电源设计中经常被忽视的小电阻
454398 来源:网络整理 2018-07-24 10:28 次阅读
也许你曾经试过,产品在客户使用一段时间后,电路却无缘无故失效,电路有可能看起来完好无损,也可能烧毁了一大片。在你绞尽脑汁都找不到问题的时候,不妨先将目光放到那些小小的贴片电阻上面。
1、两个关键参数和降额曲线
先来看看某厂家五种常用封装电阻的参数表。其中表中有两个值:额定工作电压和最大工作电压。
表1
额定工作电压是与功率挂钩的,计算公式是:。而最大工作电压是在额定功率下,该电阻可以承受的最大电压。但是要注意!看下面这个图。可以看出额定功率是在最高环境温度70℃的条件下标注的(不同厂家,系列可能有微小区别,在设计之初和问题查找的时候应该核实清楚。)
图1电阻温度降额曲线
注意事项:
1、设计和使用贴片电阻时,当最大功率超过其额定功率,其可靠性会降低。一般按额定功率的70%降额设计使用。当环境温度超过70℃时,必须进一步降额。
2、工作电压一般按最高额定电压的75%降额设计使用。瞬态电压不能超过最大工作电压,否则有击穿的危险。
3、对于电阻值小于1Ω电阻,电阻的关键参数为额定电流和最大工作电流,而不是额定电压与最大工作电压。使用此类电阻时,电阻流过电流大,建议直接使用电流有效值计算电阻的实际工作功耗。
电阻在过功率的情况下,一般会出现两种情况:
1、瞬时过功率,电阻外观基本没有变化,但是电阻已经开路。
2、长时间过功率:电阻温度极高,其阻值发生变化,如果在恶劣的条件下,就会烧毁开路。
图2瞬间过功率损坏,外观基本没变化,其实已经开路
图3长时间过功率,电阻高温直接碳化烧毁
2、PCB布板也有讲究
贴片电阻的另外一种常见的损坏是机械损伤后呈开路状态,后续导致电路异常(器件外观有可能正常)。下面是几个小建议:1、如果是手折板的话(极少使用,无法机器分板,毛刺大),贴片电阻长度方向平行于PCB板边,零件受的应力小;如果是V-CUT的话,贴片器件长度方向垂直于PCB边,零件破裂可能性较小。2、元件如果与连接处垂直,到连接处的距离建议要≥4mm,若平行,距离建议要≥1.5mm。3、在成本允许的情况下,适当加厚PCB板厚度,特别是面积比较大的板子。(下面是两个简单的示意图,实际情况请实际分析。)
图4手折板简单示意图
  图5 V-CUT板简单示意图
3、合理减少种类
下图是两颗电极氧化了的贴片电阻(电极表面有点黑),别看它们现在好好的,一旦电路进入了恶劣的工作状态(高温高湿),电阻就会因为虚焊而使电路工作在不可预测的状态,继而损坏。
图6 氧化的电阻
除了要保证采购的电阻在保质期内和仓库提供合适的保存环境(具体参照实际产品手册)以外,我们工程师作为使用者,也尽可能减少使用特殊阻值的电阻,以减少这种风险。
尽管贴片电阻以性能稳定著称,但是如果我们能在每次使用之初,都不厌其烦的回忆一些细节,就可以尽可能减少小概率事故的发生,大大提高产品稳定性。
  • 充电器
  • 无线充电器
  • 华为手机
    pcb设计信号失真常被忽视的来源——过孔
    远比过去显著。由于边缘速率以皮秒计,任何阻抗不连续、电感或电容干扰均会对信号质量造成不利影响。尽管有各种来源会造成信号干扰,但一个特别而时常被忽视的来源就是过孔。
    发表于 12-07 11:38 1890次阅读
    pcb设计信号失真<b class='flag-5'>常被忽视</b>的来源——过孔
    那些经常被忽视的差分放大器阻抗问题
    的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。图1:INA134差分线路接收器的简化内部原理图虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视
    发表于 03-18 06:30
    电源设计中经常被忽视的小电阻
    `也许你曾经试过,产品在客户使用一段时间后,电路却无缘无故失效,电路有可能看起来完好无损,也可能烧毁了一大片。在你绞尽脑汁都找不到问题的时候,不妨先将目光放到那些小小的贴片电阻上面。  1、两个关键
    发表于 05-06 08:30
    Silent Switcher器件怎么实现开关模式电源电路?
