从6月20日(北京时间)巴黎卢浮宫发布,到6月29日正式在国内亮相,OPPO Find X几乎成为了近两年关注度最高的国产手机。7月13日,OPPO Find X首销。根据各大电商平台提供的数据显示,京东首发47秒破万,15分钟销售额破亿;苏宁平台,开售2小时稳居全价位Android手机单品销量/销售额双料冠军;天猫商城更是在开售2小时成为全价位手机单品销量/销售额双料冠军。
不仅是线上,线下门店也有不少用户排队购买,尽管7月13日是周五,但根据各个渠道现场的图片来看,前来购买Find X的人不在少数,不知道其中有多少是翘班来的。
无刘海的全面屏形态,是 Find X 最优先考虑的部分
从时间点上说,Find X 是在 2017 年 3 月份立项的,然后在 2018 年 6 月份进行了发布。虽然时间并不算太长,但 OPPO 工程师在采访时也强调,Find X 项目的难点并不只有屏幕,而是其它各种元器件都需要针对这个 ID 形态进行改变,也就是所谓“形态优先”的策略。
这种“形态优先”的思路和过去一些产品“功能性优先”的做法并不太相同,整个 Find X 的结构选型,其实是先基于一个确定好的形态去做的,而在生产过程中也采取了分割组装的形式来控制成本。
比如说升降式摄像头的设计,它的出发点并不是为了上升结构,而是为了去实现一种前后简洁、且没有刘海的全面屏;然后升降式模块对空间面积造成的挤压怎么解决?内部也需要工程师迎合形态去改变布局,像掏空屏幕支架,设计空间利用率更高的天线布局,以及采用双面 SIM 卡托等小型化元器件,还有 RF 连接线,以及双 FPC 的耐久性问题的考虑。
OPPO Find X 曾尝试过三种结构方案,其中就包括副屏设计
在升降式摄像头的结构选择上,Find X 引发了不少的讨论和争议。但事实上,OPPO 在立项之初并不是只有升降式模块这一个方案,而是考虑过三种方案的选型,其中就有像曾经在 N 系列出现过的旋转摄像头,或是完全手动的,甚至是背部副屏的设计思路。
但最终为了保证现有形态不受影响,才选择了马达加螺纹丝杆的升降式滑块。现在这个模块不仅支持跌落重力感应下的自动收回,而且本身结构上也有缓冲层的保护。
不管是跌落还是防水防尘,你能想到的问题,手机厂商也都想到了
和大部分手机一样, Find X 也需要在 QE 实验室里经历垂直跌落、升降老化、按键寿命和防水防尘等几个方面的品质测试,就算是在量产阶段,每天出产的不同批次 Find X 也会进行随机抽样,以确保在生产过程中不会出现明显的疏漏。
但严格意义上说,Find X 还是生活防水和防尘级别,所以如果我们在实际使用中出现一些突发情况,谁都没办法保证自己的手机不出意外。
目前 Find X 的日产量约为 15000 台,意味着单月产能可以达到 45 万台左右
是否具备成熟的量产能力,是衡量一款智能手机产品能否保证稳定供货的前提。根据 OPPO 给出的数据来看,目前 OPPO 东莞工厂的产线每天能保证约 15000 台的 Find X产量,这么来看的话单月产能大概在 45 万台左右,当然之后还有继续爬坡的可能性。
由于结构部件的复杂性,所以在具体的组装过程中,Find X 的所耗费的人力也比过往产品更高。以原本 R 系列手机为例,一条产线可能只需要 60 个工人,但生产 Find X 的话就需要将近 120 名工人。
Find X 在摄像头模块里也塞了天线,滑出状态的信号会比隐藏状态更好
手机天线净空一直是结构设计上需要考虑的部分,毕竟这关系到最基础的通信性能。但在全面屏手机中,受到边框宽度和其它元器件的挤压,留给天线的空间也更少,如何保证足够的净空以保证通信能力,也是这次 Find X 需要考虑的问题。
具体来说,本次 Find X 采用的是滑动式+分布式的天线方案,设计完全由 OPPO 自主研发,并做到了两侧的净空区为 0.9mm,而底部的净空区则为 1.2mm。
