什么是Mask R-CNN?Mask R-CNN的工作原理
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-07-20 08:53 次阅读
编者按:发展至今,计算机视觉已经产生了不少令人惊叹的应用,但一提到它,人们首先想到的总是人脸检测、物品识别……除去已经发展得很成熟的人脸识别技术,我们难道只能用检测室内物品来练习技巧吗?作为一个极具工程价值的领域,也许大家应当扩张技术应用的广度,把它和现实场景结合起来,真正做一些更接地气的尝试。
本文旨在构建一个自定义Mask R-CNN模型,它可以检测汽车车身的损坏区域(如下图所示)。这背后的应用理念是,购买二手车时,消费者首先会关注车身刮擦情况,有了这个模型,他们足不出户就能大致了解车子情况,避免被坑。而对于日常生活中的小事故,如果用户只需上传图片就能完成车辆破损鉴定,保险公司的索赔效率也会大幅提高。
什么是Mask R-CNN?
Mask R-CNN是一个实例分割模型,它能确定图片中各个目标的位置和类别,给出像素级预测。所谓“实例分割”,指的是对场景内的每种兴趣对象进行分割,无论它们是否属于同一类别——比如模型可以从街景视频中识别车辆、人员等单个目标。下图是在COCO数据集上训练好的Mask R-CNN,如图所示,大到每一辆车,小到单根香蕉,它都能用窗口标出目标物品在画面中的像素位置。
不同于Faster R-CNN这样的经典对象检测模型,Mask R-CNN的一个特点是可以给窗口内表示对象轮廓的像素着色。可能有人会觉得这是个鸡肋功能,但它对自动驾驶汽车和机器人控制意义非凡:
着色可以帮助汽车明确道路上各目标的具体像素位置,从而避免发生碰撞;
如果机器人想抓取某个目标物品,它就需要知道位置信息(如亚马逊无人机)。
如果只是单纯想在COCO上训练Mask R-CNN模型,最简单的方法是调用Tensorflow Object Detection API,具体内容Github都有,此处不再详谈。
Mask R-CNN的工作原理
在构建Mask R-CNN模型之前,我们首先来了解一下它的工作机制。
事实上,Mask R-CNN是Faster R-CNN和FCN的结合,前者负责物体检测(分类标签+窗口),后者负责确定目标轮廓。如下图所示:
它的概念很简单:对于每个目标对象,Faster R-CNN都有两个输出,一是分类标签,二是候选窗口;为了分割目标像素,我们可以在前两个输出的基础上增加第三个输出——指示对象在窗口中像素位置的二进制掩模(mask)。和前两个输出不同,这个新输出需要提取更精细的空间布局,为此,Mask R-CNN在Faster-RCNN上添加一个分支网络:Fully Convolution Networ(FCN)。
FCN是一种流行的语义分割算法,所谓语义分割,就是机器自动从图像中分割出对象区域,并识别其中的内容。该模型首先通过卷积和最大池化层把输入图像压缩到原始大小的1/32,然后在这个细粒度级别进行分类预测。最后,它再用上采样和deconvolution层把图还原成原始大小。
因此简而言之,我们可以说Mask R-CNN结合了两个网络——把Faster R-CNN和FCN纳入同一巨型架构。模型的损失函数计算的是分类、生成窗口、生成掩模的总损失。
此外,Mask R-CNN还做了一些基础改进,使其比FCN更精确,具体可以阅读论文。
构建用于检测汽车漆面情况的Mask R-CNN模型
GitHub:github.com/matterport/Mask_RCNN
这是一个在Python 3、Keras和TensorFlow上实现Mask R-CNN的现成资源。虽然最近TensorFlow目标检测库也更新了和Mask R-CNN相关的资源,但如果想一帆风顺地搭建模型,我们还是推荐这个,用TensorFlow太容易出bug了。
当然,这不是不鼓励大家去勇敢试错,毕竟熟悉了这些错误,我们才能更好地理解整个过程。但这个实现绝对值得收藏。
收集数据
考虑到本文只是演示,这里我们只Google了66张受损车辆图像(50张训练集,16张验证集)。如果想做个大点的数据集,建议把搜索关键词设为“damaged car painting”,用中文容易出现一大堆补漆广告,搜车祸则是大量引擎盖变形图。下面是一些图像样本
注释数据
为了构建Mask R-CNN模型,首先我们要对图像进行注释,标出其中的损坏区域。我们使用的注释工具是VGG Image Annotator — v 1.0.6,它有一个在线版本。除了常规图形,它也允许我们绘制多边形蒙版:
注释完后,记得把它们下载下来,保存为.json格式。这里是注释好的66幅图。
训练模型
完成上述步骤,现在我们就可以训练模型了。首先,把GitHub里的东西复制下来,然后加载我们的图像和注释。
classCustomDataset(utils.Dataset):
def load_custom(self, dataset_dir, subset):
"""Load a subset of the Balloon dataset.