    不言而喻,PC电路板的布局设计决定了每一种电源设计的成败。它决定了一个电源的功能、电磁干扰(EMI)和热行为。虽然开关电源布局不是黑魔法,但在设计过程中会经常被忽视,最终发现其至关重要
    发表于 08-09 06:42
    继电保护中常被忽视的问题
    在继电保护的实际应用和操作中,存在着一些比较容易被忽视的问题。
    发表于 11-03 14:46 819次阅读
    实战中经常用到的元器件PCB封装库
    实战中经常用到的元器件PCB封装库
    发表于 03-13 16:29 0次下载
    低成本开发板Arduino的三个强大但是常被忽视的用途
    大多数工程师在工具箱中看到Arduino时都不会选择它,因为它看起来过于的简单以至于不太好用或者不能胜任某些功能。大多数情况下他们都是正确的,但是这并不是我们要在这里所讨论的,有些人并没有意识到这个低成本的开发板是一款非常强大的转换工具,下面向大家介绍Arduino三个强大但是常被忽视的用途
    发表于 07-05 08:21 7840次阅读
    Intersil推出为基于运算放大器的有源滤波器设计工具
    1、最佳的器件建议功能:iSim会按照等级列出能够满足特定电源电压、信号摆幅和动态特性要求的放大器,这些需求在更基本的工具中经常被忽视
    的头像 发表于 08-28 15:14 895次阅读
    家用投影仪常被忽视的参数
    我们都知道亮度、分辨率是家用投影仪常见的参数标准,但是如果想要获得更好的体验,以下几点容易被我们忽视的参数也一定要注意!
    的头像 发表于 01-24 16:59 2620次阅读
    电源设计中被忽视的小电阻
    在现代电子产业中,贴片电阻经常是电子产品内部最多的器件,而它们却又经常被我们所忽视,导致各种不可预测的产品故障出现。电源设计中,
    发表于 02-11 14:12 0次下载
    <b class='flag-5'>电源</b>设计中<b class='flag-5'>被忽视</b>的小<b class='flag-5'>电阻</b>
    如何为RF信号链相位噪声性能选择最佳电源解决方案
    当今的射频 (RF) 系统变得越来越复杂。这种增加的复杂性要求在所有系统指标(例如严格的链路和噪声预算)中实现最佳性能。确保整个信号链的正确设计至关重要。该信号链中经常被忽视的部分是直流电源
    的头像 发表于 12-14 15:49 1566次阅读
    如何为RF信号链相位噪声性能选择最佳<b class='flag-5'>电源</b>解决方案
    九种经常被忽视的ADC规格
    模数转换器(ADC)有许多规格;对于给定的应用程序,有些比其他应用程序更重要。了解这些规格并控制影响ADC的外部器件将带来更好的性能。
    的头像 发表于 02-27 17:09 947次阅读
    九种<b class='flag-5'>经常被忽视</b>的ADC规格
    为状态监控选择MEMS加速度计时,有这些关键但经常被忽视的参数
    MEMS加速度计对于检测故障情况、帮助防止意外断电或避免发生其他代价高昂的事件至关重要,但我们在选择和安装合适的MEMS传感器之前,需要仔细考虑多个关键参数,然而这些参数常常被忽视。本文将讨论您在
    的头像 发表于 08-07 18:15 384次阅读
    【世说设计】为状态监控选择MEMS加速度计时,有这些关键但经常被忽视的参数
    的头像 发表于 08-16 09:10 408次阅读
    【世说设计】为状态监控选择MEMS加速度计时,有这些关键但<b class='flag-5'>经常被忽视</b>的参数
    的头像 发表于 08-16 12:11 537次阅读
