使用 TensorFlow.js,不仅可以在浏览器中运行机器学习模型来执行推理,还可以训练它们。在本教程中,将向您展示一个基本的 “Hello World” 示例,通过该实例开启我们的全新旅程。
让我们从一个最简单的网页开始:
完成后,需要做的第一件事是添加对 TensorFlow.js 的引用,以便我们可以在浏览器环境中使用 TensorFlow API。为方便起见,可以从 CDN 上获取 JS 文件:
在写这篇文章时使用的 TensorFlow.js 版本是 0.11.2。如果想获取最新版本,我们可以从 GitHub 查看。
现在我们已经成功加载了 TensorFlow.js,让我们用它做一些有趣的事情吧!
现在有一条公式为 Y = 2X-1 的直线。并提供你一组点,如(-1,-3),(0,-1),(1,1),(2,3),(3,5)和(4,7)。虽然通过公式我们可以得出给定 X 的 Y 值,我们是否可以通过机械学习模型推导出 Y 值呢?
首先,我们可以创建一个简单的神经网络来进行推理。由于只有 1 个输入值和 1 个输出值,因此它可以是单节点。在 JavaScript 中,我们可以创建一个 tf.sequential,并添加图层定义。代码示例如下:
const model = tf.sequential();model.add(tf.layers.dense({units: 1, inputShape: [1]}));
为了完成模型定义,我们需要执行编译,并指定损失类型和优化器。我们将选择最基本的损失类型 - meanSquaredError,同时优化器使用标准的
Stochastic Gradient Descent:
model.compile({loss: 'meanSquaredError', optimizer: 'sgd' });
为了训练模型,我们需要定义张量,并指定其形状:
const xs = tf.tensor2d([-1, 0, 1, 2, 3, 4], [6, 1]);const ys = tf.tensor2d([-3, -1, 1, 3, 5, 7], [6, 1]);
为了训练模型,我们使用 fit 方法。为此,我们传递一组 X 和 Y 值,以及 epochs(循环数据)。请注意,这是异步(async/await)的,因此所有这些代码都需要在异步函数中:
await model.fit(xs, ys, {epochs: 500});
一旦准备就绪,模型就会被训练,我们就可以基于 X 值预测 Y。例如,如果我们想要找出 X = 10的 Y 值并将其写在 Web 页面上的
document.getElementById('output_field').innerText = model.predict(tf.tensor2d([10], [1, 1]));
请注意,输入是包含值 10 的 1x1 的张量。
结果如下所示:
等等,你可能会问 —— 为什么不是 19?它非常接近,但它不是 19!这是因为该算法从未被赋予公式 —— 它只是根据给出的少量数据进行学习。有了更多的相关数据进行训练,ML 模型就会提供更高的准确性。
为了方便起见,完整代码如下所示:
这就是在浏览器环境中使用 TensorFlow.js 创建一个非常简单的机械学习模型所需要的一切。从这里开始,我们将进入崭新的世界!
神经网络
42文章
4789浏览量
101528 -
浏览器
1文章
1038浏览量
35717 -
机器学习
66文章
8459浏览量
133371
原文标题:快速入门 TensorFlow.js
文章出处:【微信号:tensorflowers,微信公众号:Tensorflowers】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板)
微雪Arduino系列教程五:Hello World
Arduino Hello World实验
如何下载一个简单的Hello World示例
Android开发之“hello World”的实现
MICROCHIP MINUTES 4 - HELLO WORLD
ZYNQ嵌入式系统-Hello World 实验
基于Nios 的 hello world
Zynq上使用Vitis的双ARM Hello World
