2年前,小米决定为手机重度用户做一部大屏、大电量的手机,小米Max系列应运而生,开创了大屏手机品类。第一代小米Max手机累计销量突破300万台,小米Max2 也成为京东、天猫两大网购平台大屏手机品类销量第一。
昨天,无数米粉期待的小米Max3 正式发布,屏幕、电量、相机、体验全面升级,售价1699元起,我们一起来细数它的全面进化。
屏幕升级:6.9英寸18:9比例全面屏
此前小米Max系列的6.44英寸屏幕在当时的手机市场已经算是比较大的屏幕了,此次小米Max3 更是一举将屏幕升级至6.9英寸,18:9全面屏,相比上一代屏幕更大,屏占比更高。
屏幕显示效果对比
相比小米Max2,小米Max3 的屏幕对比度提升了50%、亮度提升16%、色域提升17%。小米Max3 还采用了屏内对称圆角设计,显示效果更加美观。无论是看电影、玩游戏还是开车导航,小米Max3 都拥有更大的视野,也更容易看清手机屏幕上的文字。
便携性升级:更窄的机身 更大的屏幕
做大屏手机最大的难点就是在实现大屏幕的同时,还要尽可能控制机身尺寸,方便随身携带。此次小米Max3 虽然拥有了更大的屏幕,但是相比小米Max2 机身宽度缩窄了1.3mm,同时采用“杨柳腰”收弧设计,握感超好。
从上图可以了解,小米Max3 对比上一代机型Max2 在机身宽度更窄的情况下屏幕更大了,配备了6.9英寸18:9全面屏的小米Max3 的大小不仅可以让用户单手握持,而且可以轻松地装进裤兜。
电池升级:5500mAh充电宝级大电量
屏幕大了,手机小了,电量还比上一代多了200mAh。小米Max3 标配小米手机史上最大的5500mAh充电宝级大电量!相当于2部iPhone X的电量,用户妥妥用2天。小米Max3 还采用快充3.0并行充电技术,1小时充电71%!
在实际暴力续航测试中,当友商三款机器在最后一轮逐渐没电关机的时候,小米Max3 依然坚挺。当最后整个测试结束时,小米Max3 依然剩余44%电量,5500mAh大电量的优势非常明显。
反向充电升级:性能比上一代提升2倍
此次小米Max3 依然支持反向快充技术,支持给iPhone、Android手机充电,为一部几乎零电量的iPhone X充电的性能表现相比小米Max2 提升2倍多。小米Max3 还能变身为5500mAh“Max充电宝”,实测可以充满8件米家设备,依然还剩余3%的电量。
摄像头升级:1200万+500万旗舰级AI双摄
相比上代小米Max2 的1200万像素单摄像头相机,小米Max3 升级至旗舰级12MP+5MP后置AI双摄。其1200万像素主摄拥有1.4μm超大像素,f/1.9大光圈,意味着单位像素拥有更多的进光量,暗光拍摄时效果更好。同时配备闭环马达、Dual PD双核极速对焦,对焦速度更快更精准且功耗更低。
极致暗光细节对比
左为小米Max2(1.25μm),右为小米Max3(1.4μm)
暗光细节对比
通过在极致暗光下的样张对比可以看到,单位像素尺寸为1.25μm的小米Max2 的解析力表现不如单位像素尺寸为1.4μm的小米Max3 。后者的样张整体亮度更高,从而可以展现的物体细节更为丰富,充分体现了超大单位像素的在暗光环境下拍照的优势。
小米Max3 风景样张(关闭AI场景识别)
小米Max3 风景样张(打开AI场景识别)
同时小米Max3 的后置AI场景相机可支持25种标签,多达206种场景识别,并进行实时优化,通过上面的样张对比可以看到,AI场景下的样片细节更为丰富,颜色也更为鲜艳。内置的AI智能识物支持名片识别、外语翻译、汇率变换以及拍立淘。
小米Max3 前置人像样张
小米Max3 的前置也升级至800万像素的柔光自拍相机,同时支持AI单摄背景虚化、AI美颜以及AI人脸识别。小米Max3 还针对女生日常喜欢佩戴的饰品以及常用小物件进行了专门的抠图训练,背景虚化更准确。
游戏性能升级:流畅稳定运行《王者荣耀》
小米Max3 采用了比一代“神U”高通骁龙625性能更为强劲的骁龙636处理器,14nm制程工艺,高通自主研发的Kryo四大核/四小核架构,最高主频可达1.8GHz。
相比小米Max2,小米Max3 的CPU和GPU性能均提升40%,游戏性能和骁龙660处理器旗鼓相当,同时小米工程师还对小米Max3 的游戏性能在系统底层进行了整体优化,使其可以在高帧率+多核多线程模式下流畅运行王者荣耀,游戏的平均帧率可以保持在60fps左右,而小米Max2 在这个模式下的帧率只能在40fps上下徘徊。
小米Max3《王者荣耀》帧率曲线
小米Max2《王者荣耀》帧率曲线
小米Max3 还内置游戏工具箱,支持一键加速、录像、截屏和屏蔽通知,还可以快捷回复微信或QQ的消息。在安全中心启动游戏工具箱后,进入游戏以后会在左上角形成一个图标,点开就会形成游戏工具箱菜单。
总结:
大屏手机虽然是一个针对细分市场的产品,但是我们从小米Max3 这些升级可以看到,小米仍然在很用心的打造这一系列的产品,依然可以骄傲地喊出那句口号:“大屏手机就是小米Max”。
小米max2
1文章
421浏览量
16828
原文标题:小米Max3 全进化详解,现货开售
文章出处:【微信号:xiaomigongsi0406,微信公众号:小米公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
