IGBT的作用是什么
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-07-20 15:41 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
14:55:54
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
IGBT的作用
IGBT是一种功率晶体管,运用此种晶体设计之UPS可有效提升产品效能,使电源品质好、效率高、热损耗少、噪音低、体积小与产品寿命长等多种优点。
IGBT主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻,通过接通或断开控制极来控制阴极和阳极之间的接通和关断。
IGBT选型四个基本要求
1、安全工作区
在安全上面,主要指的就是电的特性,除了常规的变压电流以外,还有RBSOA(反向偏置安全工作区)和短路时候的保护。这个是开通和关断时候的波形,这个是相关的开通和关断时候的定义。我们做设计时结温的要求,比如长期工作必须保证温度在安全结温之内,做到这个保证的前提是需要把这个模块相关的应用参数提供出来。这样结合这个参数以后,结合选择的IGBT的芯片,还有封装和电流,来计算产品的功耗和结温,是否满足安全结温的需求。
2、热限制
热限制就是我们脉冲功率,时间比较短,它可能不是一个长期的工作点,可能突然增加,这个时候就涉及到另外一个指标,动态热阻,我们叫做热阻抗。这个波动量会直接影响到IGBT的可靠性,就是寿命问题。你可以看到50赫兹波动量非常小,这个寿命才长。
3、封装要求
封装要求主要体现在外部封装材料上面,在结构上面,其实也会和封装相关,因为设计的时候会布局和结构的问题,不同的设计它的差异性很大。
4、可靠性要求
可靠性问题,刚才说到结温波动,其中最担心就是结温波动以后,会影响到这个绑定线和硅片之间的焊接,时间久了,这两种材料本身之间的热抗系数都有差异,所以在结温波动情况下,长时间下来,如果工艺不好的话,就会出现裂痕甚至断裂,这样就会影响保护压降,进一步导致ICBT失效。第二个就是热循环,主要体现在硅片和DCB这个材料之间,他们之间的差异性。如果失效了以后,就分层了,材料与材料之间特性不一样,就变成这样情况的东西,这个失效很明显。
IGBT如何选型
1、IGBT额定电压的选择
三相380V输入电压经过整流和滤波后,直流母线电压的最大值:在开关工作的条件下,IGBT的额定电压一般要求高于直流母线电压的两倍,根据IGBT规格的电压等级,选择1200V电压等级的IGBT。
2、IGBT额定电流的选择
以30kW变频器为例,负载电流约为79A,由于负载电气启动或加速时,电流过载,一般要求1分钟的时间内,承受1.5倍的过流,择最大负载电流约为119A ,建议选择150A电流等级的IGBT。
3、IGBT开关参数的选择
变频器的开关频率一般小于10kHZ,而在实际工作的过程中,IGBT的通态损耗所占比重比较大,建议选择低通态型IGBT。
影响IGBT可靠性因素
1)栅电压
IGBT工作时,必须有正向栅电压,常用的栅驱动电压值为15~187,最高用到20V, 而棚电压与栅极电阻Rg有很大关系,在设计IGBT驱动电路时, 参考IGBT Datasheet中的额定Rg值,设计合适驱动参数,保证合理正向栅电压。因为IGBT的工作状态与正向棚电压有很大关系,正向栅电压越高,开通损耗越小,正向压降也越小。
2)Miller效应
为了降低Miller效应的影响,在IGBT栅驱动电路中采用改进措施:(1)开通和关断采用不同栅电阻Rg,ON和Rg,off,确保IGBT的有效开通和关断;(2)栅源间加电容c,对Miller效应产生的电压进行能量泄放;(3)关断时加负栅压。在实际设计中,采用三者合理组合,对改进Mille r效应的效果更佳。
IGBT使用注意事项
(1)操作过程中要佩戴防静电手环;
(2)尽量不要用手触摸驱动端子部分,当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电用大电阻接地进行放电后,再触摸;
(3)IGBT模块驱动端子上的黑色海绵是防静电材料,用户用接插件引线时取下防静电材料立即插上引线;
(4)在焊接作业时,设备容易引起静电压的产生,为了防止静电的产生,请先将设备处于良好的接地状态下。
IGBT如何保管
1、一般保存IGBT模块的场所,应保持常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5℃~35℃,常湿的规定为45%~75%。在冬天特别干燥的地区,需要加湿机加湿。
2、尽量远离有腐蚀性气体或灰尘较多的场合。
3、在温度发生急剧变化的场所IGBT模块表面可能有结露水的现象,因此IGBT模块应放在温度变化较小的地方。
4、IGBT模块在未投入生产时不要裸露放置,防止端子氧化情况的发生。
  • IGBT
  • 晶体管
    IGBT导热材料的作用和特性
    ,影响其性能和可靠性。因此,IGBT的热管理成为保障其长期稳定运行的关键环节。导热材料在IGBT的热管理中扮演着至关重要的角色,本文将详细探讨IGBT导热材料的作用、种类、特性以及应用
    的头像 发表于 02-03 14:27 395次阅读
    underfill胶水的作用是什么?