另外,由于摄像头模组内部也包含了 GPS 等天线,所以现在 Find X 的滑出状态的天线性能,其实是大于或等于 Find X 的默认状态,也就是摄像头收回来的时候,这也是考虑到一些视频直播等使用场景。
OPPO 选择与奥比中光合作 3D 结构光,这背后有两方面的考虑
基于潜望式结构,OPPO Find X这次带来的3D结构光,并在此基础上开发出了一系列的功能点,这也是此次Find X除了设计层面,最富创新性的地方。OPPO FaceKey的点阵具备1.5万个散斑光点(100万分辨率),具备毫秒级3D精度(±0.6mm)。并且OPPO还在在前期采集了5万国内、2万国外人脸数据(每人100幅),共700万张图片进行超过百万次结构光机器学习训练。
这也是目前安卓阵营中屈指可数的3D结构光方案,在实际的应用中,OPPO Find X的3D人脸识别方案已经完全能够替代其他任何的加密方案。由于具备了IR 补光灯和IR摄像头,手机在极暗的光线环境下也能快速、准确完成解锁,方便快捷。
3D结构光的另一个好处就是带来了人脸支付功能。由于其识别的深感信息具备更高的精度,所以OPPO联合蚂蚁金服带来了支付宝的人脸支付功能。同样,相对于密码和指纹而言,人脸支付功能在便捷性上拥有绝对的优势。同时在安全性方面,3D结构光的复制和破解难度相对于其他识别方案来说也是更高的。
美颜自拍一直都是OPPO手机的强项,同样是基于3D结构光技术,OPPO这次在前置自拍中加入了一个“3D个性美颜”的功能。在使用 Find X 自拍时,手机上的深感摄像头为你构建的 3D 立体人脸模型,同时Find X 内置的AI 将智能分析你的脸型及五官特点,同时你还可以自己对3D模型进行手动修改。
SuperVOOC 充电头支持 VOOC 设备,可 OPPO 的闪充兼容性仍然有些乱
这次 OPPO 在 Find X 的超级闪充版和兰博基尼版上配备了名为 SuperVOOC 的超级闪充技术,配套了一个最高可达 50W 速率的充电头,并支持 10V/5A 的大电流充电 。
本次 OPPO 也指出,SuperVOOC 的充电头向下兼容 VOOC 设备,并可以保证 5V/4A 的快充效果,但如果用 VOOC 的充电头给 SuperVOOC 的设备充电,比如说 Find X 兰博基尼版使用的是普通版 VOOC 充电线,就只能获得 5V/2A 的充电速率。我们也希望之后 OPPO 能够在快充兼容性问题上实现更统一的标准。
AI 美颜并不只是基于大数据,也会主动学习你的拍照喜好
美颜自拍一直是 OPPO 手机主打的部分,除了基于结构光的 3D 建模美颜可以让虚化更自然,抠图效果更精准等,还有一个说得比较多的是 AI 美颜,OPPO 也对这部分的具体应用流程做了一些解释。
对于单个用户而言,AI 美颜主要是会根据用户平时美颜的数据来做调整,其实也就是调用后台的参数进行映射,实现“让手机更懂你”这样的发展目标。
而在大数据方面,OPPO 希望是在不影响单人体验的前提下,去获取市面上最佳美颜效果的参数设置。换言之,这就好比是数千万用户共同挑选的“最佳参数”一样,是主流市场共同选择的结果。
Find 系列也许不会一年做一款,主要方向还是高集成度与小型化元器件
虽然本次 Find X 坚持使用的机械结构并不符合一体化机身的发展目标,但 OPPO 工程师团队也表态,元器件的小型化和集成度仍然是大势所趋。
虽然我们尚无法确认下一款 Find 手机会在什么时候出现,但从 OPPO 给出的答复来看,Find 还是一个因时而变的系列,所以可能不会像 R 系列一样有稳定的更新周期,而具体形态也会根据市场的成熟度来选用器件。当然,前提标准还是不以牺牲用户体验为代价。
最后还有一些生产工厂的实拍图,这里也放出来给大家看一看
主板生产过程
SMT 中心的自动化生产线
屏幕
摄像头模组玻璃盖板
RF 连接线
总装车间电池装配
防尘、密封组装
结构光标定测试
QE 实验室跌落测试
防尘测试
雨淋测试
升降老化测试
微跌测试
OPPO
20文章
5232浏览量
78919 -
Find
54浏览量
11644
