目前智能手机行业正在加速从LCD屏幕转向OLED屏幕,OLED屏幕具有自发光、清晰亮丽、轻雹响应速度快、视角宽、低功耗、轻薄等优点,因此取代LCD其实是必然,但OLED并非没有缺点,烧屏(Burn-in)就是一例。
烧屏(Burn-in)是说屏幕如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影。而这个残影是永久的,无法消除的。一般出现在等离子电视和采用OLED屏幕的手机上。对于OLED手机来说,以目前的技术,所有的OLED屏幕都或多或少会受烧屏的影响。
iPhone X底部烧屏照片
烧屏原因是由于在使用过程中手机屏幕亮度高,一段时间之后,屏幕的颜色均匀度下降或者部分色彩不均匀,有时候屏幕显示还有重影。对于OLED屏幕来说,屏幕是由无数个红绿蓝子像素点组成的,在高亮度下长时间使用,有些子像素的性能就下降了,而且在显示不同色彩的情况下子像素点衰减的速度不一样,由此造成了烧屏现象。
OLED才会出现烧屏,LCD不会
针对烧屏问题,各手机厂商也纷纷做出了专项优化,比如三星在息屏提醒界面下,每隔一段时间就会变换显示字体的像素点,像素级移动显示区域,以防止烧屏现象发生。不过虽然这在一定程度上减小了烧屏现象的发生,但有时烧屏也是在所难免的。
笔者的三星Galaxy S8在使用一年之后,也有了烧屏现象的发生,烧屏的区域位于屏幕顶部,也就是打开微信时的顶栏部分,目前国内许多软件都在顶部区域做了颜色较深的顶栏,长此以往很容易造成烧屏。另外一个烧屏的地方是Home键区域。那么如何尽量减少烧屏现象的发生呢?
在苹果官网,指数支持一栏也对其所使用的OLED屏幕进行了介绍,既说明了OLED技术的优势,也提及了这种技术也不是十全十美,还存在不足之处。并且告诉消费者IiPhone X的屏幕变色或烧屏均属于正常现象,并给出了一下建议。
2、开启自动亮度调节功能
3、不使用时关闭显示屏,避免长时间以最大亮度显示静态图像
其中第2/3条建议适用于所有采用OLED屏幕的手机,开启自动亮度调节功能可以使手机在光线较弱的环境下屏幕亮度自动调低,对于OLED屏幕来说,屏幕亮度越低,烧屏的几率也越低。对于OLED屏幕来说,烧屏往往是由于长时间停留在一个静止的图像下造成的,因此避免长时间以最大亮度显示静态图像是非常有用的。
除了以上几条建议之外,日常生活中我们还可以勤换壁纸,如果觉得换壁纸是个很麻烦的事情,动态壁纸也是个不错的选择。除此之外还可以调节屏幕的锁屏时间,尽量降低让手机屏幕长时间停留在一个画面的情况。
通过总结可以发现,要想降低烧屏的风险,我们最需要做的就是要保证手机屏幕的每个区域尽量都显示一种色彩,或者不要将手机屏幕亮度开得太高。而对于已经烧屏的手机来说,可以开启手机的最高亮度,然后在纯色背景下持续显示一段时间来缓解烧屏。
OLED
119文章
6223浏览量
225062 -
lcd
34文章
4440浏览量
168579 -
苹果
61文章
24496浏览量
200483
原文标题:【DIY】用ESP-12F,将空调改造为云空调
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OLED屏的烧屏问题及解决方法
LCD屏和OLED屏的对比分析
用OLED拼接屏制作一个电话,是什么体验?
![用<b class='flag-5'>OLED</b>拼接<b class='flag-5'>屏</b>制作一个电话,是什么体验?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVR6AQDikAAePU_MdnlQ607.png)
oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
oled显示屏的优缺点有哪些
物联网系统中显示屏的主要成员_OLED显示屏详解
![物联网系统中显示<b class='flag-5'>屏</b>的主要成员_<b class='flag-5'>OLED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/FF/wKgaomb04Q6ATd8hAAXmnI3wluk198.jpg)
探寻未来显示技术:LCD、LED、OLED谁将引领潮流?
![探寻未来显示技术:<b class='flag-5'>LCD</b>、LED、<b class='flag-5'>OLED</b>谁将引领潮流?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/99/wKgaomX3nGCAC_LCAAVH7PaS5H4635.jpg)