    underfill胶水的作用是什么?Underfill胶水,也称为底部填充胶,在电子半导体封装技术工艺中扮演着至关重要的角色。其作用主要体现在以下几个方面:加固与保护加固芯片连接:Underfill
    的头像 发表于 10-11 10:12 914次阅读
    underfill胶水的<b class='flag-5'>作用是</b>什么?
    大带宽服务器的作用是什么
    大带宽服务器在现代互联网应用中扮演着至关重要的角色,其作用主要体现在以下几个方面,rak小编为您整理发布大带宽服务器的作用是什么。
    的头像 发表于 09-26 10:01 268次阅读
    请问跟随器的具体作用是什么?
    请问跟随器的具体作用是什么,我知道电压放大倍数为零,那么他能改善什么性能?请专家解答
    发表于 09-19 07:35
    电容的滤波作用是什么原理
    电容的滤波作用是电子电路中非常常见的一种功能,其基本原理是通过电容对交流信号进行充电和放电,从而实现对信号的滤波。 一、电容滤波的基本原理 电容的基本特性 电容是一种能够存储电荷的电子元件,其
    的头像 发表于 08-28 10:15 3542次阅读
    igbt在高频电源的作用有哪些
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于高频电源领域。在高频电源中,IGBT具有许多重要作用,以下是对这些作用的分析: 高效率:
    的头像 发表于 08-07 17:08 919次阅读
    igbt模块的作用和功能有哪些
    IGBT模块的作用 IGBT模块在电力电子领域具有重要的作用,主要体现在以下几个方面: 2.1 高电压、大电流的功率
    的头像 发表于 08-07 17:06 5602次阅读
    IGBT缓冲电路的原理和作用
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)缓冲电路在电力电子系统中扮演着至关重要的角色。其原理和作用涉及多个方面,包括抑制过电压、过电流、降低开关损耗、提高器件可靠性和系统稳定性等。以下是对
    的头像 发表于 08-05 15:17 1748次阅读
    igbt驱动电阻的取值范围
    、电磁兼容性等方面都有重要影响。 IGBT驱动电阻的作用 IGBT驱动电阻的主要作用是限制驱动电路向IGBT输入端提供的电流,以防止过大的电
    的头像 发表于 07-25 10:50 2225次阅读
    功率驱动芯片的作用是什么
    功率驱动芯片是一种广泛应用于电子设备中的电子元件,其主要作用是将输入的电能转换为所需的功率输出,以驱动各种负载。 一、功率驱动芯片的工作原理 基本定义 功率驱动芯片是一种集成电路,其主要功能是将输入
    的头像 发表于 07-17 14:44 1380次阅读
    逆变器IGBT模块的主要作用
    逆变器中的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)模块在电力电子领域扮演着至关重要的角色。其作用不仅限于简单的电能转换,还涉及到功率控制、保护、效率提升等多个方面。
    的头像 发表于 07-15 16:52 4884次阅读
    pi调节器的作用是什么
    的基本概念 比例(P)调节:比例调节是PI调节器的基础,其作用是将输入信号与设定值之间的偏差进行比例放大,从而产生控制信号。比例调节的特点是响应速度快,但存在稳态误差。 积分(I)调节:积分调节的作用是消除比例调节中的稳态误差。通过将
    的头像 发表于 06-30 10:43 5505次阅读
    IGBT栅极下拉电阻和稳压二极管的作用
    IGBT栅极的下拉电阻要靠近栅极放置,作用是IGBT寄生电容Cge放电,那么这个电阻一般选择多大? IGBT的栅极加一个稳压二极管,是为了防止寄生电容Cgc在
    发表于 06-16 22:09
    RF校准的作用是什么,是校准RF频率吗?
    发表于 06-07 07:12
    示波器探头的作用是什么
    示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路来读取电压信号,并将其传递给示波器,然后示波器会显示电压随时间变化的波形图。这样,人们就可以观察电信号的幅值、频率、相位等特征,从而对电路进行分析和调试。
    的头像 发表于 05-09 15:38 700次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
