单片机RS485有哪些不足?有什么特点?
GReq_mcu168 来源:未知 作者:工程师黄明星 2018-07-23 16:38 次阅读
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方:
接口信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与TTL 电平不兼容。
传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。
接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。
传输距离有限,最多只能通信几十米。
通信的时候只能两点之间进行通信,不能够实现多机联网通信。
针对 RS232 接口的不足,就不断出现了一些新的接口标准,RS485 就是其中之一,它具备以下的特点:
采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,讲过差分信号输入的概念,同时也介绍了差分输入的好处,最大的优势是可以抑制共模干扰。尤其当工业现场环境比较复杂,干扰比较多时,采用差分方式可以有效的提高通信可靠性。RS485 采用两根通信线,通常用 A 和 B 或者 D+和 D-来表示。逻辑“1”以两线之间的电压差为+(0.2~6)V 表示,逻辑“0”以两线间的电压差为-(0.2~6)V 来表示,是一种典型的差分通信。
RS485 通信速率快,最大传输速度可以达到 10Mb/s 以上。
RS485 内部的物理结构,采用的是平衡驱动器和差分接收器的组合,抗干扰能力也大大增加。
传输距离最远可以达到 1200 米左右,但是它的传输速率和传输距离是成反比的,只有在 100Kb/s 以下的传输速度,才能达到最大的通信距离,如果需要传输更远距离可以使用中继。
可以在总线上进行联网实现多机通信,总线上允许挂多个收发器,从现有的 RS485芯片来看,有可以挂 32、64、128、256 等不同个设备的驱动器。
RS485 的接口非常简单,与 RS232 所使用的 MAX232 是类似的,只需要一个 RS485转换器,就可以直接与单片机UART 串口连接起来,并且使用完全相同的异步串行通信协议。但是由于 RS485 是差分通信,因此接收数据和发送数据是不能同时进行的,也就是说它是一种半双工通信。那我们如何判断什么时候发送,什么时候接收呢?
RS485 转换芯片很多,这节课我们以典型的 MAX485 为例讲解 RS485 通信,如图 18-1所示。
图 18-1 MAX485 硬件接口
MAX485 是美信Maxim)推出的一款常用 RS485 转换器。其中 5 脚和 8 脚是电源引脚;6脚和 7 脚就是 RS485 通信中的 A 和 B 两个引脚;1 脚和 4 脚分别接到单片机的 RXD 和 TXD引脚上,直接使用单片机 UART 进行数据接收和发送;2 脚和 3 脚是方向引脚,其中 2 脚是低电平使能接收器,3 脚是高电平使能输出驱动器,我们把这两个引脚连到一起,平时不发送数据的时候,保持这两个引脚是低电平,让 MAX485 处于接收状态,当需要发送数据的时候,把这个引脚拉高,发送数据,发送完毕后再拉低这个引脚就可以了。为了提高 RS485 的抗干扰能力,需要在靠近 MAX485 的 A 和 B 引脚之间并接一个电阻,这个电阻阻值从 100欧到 1K 都是可以。
在这里我们还要介绍一下如何使用 KST-51 单片机开发板进行外围扩展实验。我们的开发板只能把基本的功能给同学们做出来提供实验练习,但是同学们学习的脚步不应该停留在这个实验板上。如果想进行更多的实验,就可以通过单片机开发板的扩展接口进行扩展实验。大家可以看到蓝绿色的单片机座周围有 32 个插针,这 32 个插针就是把单片机的 32 个 IO 引脚全部都引出来了。在原理图上体现出来的就是 J4、J5、J6、J7 这 4 个器件,如图 18-2 所示。
图 18-2 单片机扩展接口
这 32 个 IO 口中并不是所有的都可以用来对外扩展,其中既作为数据输出,又可以作为数据输入的引脚是不可以用的,比如 P3.2、P3.4、P3.6 引脚,这三个引脚是不可用的。比如P3.2 这个引脚,如果我们用来扩展,发送的信号如果和 DS18B20 的时序吻合,会导致 DS18B20拉低引脚,影响通信。除这 3 个 IO 口以外的其它 29 个,都可以使用杜邦线接上插针,扩展出来使用。当然了,如果把当前的 IO 口应用于扩展功能了,板子上的相应功能就实现不了了,也就是说需要扩展功能和板载功能之间二选一。
在进行 RS485 实验中,我们通信用的引脚必须是 P3.0 和 P3.1,此外还有一个方向控制引脚,我们使用杜邦线将其连接到 P1.7 上去。RS485 的另外一端,大家可以使用一个 USB转 RS485 模块,用双绞线把开发板和模块上的 A 和 B 分别对应连起来,USB 那头插入电脑,然后就可以进行通信了。
学习了第 13 章实用的串口通信方法和程序后,做这种串口通信的方法就很简单了,基本是一致的。我们使用实用串口通信例程的思路,做了一个简单的程序,通过串口调试助手下发任意个字符,单片机接收到后在末尾添加“回车+换行”符后再送回,在调试助手上重新显示出来,先把程序贴出来。
