采用LZ77算法压缩数据与实现分析
算法与数据结构 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-22 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LZ77简介
Ziv和Lempel于1977年发表题为“顺序数据压缩的一个通用算法(A Universal Algorithm for Sequential Data Compression )”的论文,论文中描述的算法被后人称为LZ77算法。值得说的是,LZ77严格意义上来说不是一种算法,而是一种编码理论。同Huffman编码一样,只定义了原理,并没有定义如何实现。基于这种理论来实现的算法才称为LZ77算法,或者人们更愿意称为LZ77变种。实际上这类算法已经有很多了,比如LZSS、LZB、LZH等。至今,几乎我们日常使用的所有通用压缩工具,象ARJ,PKZip,WinZip,LHArc,RAR,GZip,ACE,ZOO,TurboZip,Compress,JAR„„甚至许多硬件如网络设备中内置的压缩算法,无一例外,都可以最终归结为这两个以色列人的杰出贡献。
LZ77是一种基于字典的算法,它将长字符串(也称为短语)编码成短小的标记,用小标记代替字典中的短语,从而达到压缩的目的。也就是说,它通过用小的标记来代替数据中多次重复出现的长串方法来压缩数据。其处理的符号不一定是文本字符,可以是任意大小的符号。
短语字典的维护
不同的基于字典的算法使用不同的方法来维护它们的字典。LZ77使用的是一个前向缓冲区和一个滑动窗口。
LZ77首先将一部分数据载入前向缓冲区。为了便于理解前向缓冲区如何存储短语并形成字典,我们将缓冲区描绘成S1,…,Sn的字符序列,Pb是由字符组成的短语集合。从字符序列S1,…,Sn,组成n个短语,定义如下:
Pb= {(S1),(S1,S2),…,(S1,…,Sn)}
例如,如果前向缓冲区包含字符(A,B,D),那么缓冲区中的短语为{(A),(A,B),(A,B,D)}。
一旦数据中的短语通过前向缓冲区,那么它将移动到滑动窗口中,并变成字典的一部分。为理解短语是如何在滑动窗口中表示的,首先,把窗口想象成S1,…,Sm的字符序列,且Pw是由这些字符组成的短语集合。从序列S1,…,Sm产生短语数据集合的过程如下:
Pw= {P1,P2,…,Pm},其中Pi= {(Si),(Si,Si+1),…,(Si,Si+1,…,Sm)}
例如,如果滑动窗口中包含符号(A,B,C),那么窗口和字典中的短语为{(A),(A,B),(A,B,C),(B),(B,C),(C)}。
LZ77算法的主要思想就是在前向缓冲区中不断寻找能够与字典中短语匹配的最长短语。以上面描述的前向缓冲区和滑动窗口为例,其最长的匹配短语为(A,B)。
压缩和解压缩数据
前向缓冲区和滑动窗口之间的匹配有两种情况:要么找到一个匹配短语,要么找不到匹配的短语。当找到最长的匹配时,将其编码成短语标记。
短语标记包含三个部分:1、滑动窗口中的偏移量(从头部到匹配开始的前一个字符);2、匹配中的符号个数;3、匹配结束后,前向缓冲区中的第一个符号。
当没有找到匹配时,将未匹配的符号编码成符号标记。这个符号标记仅仅包含符号本身,没有压缩过程。事实上,我们将看到符号标记实际上比符号多一位,所以会出现轻微的扩展。
一旦把n个符号编码并生成相应的标记,就将这n个符号从滑动窗口的一端移出,并用前向缓冲区中同样数量的符号来代替它们。然后,重新填充前向缓冲区。这个过程使滑动窗口中始终有最新的短语。滑动窗口和前向缓冲区具体维护的短语数量由它们自身的容量决定。
下图(1)展示了用LZ77算法压缩字符串的过程,其中滑动窗口大小为8个字节,前向缓冲区大小为4个字节。在实际中,滑动窗口典型的大小为4KB(4096字节)。前向缓冲区大小通常小于100字节。
采用LZ77算法压缩数据与实现分析
图(1):使用LZ77算法对字符串ABABCBABABCAD进行压缩
我们通过解码标记和保持滑动窗口中符号的更新来解压缩数据,其过程类似于压缩过程。当解码每个标记时,将标记编码成字符拷贝到滑动窗口中。每当遇到一个短语标记时,就在滑动窗口中查找相应的偏移量,同时查找在那里发现的指定长度的短语。每当遇到一个符号标记时,就生成标记中保存的一个符号。下图(2)展示了解压缩图(1)中数据的过程。
采用LZ77算法压缩数据与实现分析
图(2):使用LZ77算法对图(1)中压缩的字符串进行解压缩
LZ77的效率
用LZ77算法压缩的程度取决于很多因素,例如,选择滑动窗口的大小,为前向缓冲区设置的大小,以及数据本身的熵。最终,压缩的程度取决于能匹配的短语的数量和短语的长度。大多数情况下,LZ77比霍夫曼编码有着更高的压缩比,但是其压缩过程相对较慢。
用LZ77算法压缩数据是非常耗时的,国为要花很多时间寻找窗口中的匹配短语。然而在通常情况下,LZ77的解压缩过程要比霍夫曼编码的解压缩过程耗时要少。LZ77的解压缩过程非常快是因为每个标记都明确地告诉我们在缓冲区中哪个位置可以读取到所需要的符号。事实上,我们最终只从滑动窗口中读取了与原始数据数量相等的符号而已。
LZ77的接口定义
lz77_compress
