锂电池失效的分类和失效的原因
中国电源 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-07-23 09:13 次阅读
在能源危机和环境污染的大背景下,锂离子电池作为21世纪发展的理想能源,受到越来越多的关注。但锂离子电池在生产、运输、使用过程中会出现某些失效现象。而且单一电池失效之后会影响整个电池组的性能和可靠性,甚至会导致电池组停止工作或其他安全问题。
近年来国内外发生了多起与电池相关的起火爆炸事故:美国特斯拉Model S电动汽车起火事故、Samsung Note7手机电池起火事故、武汉孚特电子厂房起火、天津Samsung SDI工厂起火等……
1
锂电池失效的分类
为了避免上述出现的性能衰减和电池安全问题,开展锂电池失效分析势在必行。锂电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常,分为性能失效和安全性失效。
常见锂电池失效的分类
2
锂电池失效的原因
锂电池失效的原因可以分为内因和外因。
内因主要指的是失效的物理、化学变化本质,研究尺度可以追溯到原子、分子尺度,研究失效过程的热力学、动力学变化。
外因包括撞击、针刺、腐蚀、高温燃烧、人为破坏等外部因素。
锂电池失效的内部情况
3
锂电池常见的失效表现及其失效机理分析
容量衰减失效
“标准循环寿命测试时,循环次数达到500次时放电容量应不低于初始容量的90%。或者循环次数达到1000次时放电容量不应低于初始容量的80%”,若在标准循环范围内,容量出现急剧下滑现象均属于容量衰减失效。
电池容量衰减失效的根源在于材料的失效,同时与电池制造工艺、电池使用环境等客观因素有紧密联系。从材料角度看,造成失效的原因主要有正极材料的结构失效、负极表面SEI过渡生长、电解液分解与变质、集流体腐蚀、体系微量杂质等。
正极材料的结构失效:正极材料结构失效包括正极材料颗粒破碎、不可逆相转变、材料无序化等。LiMn2O4在充放电过程中会因Jahn-Teller效应导致结构发生畸变,甚至会发生颗粒破碎,造成颗粒之间的电接触失效。LiMn1.5Ni0.5O4材料在充放电过程中会发生“四方晶系-立方晶系”相转变,LiCoO2材料在充放电过程中由于Li的过渡脱出会导致Co进入Li层,造成层状结构混乱化,制约其容量发挥。
负极材料失效:石墨电极的失效主要发生在石墨表面,石墨表面与电解液反应,生产固态电解质界面相(SEI),如果过度生长会导致电池内部体系中锂离子含量降低,结果就是导致容量衰减。硅类负极材料的失效主要在于其巨大的体积膨胀导致的循环性能问题。
电解液失效:LiPF6稳定性差,容易分解使电解液中可迁移Li+含量降低。它还容易和电解液中的痕量水反应生成HF,造成电池内部被腐蚀。气密性不好引起电解液变质,电解液黏度和色度都发生变化,最终导致传输离子性能急剧下滑。
集流体的失效:集流体腐蚀、集流体附着力下降。上述电解液失效生成的HF会对集流体造成腐蚀,生成导电性差的化合物,导致欧姆接触增大或活性物质失效。充放电过程中Cu箔在低电位下被溶解后,沉积在正极表面,这就是所谓的“析铜”。集流体失效常见的形式是集流体与活性物之间的结合力不够导致活性物质剥离,不能为电池提供容量。
内阻增大
锂电池内阻增大会伴随有能量密度下降、电压和功率下降、电池产热等失效问题。导致锂离子电池内阻增大的主要因素分为电池关键材料和电池使用环境。
电池关键材料:正极材料的微裂纹与破碎、负极材料的破坏与表面SEI过厚、电解液老化、活性物质与集流体脱离、活性物质与导电添加剂的接触变差(包括导电添加剂的流失)、隔膜缩孔堵塞、电池极耳焊接异常等。
电池使用环境:环境温度过高/低、过充过放、高倍率充放、制造工艺和电池设计结构等。
内短路
内短路往往会引起锂离子电池的自放电,容量衰减,局部热失控以及引起安全事故。
铜/铝集流体之间的短路:电池生产或使用过程中未修剪的金属异物穿刺隔膜或电极、电池封装中极片或极耳发生位移引起正、负集流体接触引起的。
隔膜失效引起的短路:隔膜老化、隔膜塌缩、隔膜腐蚀等会导致隔膜失效,失效隔膜失去电子绝缘性或空隙变大使正、负极微接触,然后出现局部发热严重,继续充放电会向四周扩散,导致热失控。
杂质导致短路:正极浆料中过渡金属杂质未除干净会导致刺穿隔膜或促使负极锂枝晶生成导致内短路。
锂枝晶引起的短路:长循环过程中局部电荷不均匀的地方会出现锂枝晶,枝晶透过隔膜导致内短路。
电池设计制造或电池组组装过程上,设计不合理或局部压力过大也会导致内短路。电池过冲和过放的诱导下也会出现内短路。
产气
在电池化成工艺过程中消耗电解液形成稳定SEI膜所发生的产气现象为正常产气,但是过渡消耗电解液释放气体或正极材料释氧等现象属于异常放气。常出现在软包电池中,会造成电池内部压力过大而变形、撑破封装铝膜、内部电芯接触问题等。
锂电池失效的分类和失效的原因
正常电芯与失效电芯气体成分分析
电解液中的痕量水分或电极活性材料未烘干,导致电解液中锂盐分解产生HF,腐蚀集流体Al以及破坏黏结剂,产生氢气。不合适电压范围导致的电解液中链状/环状酯类或醚类会发生电化学分解,会产生C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、CO2等。
热失控
热失控是指锂离子电池内部局部或整体的温度急速上升,热量不能及时散去,大量积聚在内部,并诱发进一步的副反应。诱发锂电池热失控的因素为非正常运行条件,即滥用、短路、倍率过高、高温、挤压以及针刺等。
锂电池失效的分类和失效的原因
电池内部常见的热行为
析锂
