矢量控制与V/F控制详解
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-07-24 16:09 次阅读
一、矢量控制
1、矢量控制简介
矢量控制是一种电机的磁场定向控制方法:以异步电动机的矢量控制为例:它首先通过电机的等效电路来得出一些磁链方程,包括定子磁链,气隙磁链,转子磁链,其中气息磁链是连接定子和转子的.一般的感应电机转子电流不易测量,所以通过气息来中转,把它变成定子电流.然后,有一些坐标变换,首先通过3/2变换,变成静止的d-q坐标,然后通过前面的磁链方程产生的单位矢量来得到旋转坐标下的类似于直流机的转矩电流分量和磁场电流分量,这样就实现了解耦控制,加快了系统的响应速度.最后再经过2/3变换,产生三相交流电去控制电机,这样就获得了良好的性能。
综合以上:矢量控制无非就四个知识:等效电路、磁链方程、转矩方程、坐标变换(包括静止和旋转)。矢量控制可以根据客户的需要微调电机,可以做伺服电机用。不是以电机效率为最高追求,而是以工程要求,时刻跟踪反馈控制。
2、矢量控制详解
矢量控制概念:矢量控制目的是设法将交流电机等效为直流电机,从而获得较高的调速性能。矢量控制方法就是将交流三相异步电机定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量(励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并同时控制两分量间的幅值和相位,这样即可等效于直流电机。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。
矢量控制特点:变频器矢量控制,按照是否需要转速反馈环节,一般分为无反馈矢量控制和有反馈矢量控制。
1)无反馈矢量控制。
无反馈矢量控制方式优点是:
a)、使用方便,用户不需要增加任何附加器件。
b)、机械特性较硬。机械特性由于V/F控制方式,且不会发生电机磁路饱和问题,调试方便(个人观点,请大家批评指正)缺点是:调速范围和动态响应能力不及有反馈控制方式;
2)有反馈矢量控制方式。
有反馈矢量控制方式的主要优点是:调速性能优于无反馈矢量控制方式及V/F控制。缺点:需要在电机上安装测速装置(大多为旋转编码器),电机变频改造比较麻烦,成本也高。
故有反馈矢量控制一般应用场合为:
a)、要求有较大调速范围的场合(如:具有铣、磨功能的龙门刨床);
b)、对动态响应性能要求较高的场合;c)、对安全运行要求较高场合。
矢量控制的适用范围:
a)、矢量控制只能用于一台变频器控制一台电机。当一台变频器控制多台电机时,矢量控制无效;
b)、电机容量与变频器要求配置的电机容量之间,最多只能相差一个档次。(如:变频器要求配置电机容量为7.5KW,那么实际电机最小容量为5.5KW,对于3.7kw电机就不行了);
c)、电机磁极数一般以2、4、6极为宜,极数较多时建议查阅变频器说明书;
d)、力矩电机、深槽电机、双鼠笼电机等特殊电机不能用矢量控制功能。//(个人观点,请大家批评指正)
可以说,矢量控制算是现在交流电机的先进手段。压频控制,旨在维持电机恒定磁通,让电机保持较高的效率。
1
二、V/F控制
1、V/F控制概述
V/F控制,是控制磁通的方法,而这压频比可能预设在系统内,维持磁通在一定的水平,主要在变频器上应用,目的可以节约电机的耗能。
2、V/F控制详解
V/F控制:如果电机电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。V/f控制就是基于这种思想,保证输出电压跟频率成正比的控制这样可以使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。V/F控制一般多用于风机、泵类电机负载;
矢量控制与V/F控制比较:矢量控制简单说力矩更大,适用于重负荷的场合及低频要保证力矩的应用,缺点国产的变频品厂家没有几家能真正将此功能做好,虽然在说明书上都有这个矢量控制,但实际应用中体现不出来,或者是比较硬,不能跟据负载自动调整适用(如用在工业水洗机上,虽然采用矢量力矩会大些,但当负荷有变化时会出现一些电机磁饱和,及其它故障现场)。
v/f控制目前市场使用还更普遍些,一般场合使用基本上可以采用厂家出厂默认的V/F参数,有些厂家有例出重载,轻载及不同负荷对应的参数设置方法。并且大部份变频器可以用户自定义V/F曲线来适用不同的场合使用,但设置相对有些麻烦,但有一定变频使用经验的人都会设置。
  • 变频器
  • 伺服电机
  • 矢量控制
原文标题:变频器的矢量控制和V/F控制专题学习
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是矢量控制?什么是FOC?
