1.熔断器类型的选用
根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。例如,对于容量较小的照明电路,可选用RT系列圆筒帽型熔断器;相对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应选用RT系列有填料密封管式熔断器;在机床控制电路中,多选用RL系列螺旋式熔断器;用于半导体功率元件及晶闸管的保护时,应选用RS或RLS系列快速熔断器。
2.熔断器额定电压和额定电流的选用
熔断器的额定电压必须不小于电路的额定电压;熔断器的额定电流必须不小于所装熔体的额定电流;熔断器的分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流
3.熔断器额定电流的选用
(1)对照明和电热等电流较平稳、无冲击电流的负载的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的额定电流。
(2)对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护,熔体的额定电流应不小于1.5-2.5倍电动机额定电流
(3)对一台启动频繁且连续运行的电动机的短路保护,熔体的额定电流应不小于3-3.5倍电动机的额定电流。
(4)对多台电动机的启动保护,熔体的额定电流应不小于其中最大功率电动机的额定电流的1.5-2.5倍,加上其余电动机额定电流总和。
熔断器
6文章
459浏览量
31521
原文标题:电工基础知识:熔断器要怎么选
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