析锂即在电池的负极表面析出金属锂,是一种常见的锂电池老化失效现象。析锂会使电池内部活性锂离子减少,出现容量衰竭,而且会形成枝晶刺穿隔膜,就会导致局部电流和产热过大,最终造成电池安全性问题。
失效电池常见析锂图片
中国失效分析已在机械领域和航空领域得到系统性的发展,而在锂电池领域还未得到系统的研究。电池企业及材料企业各自开展锂离子电池失效分析的研究,但多偏重于电池制造工艺和材料的研发制备,以提高电池性能、降低电池成本为直接目标。未来研究院所与相关企业可加强合作交流,力求建立与完善的锂离子电池失效故障树和失效分析流程。
主要参考文献:王其钰等《锂离子电池失效分析概述》
  • 锂电池
原文标题:[技术应用] 导致锂电池失效的因素有哪些?
文章出处:【微信号:CPSABPSA,微信公众号:中国电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    失效分析分类有哪些?
    失效分类  2.1 按功能分类   由失效的定义可知,失效的判据是看规定的功能是否丧失。因此,失效
    发表于 11-29 16:46
    锂电池常用的保护方案特点
    锂电池在很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是
    发表于 09-13 08:16
    SOT-23-3封装锂电池保护芯片小电流放电 欠压保护失效问题
    发表于 12-15 18:00
    电容失效原因分析
    电容失效原因分析 电容失效原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨: 1 失效主要
    发表于 01-14 10:34 6330次阅读
    如何检测出锂电池的最高失效温度
    那么如何全方位地测试锂电池失效性呢?国内某车辆检测研究院测试汽车锂电池失效性的方法是将锂电池安装在加热板上,然后进行充放电实验。通常
    发表于 04-13 13:13 3857次阅读
    全面解析锂电池失效分析
    锂电池在使用或储存过程中会出现一定概率的失效, 包括容量衰减(跳水)、循环寿命短、内阻增大、电压异常、析锂、产气、漏液、短路、变形、热失控等, 严重降低了锂电池的使用性能、一致性、可靠性、安全性。
    的头像 发表于 05-23 16:21 2.8w次阅读
    全面解析<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>失效</b>分析
    磷酸铁锂电池失效原因汇总解析!
    讨论了杂质、化成方式、存储条件、循环使用 、过充和过放等对电池失效的影响。
    的头像 发表于 06-14 14:58 1.6w次阅读
    干货 | 超全面锂电池失效分析与研究综述!
    的头像 发表于 07-15 10:53 1.3w次阅读
    干货 | 超全面<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>失效</b>分析与研究综述!
    水分和杂质对锂电池性能有什么影响?
    水分、杂质对锂电池性能影响及失效问题总结   原文标题:水分、杂质对锂电池性能影响及失效问题总结! 文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢
    的头像 发表于 01-26 09:30 2353次阅读
    水分和杂质对<b class='flag-5'>锂电池</b>性能有什么影响?
    图文详解锂离子电池失效分析技术
    本文用图对锂电池失效进行准确诊断并探究其失效机理是锂电池失效分析讲解, 对锂电池性能提升和技术发
    的头像 发表于 03-31 10:24 5537次阅读
    图文详解锂离子<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>失效</b>分析技术
    锂电池热冲击试验失效原因
    °C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子
    的头像 发表于 06-25 13:56 762次阅读
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
    芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片
    的头像 发表于 08-29 16:29 4623次阅读
    锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响
    锂电池随着时间的推移会出现老化现象,导致其性能下降甚至失效。本文将详细讨论锂离子电池老化的原因及其对电池性能的影响。 首先,我们来看
    的头像 发表于 11-10 14:41 2204次阅读
    锂电池失效原因及解决方法
    锂电池失效原因及解决方法  锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,
    的头像 发表于 12-08 15:47 2305次阅读
    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
    、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池
    的头像 发表于 01-10 14:32 861次阅读
