MTS系统公司(NASDAQ:MTSC)的MTS Sensors部门庆祝其第五代Temposonics®R系列在全球发布。在增强现有传感器功能的同时,也增加了新的客户体验,R系列V延续了以前各代传感器的成功经验,提高了用户的收益。
具有新功能和体验,R系列V成为工业4.0位移测量的理想选择。新型传感器适用于各种应用,且目前可用于测量和反馈更多的参数,持续为设备增值。
R系列V由TempoLink智能助手提供支持。该助手是一种可选配件,可支持所有R系列V传感器,并通过电源连接与传感器相连。通过TempoLink智能助手,可以通过USB端口或无线设备转发和传输有关应用条件的详细信息,如传感器状态,内部温度,总运行小时数,位置磁铁运行的距离等。
Temposonics®R系列V目前有两种类型:内置式和外置式,并且具有Profinet和EtherNet / IP™输出接口。与前几代产品相比,所有工业以太网传感器的外壳尺寸缩小了37%,可用于更紧凑空间的应用。同时将持续增加额外的传感器类型和输出接口。
相比于以前的型号,新型传感器更加坚固可靠。由于对设计进行了改进,R系列V产品可支持的工作温度范围现在可以达到-40°至+ 85°C。除此之外,抗冲击能力增加到150g,振动能力增加到30g。具有更宽泛的供电范围,因此传感器目前可更容易集成到更严苛的应用中,且在这些应用中仍能提供精确的测量数据,精度最高可达0.5μm。
由于采用了经过验证的电气和机械连接和设计,新一代产品可完全兼容之前的型号。继续继承以前R系列产品的高性能和高品质,新一代R系列V产品增强了现有参数并增加了全新的智能功能,MTS Sensors的用户可像使用旧型号一样熟练地操作新一代产品,并可体验新一代产品的强大功能。
“基于长期以来的经验,R系列V是我们传感器创新发展的下一步”, MTS Sensors公司的技术营销经理André Beste解释道。“通过保留原有的品质,同时推动工业4.0的应用范围,能够为我们的客户提供最好和最先进的R系列产品”。
传感器
2578文章
55771浏览量
795102 -
位移测量
23浏览量
17244 -
工业4.0
49文章
2079浏览量
125405
原文标题:CMOS Analog Multiplexers
文章出处:【微信号:HUWEI13713932817,微信公众号:全新芯片测试实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高通推出两款全新第五代骁龙移动平台
高通第五代骁龙6/4移动平台发布:以性能续航双突破重构中端智能体验新标杆
搭载第五代骁龙8至尊版移动平台的OPPO Find X9 Ultra发布
基于第五代骁龙8至尊版的AI影像特性和价值体验
新品 | 英飞凌第五代CoolGaN™ BDS 650V 氮化镓双向开关
iQOO Z11 Turbo搭载第五代骁龙8移动平台
新品 | 第五代氮化镓CoolGaN™ 650V G5双通道晶体管
瑞萨电子基于R-Car第五代SoC推出端到端多域融合解决方案,加速推动SDV创新
CPU暴涨36%,AI性能飙升46%!高通第五代骁龙8发布,一加首发
奇瑞汽车第五代瑞虎8全球上市
奇瑞汽车第五代瑞虎8即将上市
奇瑞汽车第五代瑞虎8开启预售
新品 | 第五代CoolGaN™ 650-700V氮化镓功率晶体管G5
高通骁龙旗舰移动平台新成员第五代骁龙8至尊版即将于2025骁龙峰会发布
TOLL和DFN封装CoolGaN™ 650V G5第五代氮化镓功率晶体管
MTS第五代R系列传感器发布,可用于测量和反馈更多参数
