点击菜单【文件】-【报告】,在弹出的对话框列表中选择“材料清单”选项,点击【设置】,如下图所示。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
弹出“材料清单设置”对话框,默认的“属性”缺少“Value”和“PCB封装”。点击【添加】,在“元件属性”列,分别添加“Value”和“PCB封装”,如下图所示。
切换到“格式”标签,将文档格式选择为“MS-Word合并数据格式”,如下图所示。
进入剪贴板视图,依此单击【全选】和【复制】,勾选“包含表标题”,点击【确定】,如下图所示。
在Word中打开一个空白的EXCEL表格,进行黏贴,完成材料清单BOM表的导出。
举报投诉
Layout
14文章
408浏览量
62037 -
PADS
80文章
808浏览量
108000 -
Logic
1文章
97浏览量
46764
原文标题:【EDA学堂】PADS Logic导出Layout网表
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pads logic和pads layout异常
我用logic不知什么原因LOGIC没有响应后我把LOGIC的进程结束掉后,重新打开LOGIC ,出来LOGO,CPU 100%,一直卡在那里不动了,
发表于 07-26 02:58
《PADS Logic/Layout原理图与电路板设计》求这本书!
最近学习PADS 想找本书学习学习,《PADS Logic/Layout原理图与电路板设计》谁有这本书的分享下,先谢过了!(首页有个帖子发了这本书,但是打开了它的
发表于 06-24 10:37
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads
发表于 07-25 08:30
PADS Logic软件操作
的元件进行CAE封装或PCB封装的创建。4)网表调入:通过生成网络表,进行原理图到PCB制作之间的转换,同时在这个步骤还可以对原理图的设计进行前期的错误分析。6)布线:通过
发表于 01-08 10:39
PADS logic中电路元器件怎么导入到pads layout中呢?
本人刚学PADS,问一下pads logic中电路元器件怎么导入到pads layout中?还有就是板边框怎么画,是在
发表于 04-28 16:27
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT的
发表于 09-19 08:18
•0次下载
