Wishbone总线的异步周期结束路径
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-07-24 09:08 次阅读
为了实现在给定时钟频率下的最大可能吞吐量,Wishbone采用了周期异步结束方式。这样做的结果是从主设备的STB_O到从设备的ACK_O/ERR_O/RTY_O再到主设备的ACK_I/ERR_I/RTY_I输入形成了一个异步回路,如图23。在大型SoC设计中,该回路往往成为整个设计的关键路径,限制系统时钟频率的进一步提高。在深亚微米时代,由于线延迟往往比门延迟更大,这一异步回路更加可能成为系统性能的瓶颈。
图23 Wishbone总线的异步周期结束路径
这一问题的最简单解决方法是插入寄存器将回路断开,但这样做的缺点是在每一次总线操作中都需要插入一个等待周期,从而制约了总线吞吐量。如图24所示,在上升沿0主设备发起了一次操作,在上升沿1从设备发起响应将ACK_O置高,在上升沿2主设备检测到ACK_I为高完成第一次操作并发起第二次操作,但是在上升沿2从设备并不知道主设备会发起第二次操作,因此只能将ACK_O信号置低。在上升沿3从设备才能对第二次操作发起响应将ACK_O置高,在上升沿3主设备检测到ACK_I为高完成第二次操作。
图24 Wishbone总线的传统同步周期结束方式
在图24中,每一次传输都需要两个时钟周期,一半的带宽被浪费。如果从设备在上升沿3知道主设备将发起新的操作,它将能够在上升沿3就对主设备的操作发起响应,从而节省时钟周期提高了系统的吞吐量,利用该思想改进后的同步时序如图25所示。
图25 Wishbone总线改进的同步周期结束方式
在图25的上升沿1,主设备发起操作,在上升沿2,从设备将ACK_O置高,在上升沿3,从设备知道主设备将发起新的操作,于是将ACK_O继续置高。因此, 3个时钟周期就完成了2次操作,而不是原来大的4个时钟周期,于是吞吐量提高了25%。一般的,改进后,N次操作需要N+1个时钟周期,而不是2N个时钟周期,吞吐量改善为(N-1)/N%。
改进后的同步周期结束方式具备异步周期结束方式的吞吐量优势,同时具备传统同步结束方式的延迟优势。改进后的同步周期结束方式称作Wishbone寄存反馈周期结束方式。
表2 优化结果比较
  • 寄存器
  • 总线
  • Wishbone
原文标题:【博文连载】Wishbone总线同步结束与异步结束对比
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    wishbone总线
    想请教各位前辈,wishbone在工作中很常用吗?我最近在学关于这个的代码,感觉很难懂,而时间又感觉不大够用,需要重点攻击, 所以想知道是否值得投入大量的时间去研究它。望各位前辈不吝赐教
    发表于 03-02 23:37
    基于WISHBONE总线的FLASH闪存接口设计
    的灵活性。FLASH读接口设计该接口可实现单周期读与块读功能,时序部分与WISHBONE兼容。由于采用的FLASH最大读周期时间至少为90ns,故只有在总线时钟工作在10MHz以下频率
    发表于 12-05 10:35
    基于Wishbone片上总线的IP核的互联
    以 FPGA 技术为基础,以Verilog HDL 为载体,设计了遵守Wishbone 片上总线规范的IP 核接口,实现了片上系统的IP 核互联。
    发表于 01-13 15:09 13次下载
    基于Wishbone总线的UART IP核设计
    本文介绍的基于Wishbone总线的UART IP核的设计方法,通过验证表明了各项功能达到预期要求,为IP核接口的标准化设计提供了依据。此外,该IP核代码全部采用模块化的Verilog-HDL语言编写,
    发表于 06-10 11:47 3810次阅读
    基于<b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b>的UART IP核设计
    本文简要介绍了AMD 公司Am29LV160D 芯片的特点,并对WISHBONE总线作了简单的介绍,详细说明了FLASH memory 与WISHBONE 总线的硬件接口设计及部分Ve
    发表于 06-23 16:32 18次下载
    基于<b class='flag-5'>WISHBONE</b><b class='flag-5'>总线</b>的FLASH闪存接口设计
    基于WISHBONE总线的通用接口控制器
    通用IO接口是Soc系统中非常重要的一种外围端口.本文完成了一种基于WISHBONE总线的GPIO_W B拉制器的逻拜设计和物理实现.文中较其体地介绍了GPIO_W B核的体系结构以及WISHBONE接Q和DMA传偷方式
