AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为:VDROP=VBE+VSAT。
AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
管脚排列图
典型应用电路
AMS1117引脚判定方法:
以上图为例,从左至右依次是接地、输出、输入
举报投诉
引脚图
29文章
111浏览量
35413 -
AMS1117
4文章
54浏览量
37753
请教关于AMS1117-3.3电源芯片的散热问题
我在用AMS1117-3.3电源芯片,一摸比较烫手,一测居然温度可以达到60度。如果测它的输出电流有解决的办法,另外这算正常温度么。
发表于 09-27 11:30
AMS1117-3.3发烫严重,输出电压仅1V?
与AMS1117-3.3输入端对地电压为5V(±0.02V),而AMS1117-3.3芯片输出端对地电压仅1V(±0.05V)。同时用手触摸AMS芯片发现其发烫严重,保守估计80°C往上。电路
发表于 09-12 15:13
AMS1117-3.3发烫严重而且输出电压仅有1V?
发表于 09-12 22:03
AMS1117-3.3 sot-23封装 一大一小引脚输出3.3是为什么这样设计
AMS1117-3.3 sot-23封装 一个大引脚和一个小引脚都是输出3.3,这样的设计是为了提高散热吗。平时布线的时候是不是直接连起来就好了
发表于 04-20 11:45
稳压器 AMS1117-3.3
[table=98%,rgb(255, 255, 255)][tr][td]AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃
发表于 05-17 11:05
AMS1117-3.3的相关资料推荐
是AMS1117-3.3的电路图: 从左至右依次是输入、接地、输出。此外C3和C4是输出滤波电容,作用是抑制自激振荡,如果不接这两个电容,通常线性稳压器的输出会是个振荡波形。 C1和C2是输入电容,对于交流电
发表于 01-12 06:59
AMS1117-3.3的输出电流
AMS1117的输出电流不是恒定的吧,就是说我输入5V的电压,但电流是200mA,用AMS1117-3.3,输出3.3V的电压,输出电流是多少呢,应该是300mA吧,不是1A或800mA吧
发表于 01-13 21:59
AMS1117封装尺寸图_AMS1117引脚图及功能
本文主要介绍了AMS1117封装尺寸图_AMS1117引脚图及功能。AMS1117是一个正向低压
发表于 01-17 14:11
•16.1w次阅读
ams1117-3.3接线原理及如何接线
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
发表于 07-24 11:44
•16.6w次阅读
贴片AMS1117-3.3 1117-3.3V SOT-223 电源稳压IC
贴片AMS1117-3.3 1117-3.3V SOT-223 电源稳压IC是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、性能稳定、可靠性高等特点,因此在现代电子制造业中
ams1117-3.3输出电流多大
设备等。AMS1117-3.3是该系列中输出电压为3.3V的型号。 AMS1117-3.3的主要特点包括: 低压差:在轻负载条件下,输出电压与输入电压之间的压差可以非常小,这有助于降低功耗,特别是在电池
