超快速计算L6562的单级PFC!,单级PFC电路的特点
电源研发精英圈 来源:未知 作者:李倩 2018-07-20 14:29 次阅读
超快速计算L6562的单级PFC
单级PFC电路的特点
优点:
1: PF值较高,可达0.95以上
2: 电路简单,成本低,初级无电解电容
3: 功率密度高,相对体积小
缺点:
1: 100Hz工频纹波大,不适用于低电压输出
2: MOS管承受应力大
3:由于无电解浪涌难过
4: 做LED驱动电源时频闪问题不好调
5: 保持时间短
6: THD大于10%
管脚号管脚名称功能描述
1 INV 误差放大器的倒相输入。推进转换器的输出应该分配2.5V给INV管脚。
2 EA_OUT 误差放大器的输出管脚。此管脚和INV管脚之间连接一个反馈补偿网络
3 MULT 乘法器输入管脚。全幅的交流电压通过一个电阻分压器提供正弦波参考电压给MULT管脚。
4 CS PWM比较器输入管脚MOSFET电流经过一个电阻后,转变为电压提供给CS管脚。内置的R/C滤波器可以抑制任何高频噪声。
5 Idet 零电流检测输入管脚。检测升压电感上的磁感应电压,实现TM工作模式,负边缘触发开通MOS管
6 GND 接地管脚。
7 OUT 阈值驱动器输出管脚。这个推挽输出级的峰值电流500mA可以驱动功率MOSFET管。
8 VCC 驱动器和控制电路的工作电压。
基本原理图
单级PFC应用原理图
基本原理
通过反激变压器的初级电感作为PFC电感来实现功率因素调制.
通过INV脚来实现次级输出反馈控制
各引脚设计及其功能实现:
2 EA_OUT 误差放大器的输出管脚。此管脚和INV管脚之间连接一个反馈补偿网络。
4 CS PWM比较器输入管脚MOSFET管电流经过一个电阻后,转变为电压提供给CS管脚。内置的R/C滤波器可以抑制任何高频噪声。
6 GND 接地管脚。
45W单级PFC 电源主要元件的选择:
电源参数:Po=45W,n=0.88,PF=0.95,Vo=65V,Io=0.7A 恒流
变压器:选PQ2625
Pin=Po/n=45/0.88=51W
• Irms=Pin/Vrms=51/85=0.6A
• Ipk=2^0.5*Irms=1.414*0.6=0.85A
• ILpk=2*Irms/D=2*0.85/0.48=3.54A
(假设D=0.48)
• Lp=Vindc*Tonmax/ILpk=120*0.48*25/3.5=400uH
•Np=(Lp×ILpk)/(Bm×Ae)=400*3.54/(0.25*119)=48T(选PQ2625磁心,Ae=119 mm^2 Bmax=0.25)
• Ns=Np*Vo*(1-D)/(Vindc*D)=48*75*0.52/(120*0.48)=33T
• Naux=11T(输出恒流范围满足40V-70V,Vcc供电最大23V,最小12V)
根据变压器骨架宽度和电流密度,变压器参数设计为:
MOS管:
Vdsmax=Vindcmax+Vo*Nps+Vspike=380+75*1.45+100=588V ILpk=3.54A
按电压85%的降额,电流40%的降额,选择MOS管为8A800V
输出二极管
Vrrmax=Vindcmax/Nps+Vo+Vspike=380/1.45+75+50=387V Io=0.7A
这里我们选5A/400V的超快二极管SF56G
1:反激单级PFC的重点部分:PF值的控制和次级反馈相互关联。
2:COMP脚负反馈网络的调试
3:L6562做单级PFC时,开环不受控制。
4:输出纹波的控制,尽可能地加大输出电容
5:输出检测信号要加必要的滤波电路
45W单级PFC电源调试注意事项:
  • 控制电路
  • PFC
    PFC
  • L6562
原文标题:超快速计算L6562的单级PFC!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【分享】对于PFC调试的分享!
    PFC低,调试方法:1.次级去电流(R32)检测电阻加大。2.光耦供电电阻(R27)加大。3.比较器电流反馈电容(C18)加大。4.全电压检测(如:SA7527,L6562的第3脚)电阻(R13
    发表于 09-07 11:00
    PFC设计工具
    PFC设计工具。
    发表于 09-30 16:21
    L6562PFC设计通病分析及解决
    1.0~1.2V; 5、5脚电压3.5~3.9V; 原边电压OK后,如果还不能达到理想值,就整次边电压环与电流环,稍作调整即可。 本篇文章选取了三个较为典型的问题,对反激L6562PFC的设计通病进行了分析和解答。如果正巧你在为此烦恼,那么本篇文章正好能够帮到你。
    发表于 11-30 17:21
    PFC电路特点以及电源调试注意事项
    快二极管SF56G1:反激PFC的重点部分:PF值的控制和次级反馈相互关联。2:COMP脚负反馈网络的调试3:L6562
    发表于 05-09 06:00
    【原创推荐】反激PFC变压器的计算
    根据PFC计算方法来看下,首先输入电压是一个正弦的交流,既然有PFC的功能,输入电流也是要跟随输入电压的,那么变压器里面的平均电流应该
    发表于 09-01 16:54
    PFC电路
    PFC电路由:NCP1652和NCP4302构成
    发表于 04-11 23:13 4909次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>
    采用L6562制作PFC充电器
    为降低成本将L6562应用于flyback topology实现PFC,原理框图如图所示,其工作原理与boost 类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原
    发表于 11-04 15:09 304次下载
    基于L6562PFC反激LED电源的研究
    设计了一种基于L6562PFC反激LED电源,阐述了该电源的工作原理,对相关公式进行了推导,对功率因数校正功能的实现进行了分析,并提出了提升效率的方法。最后制作了原理样机,
    发表于 09-26 16:57 230次下载
    PFC与两PFC有什么区别
    本文介绍了什么是PFC与被动式PFC和主动式PFC,其次介绍了PFC电路基本结构和工作原理,最后介绍了
    发表于 01-23 14:36 15.4w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b>与两<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b>有什么区别
    基于L6562类芯片的PFC反激变压器设计,L6562 chip single-stage PFC flyback transformer design
    的头像 发表于 09-20 19:52 1837次阅读
    PFC电源浪涌设计分享
    PFC电源浪涌设计方法分享。
    发表于 05-30 10:50 36次下载
    基于L6562PFC计算表格
    基于L6562PFC计算表格免费下载。
    发表于 06-17 16:08 136次下载
    PFC和交错式PFC介绍
    )之间的比率。一个理想的电源系统应该有功率因数接近1的情况,这表示电能被有效利用而没有太多浪费。 PFC(功率因数校正)和交错式PFC都是电源设计中常用的技术,用于提高电源效率和减
    的头像 发表于 02-23 15:05 4917次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>PFC</b>和交错式<b class='flag-5'>PFC</b>介绍
    使用L6562A的90WPFC反激式LED驱动器英文手册
    电子发烧友网站提供《使用L6562A的90WPFC反激式LED驱动器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:41 15次下载
    375W带L6562的FOT-CONTROLLED PFC预调节器应用资料
    电子发烧友网站提供《375W带L6562的FOT-CONTROLLED PFC预调节器应用资料.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 09:45 5次下载
