近日,铭瑄正式推出复仇者M3 RGB内存,为主流频率,支持RGB联动灯效,为喜欢RGB灯效的玩家提供新的解决方案。
众所周知,铭瑄主打性价比,复仇者M3内存作为高端系列定位的第一款内存产品,同样也是铭瑄首款RGB存储产品。
复仇者M3灯效方面,预设有绚彩RGB灯效,5个独立光效区域,支持主板软件调控,12种灯效模式,和其他支持调控的硬件同步,展现别致的灯光氛围。
性能方面,由于采用原厂高品质颗粒,性能定位是主流级别,工作频率为2400Mhz,默认电压1.2V,配备有首领之剑散热铠甲,提供持久稳定的运行条件。
用料方面,复仇者M3的采用了高规格的散热铝合金,高负载运行机制下可有效降温3~5℃左右;8层PCB,电路布局更合理;沉金金手指设计,抗氧化,抗干扰性更强。
兼容绝大部分RGB联动主板,具有12种灯效的复仇者M3实际表现如何呢?
内存
8文章
3086浏览量
74705 -
RGB
4文章
803浏览量
59103
原文标题:鎏光绚彩灯效!铭瑄正式发布RGB DDR4内存条!
文章出处:【微信号:Maxsun,微信公众号:铭瑄存储合作伙伴】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
M3 Ultra 苹果最强芯片 80 核 GPU,32 核 NPU
LM5175的四开关管升降压开关电源,导出的原理图中有六个开关管,为什么M3、M4各自需要并联一个一样的开关管呢?
M3 - RK3588 主板,性能界的超级巨星!
铭瑄发布高性能800系列主板
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,TAS5611的AD模式 BD模式有什么区别?
TAS5630B M1、M2、M3到底是设置硬件模式的还是保护模式的?
TQP3M9035和TQP3M9036有什么区别?二者是否Pin-to-Pin兼容?
铭瑄科技发布MS-挑战者B650M WiFi主板
科技巨头组建“复仇者联盟”,挑战英伟达的NVLink技术
GD32F103xxArm®Cortex®-M3 32位MCU芯片手册
3针M5接口3针M5接口兼容性如何?
