基尔霍夫定律kcl和kvl
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-07-20 15:48 103521次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
20:43:17
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
基尔霍夫定律内容
1、基尔霍夫第一定律(KCL)
基尔霍夫第一定律又称基尔霍夫电流定律,简记为KCL,是电流的连续性在集总参数电路上的体现,其物理背景是电荷守恒公理。基尔霍夫电流定律是确定电路中任意节点处各支路电流之间关系的定律,因此又称为节点电流定律。
2、基尔霍夫第二定律(KVL)
基尔霍夫第二定律又称基尔霍夫电压定律,简记为KVL,是电场为位场时电位的单值性在集总参数电路上的体现,其物理背景是能量守恒。基尔霍夫电压定律是确定电路中任意回路内各电压之间关系的定律,因此又称为回路电压定律。
基尔霍夫电流定律定义
基尔霍夫电流定律也称为节点电流定律,于1845年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出,内容是电路中任一个节点上,在任一时刻,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。
基尔霍夫电流定律内容
基尔霍夫电流定律表明:所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。或者:假设进入某节点的电流为正值,离开这节点的电流为负值,则所有涉及这节点的电流的代数和等于零。
以方程表达,对于电路的任意节点满足:
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
其中,ik是第k个进入或离开这节点电流,是流过与这节点相连接的第k个支路的电流,可以是实数或复数。
基尔霍夫电流定律应用方法
在列写节点电流方程时,各电流变量前的正、负号取决于各电流的参考方向对该节点的关系(是“流入”还是“流出”);而各电流值的正、负则反映了该电流的实际方向与参考方向的关系。
通常规定,对参考方向背离(流出)节点的电流取正号,而对参考方向指向(流入)节点的电流取负号。
KCL定律不仅适用于电路中的节点,还可以推广应用于电路中的任一不包含电源的假设的封闭面。即在任一瞬间,通过电路中任一不包含电源的假设封闭面的电流代数和为零。
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
图KCL的推广所示为某电路中的一部分,选择封闭面如图中虚线所示,在所选定的参考方向下有:
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
基尔霍夫电压定律内容
基尔霍夫电压定律表明:沿着闭合回路所有元件两端的电势差(电压)的代数和等于零。或者:沿着闭合回路的所有电动势的代数和等于所有电压降的代数和。以方程表达,对于电路的任意闭合回路:
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
其中,m是这闭合回路的元件数目, vk是元件两端的电压,可以是实数或复数。
基尔霍夫电压定律不仅应用于闭合回路,也可以把它推广应用于回路的部分电路。
基尔霍夫电压定律应用方法
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
应用该方程时,应先在回路中选定一个绕行方向作为参考,则电动势与电流的正负号就可规定如下: 电动势的方向 (由负极指向正极)与绕行方向一致时取正号,反之取负号; 同样,电流的方向与绕行方向一致时取正号,反之取负号。例如,用此规定可将回路(如图)的基尔霍夫电压方程写成:
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
每个闭合回路均可列出一个方程。如果某回路至少有一个支路未被其他方程用过,则称此回路为独立回路。对于存在M个独立回路的电路,可以列出M个独立的回路电压方程,它们组成的方程组称为基尔霍夫第二方程组。
基尔霍夫电压定律例题
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
如图,已知R1=0.5kΩ,R2=1kΩ,R3=2kΩ,uS=10V,电流控制电流源的电流iC=50i1。求电阻R3两端的电压u3。
解:对1节点有:基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
对1回路有基尔霍夫电压、电流定律内容及例题详解
得:
    欧姆定律基尔霍夫定律的区别
    (I)等于电压(V)与电阻(R)的比值,即I=V/R。 适用范围:适用于任何包含电阻的电路,用于描述电流、电压和电阻之间的直接关系。 基尔霍夫定律 定义:描述电路中电流和电压分布的定律。 内容:包括基尔霍夫电流
