干净利落的AP公式,快速估算变压器磁芯型号
电源研发精英圈 来源:未知 作者:工程师曾玲 2018-07-23 09:16 25377次阅读
AP法估算变压器磁芯的型号网上有很多资料,都是非常的繁杂,所以对于有经验的工程师根本就不用AP法,直接多大功率选什么磁芯就可以了。
但对于新手呢,没有经验的积累只能去借鉴一个公式,但是大多AP法教程太复杂看得云里雾里,下面我给大家分享一个简单干净利落的AP公式,直接套公式就可以。
我们在选择磁芯之前都是可以把电感量和峰值电流这些先求出来的,求出来这两个参数,其他全是常数,直接按照下面的公式来套就好了,哪有那么复杂。
磁芯窗口面积X磁芯截面积=(原边电感量X原边峰值电流平方X104/磁芯工作磁感应强度X窗口有效使用系数X电流密度系数 )
在上式中,Aw为磁芯窗口面积,单位为cm2
Ae为磁芯截面积,单位为cm2
Lp为原边电感量,单位为H
Ip2为原边峰值电流,单位为A
Bw为磁芯工作磁感应强度,单位为T
K0为窗口有效使用系数,根据安规的要求和输出路数决定,一般为0.2~0.4
Kj为电流密度系数,一般取395A/cm2
根据求得的AwAe值选择合适的磁芯,一般尽量选择窗口长宽之比比较大的磁芯,这样磁芯的窗口有效使用系数较高,同时可以减小漏感。
Aw和Ae这两个参数在磁芯数据手册中都有的,直接找到乘积差不多的就可以了。
  • 变压器
  • AP
    AP
  • 磁芯
原文标题:AP法精缩版:直接套公式就好了--简单粗暴!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高频电源变压器的设计原理
    高频电源变压器的设计原理
    发表于 08-20 16:24
    AP法选择变压器
    ,这些公式又五花八门,还会有不同系数,也不知道是怎么确定的。今天就给大家介绍AP法选择,绝对是硬货!什么是Ap
    发表于 08-03 15:20
    变压器计算及对照表 增加ED和EDRAP选法选
    `变压器计算及对照表 增加ED和EDRAP选法选
    发表于 01-24 12:03
    高频变压器形状对变压器的工作有何影响?
    高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或)中便产生交流通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器
    发表于 03-11 06:17
    【原创】反激变压器的选择
    左右,我们这里选择Kw=0.4那么实际的Aw1=Aw÷0.4从上面的公式里面可以得出,功率越的选择越大,频率越大,的选择越小。根据上
    发表于 11-01 11:40
    反激变压器的选择
    的选择越小。根据上面的公式计算出来了Ap后再去选择所对应的。确定好后,根据
    发表于 11-08 14:03
    变压器的功率估算及计算公式
    变压器的功率估算   电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形式结构(包括C形
    发表于 04-30 09:17 2.5w次阅读
    诺基亚6是相当成功的!诺基亚8棱角分明,帅得干净利落
    诺基亚6是相当成功的,即使有骁龙430这个槽点,其预约量也突破了百万,每次开卖也是很快便售罄。而诺基亚8棱角分明,帅得干净利落
    发表于 02-17 16:34 1724次阅读
    变压器参数及AP法选的方法介绍
    变压器的种类,常用的参数值(PQEP),最后是AP法选择
    发表于 03-14 11:22 211次下载
    Ap法计算变压器
    在设计反激变压器时经常会采用 Ap 法来选择,然而常见的 Ap公式算出的结果并不准确(普
    的头像 发表于 04-21 12:26 5.5w次阅读
    <b class='flag-5'>Ap</b>法计算<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>变压器</b>
    如何选择变压器,它的类型都有哪些
    如何选择变压器? 一、根据变压器的用途确定的类别:功率
    发表于 07-02 17:19 1.6w次阅读
    ap法选择变压器列子
    AP法(American Petroleum Institute Method)是一种选择变压器的方法,它是根据变压器的功率和设计特点来
    的头像 发表于 12-15 09:20 3663次阅读
    ap法选择变压器公式
    公式,适用于计算和选择变压器。这种方法基于变压器的额定容量和通密度要求来确定
    的头像 发表于 12-28 11:37 1.3w次阅读
    高频功率变压器的作用
    高频功率变压器是电子设备中不可或缺的组件之一,它在电源转换、信号传输和电磁兼容性等方面起着至关重要的作用。 高频功率变压器
    的头像 发表于 09-07 10:40 1041次阅读
    电源高频变压器松动怎样办?
    电源高频变压器松动是一个需要认真对待的问题,因为它可能会影响变压器的性能和稳定性。 1.
    的头像 发表于 09-07 10:46 1057次阅读