int lz77_compress(const unsigned char *original, unsigned char **compressed, int size);
返回值:如果数据压缩成功,返回压缩后数据的字节数;否则返回-1;
描述: 用LZ77算法压缩缓冲区original中的数据,original包含size个字节的空间。压缩后的数据存入缓冲区compressed中。lz77_compress需要调用malloc来动态的为compressed分配存储空间,当这块空间不再使用时,由调用者调用函数free来释放空间。
复杂度:O(n),其中n是原始数据中符号的个数。
lz77_uncompress
int lz77_uncompress(const unsigned char *compressed, unsigned char **original);
返回值:如果解压缩数据成功,返回恢复后数据的字节数;否则返回-1;
描述: 用LZ77算法解压缩缓冲区compressed中的数据。假定缓冲区包含的数据之前由lz77_compress压缩。恢复后的数据存入缓冲区original中。lz77_uncompress函数调用malloc来动态的为original分配存储空间。当这块存储空间不再使用时,由调用者调用函数free来释放空间。
复杂度:O(n)其中n是原始数据中符号的个数。
LZ77的实现与分析
LZ77算法,通过一个滑动窗口将前向缓冲区中的短语编码成相应的标记,从而达到压缩的目的。在解压缩的过程中,将每个标记解码成短语或符号本身。要做到这些,必须要不断地更新窗口,这样,在压缩过程中的任何时刻,窗口都能按照规则进行编码。在本节所有的示例中,原始数据中的一个符号占一个字节。
lz77_compress
lz77_compress操作使用LZ77算法来压缩数据。首先,它将数据中的符号写入压缩数据的缓冲区中,并同时初始化滑动窗口和前向缓冲区。随后,前向缓冲区将用来加载符号。
压缩发生在一个循环中,循环会持续迭代直到处理完所有符号。使用ipos来保存原始数据中正在处理的当前字节,并用opos来保存向压缩数据缓冲区写入的当前位。在循环的每次迭代中,调用compare_win来确定前向缓冲区与滑动窗口中匹配的最长短语。函数compare_win返回最长匹配串的长度。
当找到一个匹配串时,compare_win设置offset为滑动窗口中匹配串的位置,同时设置next为前向缓冲区中匹配串后一位的符号。在这种情况下,向压缩数据中写入一个短语标记(如图3-a)。在本节展示的实现中,对于偏移量offset短语标记需要12位,这是因为滑动窗口的大小为4KB(4096字节)。此时短语标志需要5位来表示长度,因为在一个32字节的前向缓冲区中,不会有匹配串超过这个长度。当没有找到匹配串时,compare_win返回,并且设置next为前向缓冲区起始处未匹配的符号。在这种情况下,向压缩数据中写入一个符号(如图3-b)。无论向压缩数据中写入的是一个短语还是一个符号,在实际写入标记之前,都需要调用网络函数htonl来转换串,以保证标记是大端格式。这种格式是在实际压缩数据和解压缩数据时所要求的。
采用LZ77算法压缩数据与实现分析
图3:LZ77中的短语标记(A)和符号标记(B)的结构
一旦将相应的标记写入压缩数据的缓冲区中,就调整滑动窗口和前向缓冲区。要使数据通过滑动窗口,将数据从右边滑入窗口,从左边滑出窗口。同样,在前向缓冲区中也是相同的滑动过程。移动的字节数与标记中编码的字符数相等。
lz77_compress的时间复杂度为O(n),其中n是原始数据中符号的个数。这是因为,对于数据中每个n/c个编码的标记,其中1/c是一个代表编码效率的常量因素,调用一次compare_win。函数compare_win运行一段固定的时间,因为滑动窗口和前向缓冲区的大小均为常数。然而,这些常量比较大,会对lz77_compress的总体运行时间产生较大的影响。所以,lz77_compress的时间复杂度是O(n),但其实际的复杂度会受其常量因子的影响。这就解释了为什么在用lz77进行数据压缩时速度非常慢。
lz77_uncompress
lz77_uncompress操作解压缩由lz77_compress压缩的数据。首先,该函数从压缩数据中读取字符,并初始化滑动窗口和前向缓冲区。
解压缩过程在一个循环中执行,此循环会持续迭代执行直到所有的符号处理完。使用ipos来保存向压缩数据中写入的当前位,并用opos来保存写入恢复数据缓冲区中当前字节。在循环的每次迭代过程中,首先从压缩数据读取一位来确定要解码的标记类型。
在解析一个标记时,如果读取的首位是1,说明遇到了一个短语标记。此时读取它的每个成员,查找滑动窗口中的短语,然后将短语写入恢复数据缓冲区中。当查找每个短语时,调用网络函数ntohl来保证窗口中的偏移量和长度的字节顺序是与操作系统匹配的。这个转换过程是必要的,因为从压缩数据中读取出来的偏移量和长度是大端格式的。在数据被拷贝到滑动窗口之前,前向缓冲区被用做一个临时转换区来保存数据。最后,写入该标记编码的匹配的符号。如果读取的标记的首位是0,说明遇到了一个符号标记。在这种情况下,将该标记编码的匹配符号写入恢复数据缓冲区中。
一旦将解码的数据写入恢复数据的缓冲区中,就调整滑动窗口。要将数据通过滑动窗口,将数据从右边滑入窗口,从左边滑出窗口。移动的字节数与从标记中解码的字符数相等。