程序中需要注意的一点是:因为平常都是将 MAX485 设置为接收状态,只有在发送数据的时候才将 MAX485 改为发送状态,所以在 UartWrite()函数开头将 MAX485 方向引脚拉高,函数退出前再拉低。但是这里有一个细节,就是单片机的发送和接收中断产生的时刻都是在停止位的一半上,也就是说每当停止位传送了一半的时候,RI 或 TI 就已经置位并且马上进入中断(如果中断使能的话)函数了,接收的时候自然不会存在问题,但发送的时候就不一样了:当紧接着向 SBUF 写入一个字节数据时,UART 硬件会在完成上一个停止位的发送后,再开始新字节的发送,但如果此时不是继续发送下一个字节,而是已经发送完毕了,要停止发送并将 MAX485 方向引脚拉低以使 MAX485 重新处于接收状态时就有问题了,因为这时候最后的这个停止位实际只发送了一半,还没有完全完成,所以就有了 UartWrite()函数内DelayX10us(5)这个操作,这是人为的增加了 50us 的延时,这 50us 的时间正好让剩下的一半停止位完成,那么这个时间自然就是由通信波特率决定的了,为波特率周期的一半。
/****************************RS485.c 文件程序源代码*****************************/
#include 《reg52.h》
#include 《intrins.h》
sbit RS485_DIR = P1^7; //RS485 方向选择引脚
bit flagFrame = 0; //帧接收完成标志,即接收到一帧新数据
bit flagTxd = 0; //单字节发送完成标志,用来替代 TXD 中断标志位
unsigned char cntRxd = 0; //接收字节计数器
unsigned char pdata bufRxd[64]; //接收字节缓冲区
extern void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud){
RS485_DIR = 0; //RS485 设置为接收方向
SCON = 0x50; //配置串口为模式 1
TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
TMOD |= 0x20; //配置 T1 为模式 2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //计算 T1 重载值
TL1 = TH1; //初值等于重载值
ET1 = 0; //禁止 T1 中断
ES = 1; //使能串口中断
TR1 = 1; //启动 T1
/* 软件延时函数,延时时间(t*10)us */
void DelayX10us(unsigned char t){
do {
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
} while (--t);
/* 串口数据写入,即串口发送函数,buf-待发送数据的指针,len-指定的发送长度 */
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len){
RS485_DIR = 1; //RS485 设置为发送
while (len--){ //循环发送所有字节
flagTxd = 0; //清零发送标志
SBUF = *buf++; //发送一个字节数据
while (!flagTxd); //等待该字节发送完成
DelayX10us(5); //等待最后的停止位完成,延时时间由波特率决定
/* 串口数据读取函数,buf-接收指针,len-指定的读取长度,返回值-实际读到的长度 */
unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len){
unsigned char i;
//指定读取长度大于实际接收到的数据长度时,
//读取长度设置为实际接收到的数据长度
if (len 》 cntRxd){
len = cntRxd;
for (i=0; i《len; i++){ //拷贝接收到的数据到接收指针上
*buf++ = bufRxd[i];
cntRxd = 0; //接收计数器清零
return len; //返回实际读取长度
/* 串口接收监控,由空闲时间判定帧结束,需在定时中断中调用,ms-定时间隔 */
void UartRxMonitor(unsigned char ms){
static unsigned char cntbkp = 0;
static unsigned char idletmr = 0;
if (cntRxd 》 0){ //接收计数器大于零时,监控总线空闲时间
if (cntbkp != cntRxd){ //接收计数器改变,即刚接收到数据时,清零空闲计时
cntbkp = cntRxd;
idletmr = 0;
}else{ //接收计数器未改变,即总线空闲时,累积空闲时间