    矢量控制
    YS YYDS
    发布于 :2023年04月18日 12:40:39
    讲解矢量控制的基础
    本章主要讲解矢量控制的基础,并结合自己的手稿推导过程;以及仿真搭建与实现,同时涉及多种与矢量控制相关的先进控制方法,欢迎大家指出其中问题并留言区讨论。
    发表于 08-27 08:04
    矢量控制是什么控制方式
    近段时间经常有同学和我讨论:矢量控制是什么控制方式?双闭环控制策略就叫做矢量控制吗?其实刚开始学习难免会对矢量控制的概念有所模糊,具体是对于
    发表于 08-27 07:04
    空间矢量控制(SVPWM)原理
    空间矢量控制(SVPWM)原理,下来看看
    发表于 03-30 18:24 24次下载
    矢量控制与直接转矩控制的比较
    矢量控制与直接转矩控制的比较
    发表于 01-21 11:54 9次下载
    闭环矢量控制VS开环矢量控制
    矢量控制方式。简单的说,矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。
    发表于 11-23 17:23 1.9w次阅读
    矢量控制坐标变换_矢量控制的基本方法_永磁电机矢量控制系统结构
    .Blaschke在不伦瑞克工业大学(TU Braunschweig)发表的博士论文中提出三相电机磁场定向控制方法,通过异步电机矢量控制理论来解决交流电机转矩控制问题。矢量控制实现的基
    发表于 11-23 19:00 2w次阅读
    <b class='flag-5'>矢量控制</b>坐标变换_<b class='flag-5'>矢量控制</b>的基本方法_永磁电机<b class='flag-5'>矢量控制</b>系统结构
    Delta推力矢量控制系统v8
    电子发烧友网站提供《Delta推力矢量控制系统v8.zip》资料免费下载
    发表于 11-09 10:03 0次下载
    Delta推力<b class='flag-5'>矢量控制</b>系统<b class='flag-5'>v</b>8
    矢量控制是什么意思 矢量控制的特点
    矢量控制是一种具有高精度的电机控制技术,可以实现电机转矩、速度和位置的精确控制。基于矢量控制技术的电机控制器能够精确调节电机的电流、电压和频
    发表于 03-28 15:15 1.6w次阅读
    矢量控制和vf控制有哪些区别
    矢量控制和vf控制的区别是什么,很多新手对此不是很清楚。矢量控制(Vector Field Control,简称VFC)和VF控制(Visual Feedback Control)是两
    发表于 03-28 15:39 9500次阅读
    量控制矢量控制的区别
    量控制矢量控制是电机控制领域中两种不同的控制方法。   标量控制是指控制电机的转速,同
    发表于 03-28 15:59 7737次阅读
    异步电机矢量控制与标量控制
    异步电机的控制方法可以划分为矢量控制与标量控制。 在标量控制中,仅对电压、电流、以及磁链等矢量的幅值和旋转频率进行
    发表于 03-29 11:41 1次下载
    异步电机<b class='flag-5'>矢量控制</b>与标<b class='flag-5'>量控制</b>
    磁通矢量控制和直接转矩控制介绍
    目前,在工控驱动层面存在三种主流的控制技术:V/F量控制、磁通矢量控制和直接转矩控制(DTC)
    发表于 07-17 09:45 3419次阅读
    磁通<b class='flag-5'>矢量控制</b>和直接转矩<b class='flag-5'>控制</b>介绍
    伺服电机矢量控制原理详解
    伺服电机矢量控制作为现代电机控制技术的重要分支,广泛应用于工业自动化、精密加工、机器人技术等领域。其核心思想是通过模拟直流电机的控制原理,实现对交流电机的高效、精确控制。本文将详细阐述
    的头像 发表于 06-18 17:58 1180次阅读
    空间电压矢量控制模式和v/f有区别吗
    空间电压矢量控制(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)和V/F(Voltage over Frequency)控制是两种不同的电机
    的头像 发表于 10-12 15:20 778次阅读
