瑞萨电子RZ/T1 在不同情况下的实时性能:
该产品内置工业网络功能,适用于多种工业应用,比如AC伺服驱动、运动控制器、变频器控制和需要高速、高响应性、卓越实时性能的通用工业设备。
由于高速缓存的不可预测性,采用高速缓存的高频微处理器(MPU)等传统解决方案不适合进行实时控制。同时,虽然采用片上闪存的微控制器(MCU)也宣称可实现实时控制,但越来越高的性能要求正逐步使其性能达到了极限。
举报投诉
瑞萨电子
37文章
2799浏览量
72000 -
实时性能
2浏览量
5472
为什么电容在低电压情况下会发热
电容器在低电压情况下发热的原因可能包括以下几个方面: 1、电压波形畸变 :即使电压低,但如果电压波形存在谐波或畸变,可能会导致电容器吸收非基波频率的电流,从而增加损耗并发热。 2、内阻损耗 :电容器
什么情况下需要申请T-mobile认证?T-mobile的优势是什么?
在如今日益全球化的市场中,无线通信技术的发展日新月异,消费者的需求也变得越来越多样化。为了确保无线通信设备的兼容性和质量,许多设备制造商都选择进行T-Mobile认证。那么,什么情况下您应该考虑申请
RZ/T2M、RZ/N2L、RZ/T2L组 硬件设计指南
电子发烧友网站提供《RZ/T2M、RZ/N2L、RZ/T2L组 硬件设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 02-02 09:39
•2次下载
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源?
不考虑负载的情况下,如何自制恒流源? 自制恒流源是一种电子电路,它能够提供稳定的恒定电流输出,无论在负载变化的情况下。在本文中,我们将介绍如
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一
