阻抗为区别直流电(DC)的电阻,把交流电所遇到的阻力称为阻抗(Z0),包括电阻(R)、感抗(XC)和容抗(XL)。
1特性阻抗
又称“特征阻抗”。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z0。特性阻抗受介电常数、介质厚度、线宽等因素影响。
是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2控制PCB特性阻抗的意义
PCB在电子产品中不仅起电流导通的作用,同时也起信号传送的作用;
电子产品的高频、高速化,要求PCB提供的电路性能必须保证信号在传输过程中不发生反射,保持信号完整、不失真;
特性阻抗是解决信号完整性问题的核心所在;
电子设备(如电脑、通信交换机等)操作时,驱动元件(Driver)所发出的信号,需通过PCB信号线到达接收元件(Receiver)。为保证信号完整性,要求PCB的信号线的特性阻抗(Z0)必须与头尾元件的“电子阻抗”匹配;
当传输线≥1/3上升时间长度时,信号会发生反射,须考虑特性阻抗。
3影响特性阻抗的因素
介质介电常数,与特性阻抗值成反比(Er),下图为常规的板材参数:
线路层与接地层(或外层)间介质厚度,与特性阻抗值成正比(H),下图为常规的板材参数:
阻抗线线底宽度(下端W1);线面(上端W2)宽度,与特性阻抗成反比。
铜厚,与特性阻抗值成反比(T)
相邻线路与线路之间的间距,与特性阻抗值成正比(差分阻抗)(S)
基材阻焊厚度,与阻抗值成反比(C)
4影响阻抗的工艺因素
由于蚀刻原因,在铜厚>2oz时对阻抗影响很大,一般无法控制阻抗。
设计中没有铜和线的层面空白在生产时需要用固化片去填充,在计算阻抗时就不能直接代用板材供应商提供的介质厚度,而需要减去固化片填充这些空白地方的厚度,这就是自己计算的阻抗和生产厂家结果不一致的主要原因之一。
pcb
4329文章
23188浏览量
400590 -
阻抗
17文章
961浏览量
46329
原文标题:关于阻抗控制,你知道多少?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
常见阻抗类型及其应用 无线电频率中的阻抗调整
影响PCB阻抗的三大因素
![影响PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>的三大<b class='flag-5'>因素</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/34/wKgZomdATR-AJPRoAAUqdHs2BrI917.png)
穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
![穿墙式bnc公头<b class='flag-5'>特性阻抗</b>是指什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/66/wKgZomZyjTKARy1MAADQOgGbb5Y404.png)
影响INA129输入阻抗的因素有哪些?
吉时利2450数字源表测电路的阻抗特性
阻抗分析仪的原理与特性
干货 | 终于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」讲明白了
![干货 | 终于有人把「<b class='flag-5'>特性阻抗</b>、反射、<b class='flag-5'>阻抗</b>匹配」讲明白了](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/50/wKgZomYu_QCAAiLvAAArHgDNBOU543.png)
同轴电缆特性阻抗75Ω与50Ω的原因是什么
![同轴电缆<b class='flag-5'>特性阻抗</b>75Ω与50Ω的原因是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/17/wKgZomYYu1-AAAI6AAALJAgA-3E625.jpg)