if (idletmr 《 30){ //空闲计时小于 30ms 时,持续累加
idletmr += ms;
if (idletmr 》= 30){ //空闲时间达到 30ms 时,即判定为一帧接收完毕
flagFrame = 1; //设置帧接收完成标志
}else{
cntbkp = 0;
/* 串口驱动函数,监测数据帧的接收,调度功能函数,需在主循环中调用 */
void UartDriver(){
unsigned char len;
unsigned char pdata buf[40];
if (flagFrame){ //有命令到达时,读取处理该命令
flagFrame = 0;
len = UartRead(buf, sizeof(buf)-2); //将接收到的命令读取到缓冲区中
UartAction(buf, len); //传递数据帧,调用动作执行函数
/* 串口中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4{
if (RI){ //接收到新字节
RI = 0; //清零接收中断标志位
//接收缓冲区尚未用完时,保存接收字节,并递增计数器
if (cntRxd 《 sizeof(bufRxd)){
bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
if (TI){ //字节发送完毕
TI = 0; //清零发送中断标志位
flagTxd = 1; //设置字节发送完成标志
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include 《reg52.h》
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
extern void UartDriver();
extern void ConfigUART(unsigned int baud);
extern void UartRxMonitor(unsigned char ms);
extern void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len);
void main(){
EA = 1; //开总中断
ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
ConfigUART(9600); //配置波特率为 9600
while (1){
UartDriver(); //调用串口驱动
/* 串口动作函数,根据接收到的命令帧执行响应的动作
buf-接收到的命令帧指针,len-命令帧长度 */
void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len){
//在接收到的数据帧后添加换车换行符后发回
buf[len++] = ‘ ’;
buf[len++] = ‘ ’;
UartWrite(buf, len);
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 33; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp》》8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
/* T0 中断服务函数,执行串口接收监控 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
UartRxMonitor(1); //串口接收监控
现在看这种串口程序,是不是感觉很简单了呢?串口通信程序我们反反复复的使用,加上随着学习的模块越来越多,实践的越来越多,原先感觉很复杂的东西,现在就会感到简单了。从设备管理器里可以查看所有的 COM 口号,我们下载程序用的是 COM4,而 USB 转RS485 虚拟的是 COM5,通信的时候我们用的是 COM5 口,如图 18-3 所示。
  • 芯片
  • 单片机
  • 接口
原文标题:单片机RS485通信接口、控制线、原理图及程序实例
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32F103上位升级,RS485升级、CAN升级
    通过RS232接口升级主机 2、上位通过RS232接口升级主机及RS4851 3、上位
    发表于 01-03 08:57
    RS485偏置电阻和终端电阻什么作用、怎么选取?
    导读在工业通信领域,RS485总线的稳定运行至关重要。本文聚焦其关键的电阻设计问题,以RSM485PHT为例,深入剖析偏置与终端电阻的作用及影响,同时提供实用的调整策略和应用指导。RS485总线
    的头像 发表于 12-31 11:37 429次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>偏置电阻和终端电阻<b class='flag-5'>有</b>什么作用、怎么选取?