dataset_dir: Root directory of the dataset.
subset: Subset to load: train or val
# 添加类别标签,我们只有一个
self.add_class("damage", 1, "damage")
# 训练集和验证集
assert subset in ["train", "val"]
dataset_dir = os.path.join(dataset_dir, subset)
# 我们主要关心每个区域的x和y坐标
annotations1 = json.load(open(os.path.join(dataset_dir, "via_region_data.json")))
annotations = list(annotations1.values()) # don't need the dict keys
# 即使没有任何注释工具也会把图像保存在JSON中
# 跳过未注释图像。
annotations = [a for a in annotations if a['regions']]
# 添加图像
for a in annotations:
# 获取构成每个对象实例轮廓多边形点的x,y坐标
# 它们在shape_attributes里((参见上面的json格式))
polygons = [r['shape_attributes'] for r in a['regions'].values()]
# 输入图像大小后,load_mask()才能把多边形转成蒙版
image_path = os.path.join(dataset_dir, a['filename'])
image = skimage.io.imread(image_path)
height, width = image.shape[:2]
self.add_image(
"damage", ## 如果只有一类,只需在此处添加名称即可
image_id=a['filename'], # use file name as a unique image id
path=image_path,
width=width, height=height,
polygons=polygons)
整段代码在这里。我们复制了资源里的balloon.py文件,并对它做了修改。需要注意的是,这些代码只适合包含一个类的问题。
此外,你也可以用这个笔记本内容可视化给定图像上的蒙版。
如果要训练,运行以下代码:
## 如果用的是在COCO上预训练的模型
python3 custom.py train --dataset=/path/to/datasetfolder --weights=coco
## 如果是继续训练您之前训练过的模型
python3 custom.py train --dataset=/path/to/datasetfolder --weights=last
注:用一个GPU训练10个epoch需要20-30分钟。
验证模型
至于模型的权重和偏差是不是正确的,大家可以参考这个笔记本
。里面列出了许多设置,可以作为辅助检查工具。
实验结果
如图所示,模型准确标出了漆面损坏位置。当然,这并不是全部,我们在这个示例里只用了66幅图,划痕也比较明显,所以这个模型的应用性非常有限。如果数据集够大,我们完全可以期待一个能检测微小伤痕的模型,当消费者在家里观察汽车3D图时,系统能自动标出一些不显眼的痕迹,避免乘兴而去,败兴而归。
除了检测车辆划痕,你认为Mask R-CNN模型还有什么潜在应用呢?
  • 机器人
  • 数据集
原文标题:CV拥抱二手车:构建用于检测汽车漆面破损的R-CNN模型(Python)
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手把手教你使用LabVIEW实现Mask R-CNN图像实例分割(含源码)
    的头像 发表于 03-21 13:39 2753次阅读
    手把手教你使用LabVIEW实现<b class='flag-5'>Mask</b> <b class='flag-5'>R-CNN</b>图像实例分割(含源码)
    执行“mask_rcnn_demo.exe”时,无法找到带有名称的Blob:DetectionOutput是怎么回事?
    引用 将 ONNX* Mask R-CNN 模型转换为 OpenVINO™文档的中间表示。 已下载并转换 mask_rcnn_R_50_FPN_1x 模型到 IR 执行命令
    发表于 03-05 07:10
    介绍目标检测工具Faster R-CNN,包括它的构造及实现原理
    在本篇文章中,公司的研究人员介绍了他们在研究过程中所使用的先进目标检测工具Faster R-CNN,包括它的构造及实现原理。
    的头像 发表于 01-27 11:49 1.9w次阅读
    介绍目标检测工具Faster <b class='flag-5'>R-CNN</b>,包括它的构造及实现原理
    Mask R-CNN:自动从视频中制作目标物体的GIF动图
    用深度学习模型——Mask R-CNN,自动从视频中制作目标物体的GIF动图。
    的头像 发表于 02-03 14:19 1.2w次阅读
    分享下Kaiming大神在CVPR‘18 又有了什么新成果?
