那么临界长度到底是什么?是多少?为什么要关注临界长度?
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-19 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于PCB上线条的临界长度这个概念可能听了还是非常模糊,甚至很多人根本不知道这个概念,如果你设计高速电路板却不知道这个概念,那可以肯定,最终做出的电路板很可能无法稳定工作,而你却一头雾水,无从下手调试。
临界长度在业界说法很混乱,有人说3英寸,有人说1英寸,我还听说过很多其他的说法,多数是因为对这个概念理解有误造成的。很多人说,奥,走线太长会引起信号反射,走线很短的话不会产生反射。这种说法是非常错误的,把好几个概念像搅浆糊一样混在一起。那么临界长度到底是什么,是多少,为什么要关注临界长度?
理解临界长度的最好方法就是从时间角度来分析。信号在pcb走线上传输需要一定的时间,普通FR4板材上传输时间约为每纳秒6英寸,
当然表层走线和内层走线速度稍有差别。当走线上存在阻抗突变就会发生信号反射,这和走线长度无关。但是,如果走线很短,在源端信号还没上升到高电平时,反射信号就已经回到源端,那么发射信号就被淹没在上升沿中,信号波形没有太大的改变。走线如果很长,发射端信号已经到达高电平,反射信号才到达源端,那么反射信号就会叠加在高电平位置,从而造成干扰。那么走线长度就有一个临界值,大于这个值,返回信号叠加在高电平处,小于这个值反射信号被上升沿淹没。这个临界值就是临界长度,注意,这种定义非常不准确,因为只考虑了一次反射情况,这里只是为了理解概念需要,暂时这样说。
那么准确的定义是什么?实际中反射都是发生多次的,虽然第一次信号反射回到源端的时间小于信号上升沿时间,但是后面的多次反射还会叠加在高电平位置,对信号波形造成干扰。那么,临界长度的合理定义应该是:能把反射信号的干扰控制在可容忍的范围内的走线长度。这一长度上的信号往返时间要比信号上升时间小很多。试验中发现的经验数据为,当信号在pcb走线上的时延高于信号上升沿的20%时,信号会产生明显的振铃。对于上升时间为1ns的方波信号来说,pcb走线长度为0.2*6=1.2inch以上时,信号就会有严重的振铃。所以临界长度就是1.2inch,大约3cm。信号上升时间在高速设计中占有非常重要地位。
  • pcb
    pcb
  • FR4
    FR4
  • 信号反射
原文标题:【小知识】如何理解临界长度
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    临界(SC)的注释
    临界(SC)的解释:超临界(SC)   火电厂超临界机组和超超临界机组指的是锅炉内工质的压力。锅炉内的工质都是水,水的临界压力是:22.1
    发表于 11-26 10:54
    求助:关于pcb布线临界长度的定义
    关于PCB布线的临界长度,查到经验数据是:当信号在pcb走线上的时延高于信号上升沿的20%时,信号会产生明显的振铃。然后还有个例子:对于上升时间为1ns的方波信号来说,pcb走线长度为0.2*6
    发表于 06-29 15:19
    RTOS临界段知识详解
    执行完毕后,立即打开中断。 临界段的作用 其实在RTOS中,使用最多的临界段是OS本身的调用,但是我们用户也是需要对临界资源进行保护的(临界
    发表于 10-09 11:02
    如果使用突发传输和设置突发长度为8,那么短包的大小是多少
    你好,如果使用突发传输和设置突发长度为8,那么短包的大小是多少?如果我发送一个大小为1K的数据包,它的长度是否小于8K,或者它的长度是1K,
    发表于 06-12 09:52
    在UCOSIII中有哪些是临界资源?
    在UCOSIII的学习 中,碰面回到了这些问题 临界资源临界代码,临界代码 我看帖子里说的是不可以被打断的代码,也就是相当于一个原子操作,那么在UCOSIII中有哪些是
    发表于 08-15 04:35
    请问临界区的作用或者优势是什么呀?
    ?是使用freertos 的 API函数来控制stm32的任务执行的先后吗? 我看了一些例程的,感觉点云里雾里的。。最最最重要的是,FreeRTOS的益处到底是什么呀?感谢!! 感谢啊!!
    发表于 06-09 15:09
    临界转速测量实验
    临界转速测量实验 一、实验目的1、了解临界转速产生的实质和影响因素;2、观察转轴在通过临界转速时的现象;3、理解
    发表于 05-16 02:04 5456次阅读
    PCB走线之安全间距到底是多少
    PCB走线之安全间距到底是多少,在这里给你解答
    发表于 06-17 14:59 0次下载
    什么是临界段 RTOS临界段的作用是什么
    代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码区域,一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打断。为确保临界段代码的执行不被中断,在进入临界段之前须关中断,而
    的头像 发表于 10-06 14:38 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>临界</b>段 RTOS<b class='flag-5'>临界</b>段的作用是什么
    如何正确的理解PCB上线条的临界长度
    理解临界长度的最好方法就是从时间角度来分析。信号在pcb走线上传输需要一定的时间,普通FR4板材上传输时间约为每纳秒6英寸,当然表层走线和内层走线速度稍有差别。当走线上存在阻抗突变就会发生信号反射
    发表于 06-26 15:30 2507次阅读
    如何正确的理解PCB上线条的<b class='flag-5'>临界</b><b class='flag-5'>长度</b>
    FreeRTOS临界
    临界断代码也叫做临界区,是指那些必须完整运行,不能被打断的代码段,FreeRTOS与临界断代码保护有关的函数有4个:taskENTER_CRITICAL() ——任务级进入临界
    发表于 12-04 16:06 0次下载
    FreeRTOS<b class='flag-5'>临界</b>段
    电缆为什么预留一定的长度
    郑州一缆电缆有限公司之电缆为什么预留一定的长度 电缆敷设的环境是复杂且多样的,比如桥架,直埋,电缆沟,穿管等等,所以在敷设时,操作人员往往都会在计划长度上预留一定的长度,这么做的好处
    发表于 02-12 14:50 1492次阅读
    µC/OS-II三种临界区管理方式
    代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码。一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打入。为确保临界段代码的执行,在进入临界段之前
    的头像 发表于 07-11 10:01 1510次阅读
    多长的PCB走线不用控阻抗?
    比如一个信号的上升沿是100ps,那么临界长度是50ps,我们分别看看下图中走线长度小于临界长度
    的头像 发表于 01-08 10:36 1609次阅读
    什么是RTOS临界
    的头像 发表于 02-14 09:48 1992次阅读
    什么是RTOS<b class='flag-5'>临界</b>段
