宝马正致力于开发第五代电驱系统,该系统将拥有经过优化的电机、变速箱、电力驱动元件以及电池。
日前,据消息报道,宝马正致力于开发第五代电驱系统,该系统将拥有经过优化的电机、变速箱、电力驱动元件以及电池。届时生产的车型都将在地板下预留空间,用于安装、扩展电池组。
根据宝马之前公布的规划,2021年将发布第五代电驱系统,并打造模块化生产平台,它将适用于宝马旗下所有内燃机车、插电式混合动力车和纯电动汽车。这套系统包括经过大幅优化的电机、变速箱、电力驱动元件以及电池。
另外,第五代电驱系统可采用灵活尺寸的扁平化电池组。底盘较低的车型可以采用高度较低的电池组,底盘较高的车型则将会采用较高的电池组。而且搭载该电驱技术的车型都将有一个部分地板空间被预留出来,用来安装、扩展电池组,以获得更长的续航里程。
宝马表示,新的电动架构使他们的插电混合动力车型纯电续航达到100公里,纯电动车型的续航里程为700公里。从目前信息来看,搭载第五代电驱系统的车型有宝马iX3和iNext。
电机
142文章
8923浏览量
145055 -
宝马
7文章
748浏览量
32425 -
变速箱
4文章
169浏览量
18708 -
电池
84文章
10449浏览量
128919
原文标题:【壮凌自动化•高工前哨】电池组可扩展 宝马将推第五代电驱系统
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
