 } else { ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。 beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。 } TH0=0xf8; //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f TL0=0x2f; TR0=1; //开中断}void delay_long(unsigned int uiDelayLong){ unsigned int i; unsigned int j; for(i=0;i《uiDelayLong;i++) { for(j=0;j《500;j++) //内嵌循环的空指令数量 { ; //一个分号相当于执行一条空语句 } }}void initial_myself() //第一区 初始化单片机{/*
注释三:* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。* 朱兆祺51学习板的S1和S5两个按键就是本程序中用到的两个独立按键。*/ key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平 beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。 TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1 TH0=0xf8; //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f TL0=0x2f;}void initial_peripheral() //第二区 初始化外围{ EA=1; //开总中断 ET0=1; //允许定时中断 TR0=1; //启动定时中断}总结陈词: 在很多需要人机交互的项目中,需要用按键来快速加减某个数值,这个时候如果按住一个按键不松手,这个数值要有节奏地快速往上加或者快速往下减。要现实这种功能,我们该怎么写程序?欲知详情,请听下回分解-----按住一个独立按键不松手的连续步进触发。
  • 电脑键盘
  • 源代码
  • 硬件平台
原文标题:同一个按键短按与长按的区别触发。
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用同一个触发源和双重采样什么区别什么好处呢?
    采用同一个触发源和双重采样什么区别什么好处?假如两通道采样,
    发表于 04-10 06:29
    跪求基于verilog的短按键长按键的程序
    小弟新手,只会短按键的程序,跪求基于verilog的短按键长按键的程序,不胜感激
    发表于 03-18 14:47
    CY方案,想做一个按键短按长按功能
    请教各位大神,我在用CY方案时,需要做一个按键短按长按功能,直没成功,代码如下:if (i
    发表于 05-26 17:01
    mico按键长按短按怎么实现
    mico按键长按短按怎么实现?
    发表于 07-31 17:02
    单片机如何区别按键长按短按
      单片机工程师在面试的过程中,经常会碰到些相同的问题,笔者总结了十提问率较高的问题,供大家参考。现在我们来分析单片机工程师常遇面试问题之二:单片机如何区别按键
    发表于 01-14 16:59
    单片机设置同一个按键两种功能
    单片机设置同一个按键两种功能,利用按键来进行界面或者是菜单的切换,公子给出以下思路,仅供参考,如果大家还有其他的更加好的方法,请大家私聊公子,好的东西需要起分享呀。利用
    发表于 07-21 09:04
    stm32按键长按/短按怎么实现?
    stm32按键长按/短按怎么实现?
    发表于 12-02 07:41
    实现单片机按键长按短按功能的方法
    写在前面 般我们在写单片机程序的时候都要用到按键,在按键较少的情况下我们需要按键可以返回不
    发表于 12-06 07:40
    单片机状态机按键长按短按实现
    本文只介绍主要代码段,完整代码可参考我的“蓝桥杯单片机状态机按键按下和松开实现不同功能”蓝桥杯单片机状态机按键长按
    发表于 01-06 08:26
    MCU中怎么对按键识别长按还是短按
    要用什么算法来识别这个按键长按还是短按
    发表于 10-12 08:27
    按键长按短按效果
    按键长按短按效果 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
    发表于 06-20 16:15 64次下载
    基于状态机的单片机按键短按长按功能的实现
    本文主要介绍了基于状态机的单片机按键短按长按功能的实现,按键的击键过程也是种状态的切换,也可以看着是
    发表于 12-28 08:43 2w次阅读
    基于状态机的单片机<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>短按</b><b class='flag-5'>长按</b>功能的实现
    单片机按键进行长按短按的流程分析和程序代码免费下载
    xxms执行这个函数,按键按下时,计数器+1,然后根据计数的数值做一个判断。单次按键需要在松开的时候判断计数器的值,长按的话可以直接判断计
    发表于 09-19 17:20 9次下载
    单片机<b class='flag-5'>按键</b>进行<b class='flag-5'>长按</b>和<b class='flag-5'>短按</b>的流程分析和程序<b class='flag-5'>代码</b>免费下载
    使用单片机实现按键长按短按效果的C语言程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现按键长按短按效果的C语言程序免费下载。
    发表于 11-26 17:31 56次下载
    如何实现单片机按键长按短按功能
    发表于 11-23 18:06 39次下载
    如何实现单片机<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>长按</b>和<b class='flag-5'>短按</b>功能
