一文了解西门子V20变频器与S7-200之间的USS通讯
1X4o_GKB1508 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-23 11:53 次阅读
1、本例程的系统配置:
(1)安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3,软件下载地址:
西门子标准库指令:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0010
Micro/WIN V4.0 SP6软件下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0002
(2)PC/PPI电缆、S7-200、电源模块通信电缆。(3)V20驱动装置和一台PC机。
2、在使用MicroWin software 创建项目之前,确认USS库文件已经安装:
3、创建一个例程:
3.1 设置通讯接口
本例程使用PC/PPI电缆。
3.2 建立PC和PLC之间的连接
“双击刷新”搜索到PLC后,点击”确认”。
3.3 用电缆将S7-200 Port 0端口与V20的RS485接口相连(注意端口连接规则:V20的P+对3、N-对8),如下图所示:
3.4 变频器参数设置:
V20 可以通过选择连接宏Cn010实现USS控制,也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示:
表一:
3.5 使用USS协议的初始化模块初始化S7-200的PORT0端口:
EN使能:每次改变通讯状态都应该执行一次初始化指令。所以EN信号应该通过边沿检测元件脉冲激活。
Mode:用这个USS输入值选择通讯协议。1:为端口0指定USS协议,并启用该协议。0:为端口0指定PPI协议,并禁止USS协议。Baud: 波特率:9600,19200…115200。Active:激活驱动地址。Done:当USS_INIT 指令执行完成后,Done=1。Error:指令执行的结果,如果有错误,显示错误代码。
Active:激活驱动地址举例:
3.6 使用USS——CTRL模块来控制USS地址为3的变频器,为了运行变频器需要按照表一设置参数:
状态表:
功能块定义:EN:通常情况总是激活。RUN:指示驱动为启用(1),或禁止(0)。OFF2:允许V20自由停车。OFF3:允许V20快速停止。F _ACK:V20故障复位。DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)。Drive:V20地址 0-31。Speed:速度给定值,以全速的百分比给出 (-200.0~~200.0%,负值时,V20反向)。Resp_R:轮询V20,扫描时=1,并更新下面值。Error:错误字节,参见表:USS指令执行错误。Status:V20返回状态值。Speed:V20速度,(-200.0~~200.0%)。Run_EN:V20运行状态(1:运行;0:停止)。D_DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)Inhibit:V20禁止位状态。 (0:启用;1:禁止)。要清除禁止位,必须将Fault清零,RUN,OFF2, OFF3输入也要清零。Fault:指示故障状态。根据V20故障表确认故障。故障排除后,置位F _ACK使Fault清零。
表二:Error 信息
3.7 库存储区分配:在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键,选择“库存储区”。在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。
3.8 读写U16类型参数:
3.81举例:使用USS_RPM_W读取参数P0700的值;
状态表:
注意:(1)写参数P1000,其数据类型为U16无符号整数。(2)只要给V350.0一个上升沿,就完成一次P1000参数的写操作。(3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。(4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。
3.9 读写U32类型参数:
3.9.1举例:使用USS_RPM_D读取参数P0771.In000的值;
状态表:
注意:(1)读参数P771,其数据类型为U32无符号整数。(2)只要给V400.0一个上升沿,就完成一次P771参数的读操作。(3)读入的参数被放在VD432里。16#00150000=21.0。(4)需要注意的是Index为0时代表读Pxxx.0参数组。
3.9.2 举例:使用USS_WPM_D设置参数P0771.In000
状态表:
注意:(1)写参数P771,其数据类型为U32无符号整数。(2)只要给V450.0一个上升沿,就完成一次P771参数的写操作。(3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。(4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。
3.10读写Float类型参数:
3.10.1举例:使用USS_RPM_R读取参数P0305.In001的值;
状态表:
注意:(1)读参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。(2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次P0305.In001参数的读操作。(3)读入的参数被放在VD532里。(4)需要注意的是Index为1时代表读Pxxx.1参数组。
3.10.2举例:使用USS_WPM_R设置参数P0305.In001=1.5A
状态表:
注意:(1)写参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。P0305更改条件:P0010=1快速调试。(2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次参数P0305.In001的写操作。(3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。(4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。
  • 西门子
  • USS
    USS
原文标题:西门子V20变频器与S7-200之间的USS通讯详解
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于USS协议实现S7-200 PLC的通讯和远程监控系统的设计
    在某卫星地球站控制系统中,天线控制系统与监控系统的距离有1 000 m。要求监控系统能实时读取和设置变频调的参数。在天线控制系统中安装了西门子S7-200可编程控制
    的头像 发表于 07-02 07:55 3395次阅读
    基于<b class='flag-5'>USS</b>协议实现<b class='flag-5'>S7-200</b> PLC的<b class='flag-5'>通讯</b>和远程监控系统的设计
    西门子S7-200PLC与西门子变频器MM440通讯程序实例
    的头像 发表于 05-04 09:54 5110次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>PLC与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b>MM440<b class='flag-5'>通讯</b>程序实例
    西门子S7-200使用教程
    西门子S7-200 PLC仿真软件超详细使用教程西门子S7-200使用教程
    发表于 05-06 16:43 0次下载
    西门子变频器V20操作手册CH
    西门子变频器V20操作手册
    发表于 01-05 17:42 13次下载
    西门子 V20变频器的操作说明免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子 V20变频器的操作说明免费下载。
    发表于 10-16 08:00 6次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>V20</b><b class='flag-5'>变频器</b>的操作说明免费下载
    西门子变频器V20操作手册
    西门子变频器V20操作手册免费下载。
    发表于 04-22 10:42 63次下载
    西门子S7-200变频器Modbus RTU通讯调试说明
    西门子S7-200与-Danfoss-VLT2800变频器Modbus-RTU通讯调试说明。
    发表于 04-22 14:46 84次下载
    西门子S7-200通过自由口和英威腾变频器通讯
    西门子S7-200通过自由口和英威腾变频器通讯资料免费下载。
    发表于 04-23 09:32 22次下载
    西门子S7-200使用USS指令和变频器通讯使用指南
    西门子S7-200使用USS指令和变频器通讯使用指南免费下载。
    发表于 04-25 11:32 20次下载
    S7-200V20之间的MODBUS-RTU通讯
    S7-200V20之间的MODBUS-RTU通讯说明。
    发表于 05-07 10:29 60次下载
    轻松教你玩转西门子V20变频器
    今天以西门子V20变频器为例,从电机试运行、快速调试、通信测试、上位机通信、串口服务等几个方面,带大家
    的头像 发表于 01-31 16:19 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>轻松教你玩转<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V20</b><b class='flag-5'>变频器</b>
    西门子V20变频器通信
    的头像 发表于 02-22 15:23 3847次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V20</b><b class='flag-5'>变频器</b>通信
    西门子变频器MM4的USS通讯
    西门子变频器MM4系列与西门子PLC的多个系列都可以实现USS通讯,本文下面就对西门子PLC与
    的头像 发表于 03-23 16:32 1431次阅读
    西门子HMI设备与V20变频器如何实现通讯
    通常情况下,要实现HMI设备与V20变频器通讯,需要个支持USS通讯或MODBUS
    发表于 04-07 11:34 1次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b>HMI设备与<b class='flag-5'>V20</b><b class='flag-5'>变频器</b>如何实现<b class='flag-5'>通讯</b>
    西门子V20变频器西门子S7-200 PLC 之间USS通讯示例
    安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3、西门子标准库指令、Micro/WIN
    的头像 发表于 07-20 11:58 2622次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>V20</b><b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b> PLC <b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>USS</b><b class='flag-5'>通讯</b>示例