    发表于 09-21 16:57 32次下载
    基于<b class='flag-5'>WISHBONE</b><b class='flag-5'>总线</b>的通用接口控制器
    Wishbone总线实现UART IP核设计
    该设计采用了自顶向下的模块化划分和有限状态机相结合的方法,由于其应用了标准的Wishbone总线接口,从而使微机系统与串行设备之间的通信更加灵活方便。验证结果表明,这种新的架构
    发表于 10-19 15:01 27次下载
    <b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b>实现UART IP核设计
    基于FPGA的SDX总线Wishbone总线接口设计
    介绍了基于硬件描述语言Verilog HDL设计的SDX总线Wishbone总线接口转化的设计与实现,并通过Modelsim进行功能仿真,在QuartusⅡ软件平台上综合,最终在Altera公司的CycloneⅢ系列FPGA上
    发表于 01-11 10:21 25次下载
    基于FPGA的SDX<b class='flag-5'>总线</b>与<b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b>接口设计
    基于AMBA与WISHBONE的SoC总线桥KBar控制器的设计
    基于AMBA与WISHBONE的SoC总线桥KBar控制器的设计_陈俊锐
    发表于 03-19 11:31 0次下载
    Wishbone一般总线规范的共同特点
    支持用户定义的标签。这些标签可以用于为地址、数据总线提供额外的信息如奇偶校验,为总线周期提供额外的信息如中断向量、缓存控制操作的类型等。Wishbone规范只定义标签的时序,而标签的具
    的头像 发表于 07-06 08:07 3047次阅读
    <b class='flag-5'>Wishbone</b>一般<b class='flag-5'>总线</b>规范的共同特点
    Wishbone总线周期之复位操作
    这些信号,以响应复位周期。RST_I被复位(变为0)后的第一个时钟上升沿到来后,主机接口的STB_O和CYC_O信号可以被立即置位(变为1)。
    的头像 发表于 07-11 09:07 3354次阅读
    <b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>周期</b>之复位操作
    标准Wishbone协议:流水线Wishbone协议
    注意3.30:在总线周期期间置位ERR_I信号,会立即结束周期,意味着从机通知主机在该周期期间发生了错误。当从机逻辑电路检测到错误,便会置
    的头像 发表于 07-12 08:38 4907次阅读
    标准<b class='flag-5'>Wishbone</b>协议:流水线<b class='flag-5'>Wishbone</b>协议
    Wishbone总线的突发结束
    在时钟上升沿1,主设备将DAT_I()采样完成整个突发读操作,同时主设备将新地址信号放到地址总线ADR_O()上,将新数据信号放到数据总线DAT_O()上,将WE_O置为高表示写操作,CTI_O
    的头像 发表于 07-26 09:01 3225次阅读
    <b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b>的突发<b class='flag-5'>结束</b>
    Wishbone总线的主要特征概括
    在以上介绍的三种总线中,CoreConnect虽免费不过需要IBM 公司许可,ARM 没有明确的正式说法,可能也会免费,而Wishbone 是绝对免费的。三种总线都是同步的总线,使用时
    的头像 发表于 08-11 09:14 4853次阅读
    <b class='flag-5'>Wishbone</b><b class='flag-5'>总线</b>的主要特征概括
    Wishbone II交易总线:速度的另一个等级
    Wishbone B.3总线。以类似的方式,Altera引入了自己的互连方案,称为Avalon Bus,SOPC Builder和Nios(II)系统就是围绕该方案制造的。Xilinx 还推出了自己的总线,称为片上外设
    的头像 发表于 11-14 15:38 1301次阅读
    <b class='flag-5'>Wishbone</b> II交易<b class='flag-5'>总线</b>:速度的另一个等级