    在具体实现过程中,基于Mask R-CNN提出了一种新颖的迁移学习方法。Mask R-CNN可以将实例分割问题分解为边框目标检测和掩膜预测两个子任务。在训练中分类信息会被编码到边框头单
    的头像 发表于 06-20 16:45 5010次阅读
    引入Mask R-CNN思想通过语义分割进行任意形状文本检测与识别
    网络架构由四部分组成,骨干网feature pyramid network (FPN) ,文本候选区域生成网络region proposal network (RPN) ,文本包围盒回归网络Fast R-CNN ,文本实例分割与字符分割网络mask branch。
    的头像 发表于 08-07 14:24 1.4w次阅读
    手把手教你操作Faster R-CNNMask R-CNN
    Mask R-CNN是承继于Faster R-CNNMask R-CNN只是在Faster R-CNN
    的头像 发表于 04-04 16:32 1.3w次阅读
    一种新的带有不确定性的边界框回归损失,可用于学习更准确的目标定位
    目标检测是一种多任务学习问题,包含目标定位和目标分类。当前最佳的目标检测器(比如 Faster RCNN、Cascade R-CNNMask R-CNN)都依靠边界框回归来定位目标。
    的头像 发表于 04-23 16:38 6613次阅读
    基于改进Faster R-CNN的目标检测方法
    为提高小尺度行人检测的准确性,提出一种基于改进 Faster r-CNN的目标检测方法。通过引入基于双线性插值的对齐池化层,避免感兴趣区域池化过程中两次量化操作导致的位置偏差,同时设计基于级联的多层
    发表于 03-23 14:52 3次下载
    基于改进Faster <b class='flag-5'>R-CNN</b>的目标检测方法
    一种基于Mask R-CNN的人脸检测及分割方法
    针对现有主流的人脸检测算法不具备像素级分割,从而存在人脸特征具有噪声及检测精度不理想的问题提出了一种基于 Mask r-CNN的人脸检测及分割方法。通过 Res Net-l01结合RPN网络生成候选
    发表于 04-01 10:42 5次下载
    一种基于<b class='flag-5'>Mask</b> <b class='flag-5'>R-CNN</b>的人脸检测及分割方法
    基于Mask R-CNN的遥感图像处理技术综述
    较为密集,且容易与港口混合。当前对舰船检测的输岀结果主要是检测框,缺少对舰船掩码的输岀,使得无法全面分析岀模型存在的不足;冋时,由于遙感图像中的舰船停靠密集,容易产生漏检问題。为解决上述问题,利用 Mask r-cnn对舰
    发表于 05-08 16:39 3次下载
    用于实例分割的Mask R-CNN框架
    我们的方法称为 Mask R-CNN,扩展了 Faster RCNN ,方法是在每个感兴趣区域 (RoI) 上添加一个用于预测分割掩码的分支,与用于分类和边界框回归的现有分支并行(图 1)。掩码分支
    的头像 发表于 04-13 10:40 2820次阅读
    3D视觉技术内容理解领域的研究进展
    Mesh R-CNN 是一种新型的当前最优方法,可基于大量 2D 现实世界图像预测出最准确的 3D 形状。该方法利用目标实例分割任务的通用 Mask R-CNN 框架,能够检测出复杂的对象,如椅子腿或者重叠的家具。
    的头像 发表于 04-27 14:34 1616次阅读
    PyTorch教程14.8之基于区域的CNN(R-CNN)
    电子发烧友网站提供《PyTorch教程14.8之基于区域的CNN(R-CNN).pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 11:09 0次下载
    PyTorch教程14.8之基于区域的<b class='flag-5'>CNN</b>(<b class='flag-5'>R-CNN</b>)
    PyTorch教程-14.8。基于区域的 CNN (R-CNN)
    14.8。基于区域的 CNN (R-CNN)¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab
    的头像 发表于 06-05 15:44 772次阅读
    PyTorch教程-14.8。基于区域的 <b class='flag-5'>CNN</b> (<b class='flag-5'>R-CNN</b>)
