电路板设计过程中电磁兼容性如何进行抗干扰布线?
PE5Z_PCBTech 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-24 10:46 次阅读
电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。
1、选择合理的导线宽度
由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,印制导线要尽可能地短。对于分立元件电路,印制导线宽度在1.5mm左右时,即可完全满足要求;对于集成电路,印制导线宽度可在0.2~1.0mm之间选择。间距最好是线宽的两倍,中心距3倍
2、采用正确的布线策略
采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。
3、有效地抑制串扰
为了抑制印制板导线之间的串扰,在设计布线时应尽量避免长距离的平等走线,尽可能拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线尽可能不交叉。在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。
4、为了避免高频信号通过印制导线时产生的电磁辐射,在印制电路板布线时,还应注意以下几点:
(1)尽量减少印制导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。
(2)时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器
(3)总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。对于那些离开印制电路板的引线,驱动器应紧紧挨着连接器。
(4)数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。
5、抑制反射干扰
为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊需要之外,应尽可能缩短印制线的长度和采用慢速电路。必要时可加终端匹配,即在传输线的末端对地和电源端各加接一个相同阻值的匹配电阻。根据经验,对一般速度较快的TTL电路,其印制线条长于10cm以上时就应采用终端匹配措施。匹配电阻的阻值应根据集成电路的输出驱动电流及吸收电流的最大值来决定。
6、电路板设计过程中采用差分信号线布线策略
布线非常靠近的差分信号对相互之间也会互相紧密耦合,这种互相之间的耦合会减小EMI发射,通常(当然也有一些例外)差分信号也是高速信号,所以高速设计规则通常也都适用于差分信号的布线,特别是设计传输线的信号线时更是如此。这就意味着我们必须非常谨慎地设计信号线的布线,以确保信号线的特征阻抗沿信号线各处连续并且保持一个常数。
在差分线对的布局布线过程中,我们希望差分线对中的两个PCB线完全一致。这就意味着,在实际应用中应该尽最大的努力来确保差分线对中的PCB线具有完全一样的阻抗并且布线的长度也完全一致。差分PCB线通常总是成对布线,而且它们之间的距离沿线对的方向在任意位置都保持为一个常数不变。通常情况下,差分线对的布局布线总是尽可能地靠近。
  • 电路板
  • 电磁兼容性
原文标题:【小知识】关于走线的电磁兼容性
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速电路板设计技巧 PCB板层设计与电磁兼容性讨论
    在高速电路板设计过程中电磁兼容性设计是一个重点,也是难点。本文从层数设计和层的布局两方面论述了如何减少耦合源传播途径等方面减少传导耦合与辐射耦合所引起的电磁
    的头像 发表于 09-23 15:10 1.2w次阅读
    电磁兼容与pcb设计资料 (很经典的教程)
    电路设计技术第三部分:印制电路板布线技术附录A:电磁兼容性的术语附录B:抗干扰的测量标准第一部分 —
    发表于 03-31 13:59
    如何在PCB设计中提升电路板电磁兼容性
    对其它电子设备的电磁干扰。  遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板电磁兼容性:  一、选择合理的导线宽度  由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击
    发表于 09-19 16:24
    印刷电路板开发技术电磁兼容性
    正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷电路板(PCB)设计电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述
    发表于 11-27 10:12
    做到这几点,电路板电磁兼容性提高10%
    对其它电子设备的电磁干扰。遵循以下PCB设计技巧,可以有效的提升电路板电磁兼容性:一、选择合理的导线宽度由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰
    发表于 09-28 08:00
    提升电路板电磁兼容性的方法
    来源:互联网电磁兼容一般是对电子设备在各种电磁环境仍能够协调、有效地进行工作的能力。它能使使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特
    发表于 10-22 07:52
    如何有效的提升电路板电磁兼容性
    如何有效的提升电路板电磁兼容性
    发表于 02-26 07:33
    谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计电磁兼容性
    什么是电磁兼容性电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
    发表于 04-20 06:15
    如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性
    如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线
    发表于 04-21 07:14
    射频PCB电路板抗干扰设计
    电磁干扰信号假设处理不妥,或许形成整个电路系统的无法正常作业,因此怎样防止和按捺电磁干扰,前进电磁兼容
    发表于 06-08 14:48
    电路板级的电磁兼容设计
    电路板级的电磁兼容设计:本应用文档从元件选择、电路设计和印制电路板布线等几个方面讨论了电路板
    发表于 04-14 09:15 0次下载
    抗干扰能力和电磁兼容性的解决方法讲解
    抗干扰能力和电磁兼容性的解决方法讲解 在研制带处理器的电子产品时,如何提升抗干扰能力和电磁兼容性? 1、
    发表于 10-16 17:13 2196次阅读
    产品内部的电磁抗干扰兼容性设计
    产品内部的电磁抗干扰兼容性设计 1 印刷电路板设计电磁兼容性1.1 印刷线路
    发表于 04-07 14:04 767次阅读
    如何提高抗干扰能力和电磁兼容性
    在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性
    发表于 02-10 17:28 1375次阅读
    PCB板层设计与电磁兼容性有什么关系?
    发表于 02-09 10:12 6次下载
    PCB板层设计与<b class='flag-5'>电磁兼容性</b>有什么关系?