    的头像 发表于 10-28 15:19 1073次阅读
    电路中的基尔霍夫定律是什么
    一、基本概念 支路:在电路中,支路是指从一个结点到另一个结点的电流路径。它是电路的一个分支,可以是一个简单的导线,也可以包含电阻、电容、电感等元件。 结点:结点是电路中三条或三条以上支路的连接点。在结点处,各支路的电流可以汇聚或分流。结点是电路分析中的一个重要概念,它决定了电流在电路中的分布。 回路:回路是由支路构成的闭合路径。在一个回路中,电流可以从一个结点出发,经过若干支路后回到原结点。回路是电路分
    的头像 发表于 09-24 17:43 838次阅读
    零序电流互感器的检测原理
    零序电流互感器的检测原理主要基于电磁感应定律基尔霍夫电流定律,用于检测电力系统中由于三相电流不平衡而产生的零序电流。
    的头像 发表于 09-06 12:28 1164次阅读
    回路电流法的步骤及应用
    回路电流法是一种电路分析方法,它通过在电路的各个回路中设置一个假想的电流,然后利用基尔霍夫电流定律KCL)和基尔霍夫电压定律
    的头像 发表于 08-09 17:12 3431次阅读
    支路电流法和网孔电流法的区别是什么
    的核心思想是将电路中的所有节点(除了参考节点)的电压作为未知量,然后利用基尔霍夫电流定律KCL)列出一组线性方程,通过求解这些方程来得到各个节点的电压值。最后,根据欧姆定律计算出各个
    的头像 发表于 08-08 16:26 2084次阅读
    支路电流法适用于非线性电路吗
    支路电流法是一种基于基尔霍夫电流定律KCL)的电路分析方法。基尔霍夫电流定律指出,在一个电路节点上,流入节点的电流之和等于流出节点的电流
    的头像 发表于 08-08 16:22 1081次阅读
    回路电流法分析电路是什么的体现
    回路电流法是电路分析中的一种基本方法,它通过在电路中设置独立的电流回路,并根据基尔霍夫电流定律KCL)和基尔霍夫电压定律
    的头像 发表于 08-07 14:39 1106次阅读
    开路电压法和短路电流法的优缺点
    开路电压法和短路电流法是两种常用的电路分析方法,它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。 一、开路电压法 开路电压法的定义 开路电压法是一种基于基尔霍夫电压定律KVL)的电路分析方法。在这种方法中
    的头像 发表于 08-07 14:33 5388次阅读
    并联电路中电阻越大电流越大吗
    在并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,我们首先需要
    的头像 发表于 08-06 18:16 4302次阅读
    节点电压法的基本原理、步骤和应用
    节点电压法是一种在电路分析中常用的方法,它基于基尔霍夫电流定律KCL)来求解电路中各节点的电压。这种方法特别适用于复杂电路的分析,可以有效地简化计算过程。 1. 节点电压法的基本原理 节点电压法
    的头像 发表于 08-06 17:21 6872次阅读
    节点电压法的实质是什么
    节点电压法(Node Voltage Method)是一种在电路分析中常用的方法,主要用于求解线性电路中的电压和电流。它基于基尔霍夫电流定律KCL)和欧姆定律,通过建立节点电压方程来
    的头像 发表于 08-06 17:08 1695次阅读
    节点电位法适用于什么的电路
    节点电位法(Node Voltage Method)是电路分析中的一种基本方法,主要用于求解线性电路中的节点电压。该方法基于基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,KCL
    的头像 发表于 08-06 17:06 1429次阅读
    基尔霍夫定律的基本概念、数学表达及应用方法
    一、引言 电路是电子技术的基础,而电路分析则是电子技术的核心。在电路分析中,基尔霍夫定律是最基本的定律之一,它包括基尔霍夫电流定律KCL
    的头像 发表于 07-17 11:09 4158次阅读
    节点电压法自动满足KCL还是KVL?
    KVL是描述电路中电压环路的定律,而基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law,简称KCL)则是描述电路中电流节点的
    的头像 发表于 07-12 09:23 2894次阅读
    节点电压法在处理电流源串联电阻电路中的应用
    是一种基于基尔霍夫电压定律KVL)的电路分析方法。基尔霍夫电压定律指出,在一个闭合回路中,沿着回路的电压降之和等于电压升之和。节点电压法的
    的头像 发表于 07-12 09:21 2952次阅读
    ckplayer
    version:X3
    about
