凭借高速读写、低噪音和抗震等优势,SSD取代HDD晋升为存储市场主流已成为不争的事实。为满足企业用户对SSD的需求,三星最近上市一款企业级SSD--860 DCT,助力企业决胜数据时代。
根据HIS报告,到2020年,仅使用HDD的入门级服务器将超过2000万套,而SSD取代HDD应用于服务器又是"企心所向"。为改善企业用户体验,助力企业业务发展,三星面向企业级用户发布了新款SSD产品860 DCT。正所谓新官上任三把火,这款企业级SSD,三星给大家带来了哪些惊喜呢?
主要性能指标
首先,这是一款专为读取密集型数据中心设计的SSD,分为3.84TB、1.92TB和960GB三个容量级别,可用于入门级服务器或服务器硬盘升级、CDN流媒体服务器(如视频流、视频点播等)及符合WORM条件的Web服务器等。
其次,我们了解下三星860DCT的关键部件:
控制器上面采用自家MARU控制器,这是三星企业级控制器中最新的成员,拥有良好的技术传承和沉淀,也应用于除860 DCT之外的其他企业级SSD上。
缓存方面,由于容量的不同,860DCT 在DRAM方面稍有区别,三种容量从高到低依次采用4GB 、2GB和1GB LPDDR4的DRAM。
闪存方面,基于三星最新的3D NAND技术,都采用三星V-NAND 64层 512Gb TLC颗粒。
再次,读写参数上,根据基于FIO 2.18标准的测试,860DCT 128KB顺序读取和写入分别达到550 MB/s和520 MB/s,在4KB的随机读取上达到98 KIOPS。
最后,860DCT采用2.5'设计,整体尺寸100.20 x 69.85 x 6.80mm, 重55g,符合SFF-8201标准;SATA 6Gbps的接口,支持600 MB/S的传输速度;提供高达1,396 TB 的字节写入;AES 256级别的加密,为数据提供有效保护。
860 DCT参数概况
企业级应用指标
谈起SSD,自然离不开读写、延迟和功耗等性能。
首先,根据与同等级产品的性能对比,860DCT在顺序和随机读取上处于领先地位。
并且,860DCT针对读取密集型应用进行了优化,针对用户环境的模拟测试结果显示,860DCT在该类型应用方面能确实能表现出更好的性能。
其次,860 DCT有很高的IOPS一致性,随机读写能做到100%一致,随机写入保持90%的IO一致性。
另外,在延迟性上,860DCT 4KB的读写延迟时间为别为150 us和55 us(同样基于FIO 2.18测试)。
最后,在功耗方面,960GB 860DCT的读写耗能分别为1.94W和2.89W,3.84TB的读写耗能分别为2.02W和2.95W,几乎无差别,待机状态下,三种容量的860DCT相同,均为1.05W。
低功耗的特性,让企业在机房用电和制冷方面,节省大量资金,对于降低整体TCO(Total Cost of Ownership ,总拥有成本)起到了很大的作用。
热管理"两步走"
对于高负荷的企业级服务器,机箱内部组件经常会在高温下运行,所以,组件对高温的耐受性,很多时候是服务器稳定运行、保证企业对外服务持续性的重要保障。
根据三星提供的测试数据,在25℃自然对流(无外部气流) 环境,100%工作负荷下,860DCT的最高温度为控制器的67℃,DRAM和NAND的最高温度分别为54.7℃和59.2℃,这些都远低于这些部件的温度阈值。
因此,即使在在无散热气流的极端条件下,860DCT仍可处于热安全范围内。
100%负荷和自然对流下,860DCT仍能轻松应对。那么,如此良好的散热管理,860是如何实现的呢?
在860DCT的内部固件中,有一个叫做DTT的技术,通过"两步走"的热管理战略,进行性能调节,防止系统过热。
第一步,860DCT在NAND温度达到83℃阈值时进入"动态热保护(DTT)状态":系统将延迟数据的写入、读取命令,避免NAND重复操作,从79℃至83℃,以8个步骤迈入DTT状态。当温度稳定在阈值以下时,860DCT会完全恢复性能。
第二步,860DCT在NAND温度达到85℃"临界状态"时:系统按照性能最小化运行。如果第一步DTT运行未能有效控制,临界状态将被激活,进入第二步,此时读写操作仍能继续,但性能将降低到原来的10%。如果温度下降,则回到第一步DTT状态。
减缓WAF效应
除性能外,谈起SSD,同样绕不开寿命,而SSD的寿命,又与写放大存在着直接关系。
SSD在运行过程中,由于小容量数据等因素的干扰,实际写入的数据量往往成倍增加,而这种相乘效应极大增加SSD寿命期间所提供的写入次数,缩短正常运行时间。对于密集型服务器负载,写放大问题更为突出。而860DCT专为读取密集型服务器设计,通过预留空间(Over-provisioning),缓解WAF效应。
持续读写更为稳定
除了前面比较显性的指标,企业级SSD往往更注重读写的稳定性。
企业级应用,是面向众多的终端用户提供服务,如果SSD的读写速度在短时间内出现波动-专业术语称之为IO抖动,会导致部分用户的请求失去响应,从而导致用户极大的不良感受。
所以,这些应用持续稳定的运行,对于用户感受来说,尤为重要。
通过高负荷应用下的持续性重度写入,对比其他的同等级产品,860 DCT在性能上能保持平稳,几乎没有任何IO抖动。
控制器
112文章
16398浏览量
178544 -
三星电子
34文章
15867浏览量
181088 -
DCT
1文章
56浏览量
19885
原文标题:三星新上市企业级SSD,看860 DCT带来哪些惊喜
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
