1、MVC设计模式:
如下图所示,MVC模式(Model-View-Controller)是软件工程中的一种软件架构模式,把软件系统分为三个基本部分:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。MVC模式最早为Trygve Reenskaug提出,为施乐帕罗奥多研究中心(Xerox PARC)的Smalltalk语言发明的一种软件设计模式。MVC可对程序的后期维护和扩展提供了方便,并且使程序某些部分的重用提供了方便。而且MVC也使程序简化,更加直观。
控制器Controller:对请求进行处理,负责请求转发;
视图View:界面设计人员进行图形界面设计;
模型Model:程序编写程序应用的功能(实现算法等等)、数据库管理;
注意,MVC不是Java的东西,几乎现在所有B/S结构的软件都采用了MVC设计模式。但是要注意,MVC在B/S结构软件并没有完全实现,例如在我们今后的B/S软件中并不会有事件驱动!
2、JavaWeb与MVC
JavaWeb的经历了JSP Model1、JSP Model1二代、JSP Model2三个时期。
2.1JSPModel1第一代
JSP Model1是JavaWeb早期的模型,它适合小型Web项目,开发成本低!Model1第一代时期,服务器端只有JSP页面,所有的操作都在JSP页面中,连访问数据库的API也在JSP页面中完成。也就是说,所有的东西都耦合在一起,对后期的维护和扩展极为不利。
2.2JSPModel1第二代
JSP Model1第二代有所改进,把业务逻辑的内容放到了JavaBean中,而JSP页面负责显示以及请求调度的工作。虽然第二代比第一代好了些,但还让JSP做了过多的工作,JSP中把视图工作和请求调度(控制器)的工作耦合在一起了。
2.3JSPModel2
JSP Model2模式已经可以清晰的看到MVC完整的结构了。
JSP:视图层,用来与用户打交道。负责接收用来的数据,以及显示数据给用户;
Servlet:控制层,负责找到合适的模型对象来处理业务逻辑,转发到合适的视图;
JavaBean:模型层,完成具体的业务工作,例如:开启、转账等。
JSP Model2适合多人合作开发大型的Web项目,各司其职,互不干涉,有利于开发中的分工,有利于组件的重用。但是,Web项目的开发难度加大,同时对开发人员的技术要求也提高了。
3、JavaWeb经典三层框架
我们常说的三层框架是由JavaWeb提出的,也就是说这是JavaWeb独有的!
所谓三层是表述层(WEB层)、业务逻辑层(Business Logic),以及数据访问层(Data Access)。
WEB层:包含JSP和Servlet等与WEB相关的内容;
业务层:业务层中不包含JavaWeb API,它只关心业务逻辑;
数据层:封装了对数据库的访问细节;
注意,在业务层中不能出现JavaWebAPI,例如request、response等。也就是说,业务层代码是可重用的,甚至可以应用到非Web环境中。业务层的每个方法可以理解成一个万能,例如转账业务方法。业务层依赖数据层,而Web层依赖业务层!
控制器
112文章
16427浏览量
178901 -
MVC
73浏览量
13888
原文标题:MVC 设计模式概述
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