lz77_uncompress的时间复杂度为O(n),其中n是原始数据中符号的个数。
  • 数据
原文标题:数据压缩算法:LZ77 算法的分析与实现
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【RTC程序设计:实时音视频权威指南】音视频的编解码压缩技术
    。现在比较常用的,压缩文件为zip文件其使用的算法结合了lZ77和霍夫曼编码的优点,同时实现了重复数据
    发表于 04-28 21:04
    FPGA实现滑动平均滤波算法和LZW压缩算法
    采集数据中的量化噪声,在进行数据压缩采用滤波的预处理技术。介绍LZW算法和滑动滤波算法的基本理论,详细阐述用单片FPGA
    发表于 04-24 09:05
    labview 数据压缩传输 各种压缩算法实现
    image实时视频实时音频还有其他实时数据如何快速压缩传输1 如何在lab上实现speex 等算法2有没有lab相关的压缩工具库---go
    发表于 08-26 19:10
    单片机增量升级打包软件及接口相关资料分享
    本软件界面使用QT编写,相关生成补丁,压缩以及解压和打补丁均由C代码实现。生成补丁算法基于bsdiff算法压缩基于
    发表于 11-18 07:33
    【学习打卡】OpenHarmony啃论文俱乐部——综述视角解读压缩编码
    */ returnopos;}参考文献Universal Lossless Data Compression Algorithms一种改进的 LZ77 无损数据压缩算法设计无损数据压
    发表于 06-29 18:30
    【学习打卡】【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部——综述视角解读压缩编码
    发表于 07-02 18:28
    【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部—数据密集型应用内存压缩
    ,通过内存数据中经常观察到的特征来加快 LZ4 算法输入流的扫描;其次,针对 LZ4 算法,作者修改了其编码方案,使其
    发表于 07-30 09:12
    【学习打卡】【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部—数据密集型应用内存压缩
    发表于 07-30 09:21
    SAR雷达原始数据BAVQ压缩算法的硬件实现
    本文研究了SAR雷达原始数据BAVQ压缩算法的硬件实现采用ADSP21060(SHARC)芯片结合Altera公司的FLEX Xl OK
    发表于 05-09 10:55 21次下载
    常用数据无损压缩算法分析
    数据采集和数据传输系统中常运用数据压缩技术,数据压缩通常可分为无损压缩和有损压缩两种。结合常用
    发表于 12-23 10:17 0次下载
    Linux 5.7将支持Zstd压缩算法
    Linux 5.6 引入了可选的 F2FS 透明数据压缩支持,并通过 LZO 和 LZ4 压缩算法实现。现在,Linux 5.7 内核正在支
    的头像 发表于 03-26 15:15 3577次阅读
    PostgreSQL 14中TOAST的新压缩算法LZ4,它能有多快?
    PG14之前版本,TOAST仅支持一个压缩算法PGLZ(PG内置算法)。但是其他压缩算法可能比PGLZ更快或者有更高的
    的头像 发表于 01-24 15:54 3343次阅读
    PostgreSQL 14中TOAST的新<b class='flag-5'>压缩</b><b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>LZ</b>4,它能有多快?
    数据压缩算法的介绍
    在RPC通信数据的传输场景下,当通信报文数据传输较大时,会对数据包进行压缩传输,根据不同传输场景,常用的压缩
    的头像 发表于 02-28 14:25 3007次阅读
    <b class='flag-5'>数据压缩</b><b class='flag-5'>算法</b>的介绍
    低内存场景下的高效压缩利器:FastLZ压缩库应用实践指南
    联网设备等场景的严苛需求。 FastLZ ——是一款高效且小巧的开源压缩库,主要用于实现基于LZ77算法的字节对齐数据压缩
    的头像 发表于 07-22 15:13 555次阅读
    低内存场景下的高效<b class='flag-5'>压缩</b>利器:FastLZ<b class='flag-5'>压缩</b>库应用实践指南
    电能质量在线监测装置支持哪些数据压缩算法
    增强。以下是主流算法的详细支持情况: 一、无损压缩算法(核心用于关键数据算法名称 核心原理 适用数据
    的头像 发表于 12-12 14:08 795次阅读
    电能质量在线监测装置支持哪些<b class='flag-5'>数据压缩</b><b class='flag-5'>算法</b>?