    如何构建RS485通信网络 RS485串口助手的使用与配置
    构建RS485通信网络 构建RS485通信网络需要考虑网络布线、设备连接、通信协议等多个方面。以下是一个基本的构建步骤: 网络布线 : 使用双绞线作为RS485通信的传输介质,通常选择带屏蔽层
    的头像 发表于 11-28 15:40 1145次阅读
    RS485与Modbus协议的结合应用
    RS485简介 RS485是一种差分信号传输的电气标准,由美国电子工业联盟(EIA)制定。它允许在一对双绞线上进行多点通信,最大传输距离可达1200米,速率可达10Mbps。RS485
    的头像 发表于 11-28 15:28 732次阅读
    RS485典型电路设计
    RS485常用的典型电路设计
    发表于 11-24 14:09 1次下载
    RS485总线与CAN总线什么区别
    RS485总线与CAN总线都是工业现场通信中常用的总线技术,它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的应用场景。以下是对这两种总线的详细对比分析,旨在全面阐述它们之间的区别。
    的头像 发表于 09-30 11:26 1754次阅读
    RS485接口技术的应用和优缺点哪些
    RS485接口技术可以实现多个设备之间数据传输和通信网络构建的串行通信协议。能够简化工业控制领域中设备间的连接与通信过程。 具体来说,RS485接口技术主要应用于以下几个方面: 工业自动化领域:在
    的头像 发表于 09-14 14:36 2220次阅读
    不同设备RS485的接线方式分享
    终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如下图,图1所示。 图1 实际应用中的接线方式,应如图2所示的接线方式。其中从RS485-A和RS485-B应该是没有上下
    发表于 07-24 07:56
    串口RS485数采网关的功能和优势哪些
    的串口RS485数采网关是一种用于连接各种传感器、控制器和其他工业设备的数据采集设备,通过RS485接口实现数据的高效采集与传输,具备广泛的兼容性,还能确保通信过程中的稳定性和可靠性。 功能特点 1、多通信协议支持:串口
    的头像 发表于 07-01 10:19 576次阅读
    串口<b class='flag-5'>RS485</b>数采网关的功能和优势<b class='flag-5'>有</b>哪些
    RS485常见问题及解决方法
    RS485总线是工业上最常用的通信方式之一,在实际布线或使用过程中通常会出现一系列问题,今天总结一些平时RS485通讯可能会出现的通讯问题及其解决方法以供大家参考。什么是RS485RS485
    的头像 发表于 06-14 08:20 2119次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>常见问题及解决方法
    RS485网关功能特点哪些?
    详细介绍RS485网关的定义、功能特点及其在工业自动化中的应用。 一、RS485网关的定义 RS485网关是一种数据通信设备,作为数据传输的桥梁,它能够将不同类型、不同速率、不同物理层
    的头像 发表于 06-13 14:56 897次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>网关功能<b class='flag-5'>特点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    RS485工业通信网关的原理是什么?
    一、引言 随着工业自动化技术的飞速发展,工业通信网关作为连接各种设备和系统的关键节点,发挥着越来越重要的作用。RS485工业通信网关作为其中的佼佼者,以其高可靠性、长距离传输能力和抗干扰能力强的特点
    的头像 发表于 05-27 17:32 581次阅读
    RS485接口电路设计攻略
    特点是支持多节点传输、传输距离远、抗干扰能力强,RS485可以连接多个485设备,信号的速率可达到10Mbps。通过AB两线之间的压差来判断是逻辑电平1或者逻辑电平
    的头像 发表于 05-24 08:20 3438次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>接口电路设计攻略
    RS485原理解析和应用
    RS485一、RS485 通信----简介RS485 是美国电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA)于1983年发布的串行通信接口标准,经通讯
    的头像 发表于 04-17 10:44 5308次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>原理解析和应用
    为什么串口通过RS485读的编码器数据值不正确?
    请教下为什么串口通过RS485读的编码器数据值不正确,能够接收到数据。编码器的波形一直到单片机的串口引脚都没问题,就是串口接收数据不对。
    发表于 03-29 09:08
