高隔离度IGBT DC模块详细介绍
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-24 16:37 次阅读
工业应用环境中,电子设备将面临复杂的电磁干扰环境,电磁干扰会影响到电子组件的稳定性,严重时会导致系统死机。本文将为您介绍由村田(Murata)公司推出高隔离度 IGBT DC 模块,提供您设计高隔离度电源产品时的组件选择。
高隔离度 提高系统性能与效率
村田公司推出了由村田电源技术有限公司(Murata Power Solutions)所开发的一系列高隔离度 IGBT DC 模块。MGJ 系列的宽幅、薄型模块具有 14 mm 的爬电距离和间隙距离,适用于高隔离度的工业配电系统的增强型隔离栅驱动电源应用。它们提供优化的电压以获得最佳系统性能和效率。MGJ 这款高隔离度 IGBT DC模块在额定功率为 6W 时,双输出转换器提供宽广的 2:1 输入电压范围,额定值为 5、12 和 24V,输出电压为可提供+15V/-10V、+20V/-5V 和+15V/-5V 的可配置双路输出电压,输出端具有多种用途,能以并联或串联方式连接。MGJ 包括新的通孔 SIP 和 DIP 部件,以及表面贴装选项。
MGJ 半桥、全桥和三相模块主要设计用于驱动 IGBT 的高端和低端栅极驱动电路,以及用于电机控制应用和工业电源安装的桥接电路中的硅和碳化硅 MOSFET。不对称输出电压的选择可实现最佳驱动电平,实现最佳系统效率和 EMI。MGJ 系列可符合具有电机驱动器逆变器中使用的电桥电路中常见的高隔离度和 dv/dt要求。
MGJ 零组件分别具有二、三和四个独立输出,能用简易的电路在外部轻松配置,即可提供正负电压进行闸极驱动供电。仅需使用一个组件即可供电给桥式应用中的所有闸极驱动,并且可大幅节省 33%至 50%的空间。举例而言,在三相桥中,四输出的 MGJ63P 可提供隔离电源给三个高端切换驱动器,以及一个共享电源轨给三个低端开关驱动器,甚至可取代最多六个离散式 DC-DC 转换器。
MGJ 系列适用于需要直流链路电压高达 3 kVDC 的电源应用,非对称输出可提供最佳驱动电平,从而在低 EMI 级别下保持较高的系统效率。凭借其频率同步功能和非常低的耦合电容(通常为 13 pF),更容易达到 EMC 的规范。
MGJ 转换器的紧凑设计缩减了电路板空间和开发时间,同时其 80kV/微秒的 dv/dt抗扰度特性,可以让用户对产品的长久运行保持信心,其内建的平面磁性组件也可以提高产品的可靠性和性能的可重复性。MGJ 非常适合在注重高隔离与高效率的应用中供电给 IGBT 的闸极驱动电路,典型应用包括电机驱动/运动控制、太阳能逆变器、UPS、变电站、替代能源(风力发电机)、高功率 AC-DC 转换、牵引电机、电动车/混动车(EV/HEV)和焊接应用,在医疗方面也可以用在 X光机、电脑断层扫描(CT)与核磁共振成像(MRI)、超声波机、除颤器,此外也可在铁路与工业应用中使用。
MGJ 系列转换器的工作温度范围为-40 至 105°C,降额率高于 90°C。受专利保护的转换器的标准特性包括使能引脚、短路和过载保护以及简化 EMC 滤波器设计的频率同步引脚。
MGJ 系列产品正在等待 IEC 61800-5-1 认证,该认证基于主要和次要电压之间的最大工作负荷,同时它也正在申请 UL 60950 的 UL 强化绝缘认证,以加强 690 Vrms的工作电压,可降低系统认证的整体成本。此外,针对 ANSI/AAMI ES60601-1、2xMOOP 以及不同系统电压位准的 2xMOPP 认证也在审核中,通过认证后,将可简化系统的医疗应用核准流程。
MGJ 作为具有高隔离结构,高效电子组件和平面磁性组件的针对性应用解决方案,目前其他的制造商尚未提供此类产品,MGJ 将是您开发需要具备高隔离产品的最佳选择。
  • IGBT
  • 村田
原文标题:适合工业应用电源解决方案安装的高隔离度 IGBT DC 模块
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOM
    。AM153510XD-P4具备宽带宽、低噪音、线性以及良好的端口隔离度等特性。特征本振/射频:1.5–4.5GHz中频:DC-1.5GHzLO电平:+13dBm转换损耗:典型值8
    发表于 01-22 09:00
    提高MIMO系统隔离度的方法
    路径、大大提高了传输速率、大大提高了链路的可靠性。所以,MIMO会随着5G的发展而逐渐普及,甚至更大规模的MIMO会被提出,用户的上网体验会越来越好,MIMO也会助力5G给行业带来更大的冲击和机遇,下面讲述3种常见的提高MIMO隔离度方法。
    的头像 发表于 10-24 09:20 823次阅读
    提高MIMO系统<b class='flag-5'>隔离度</b>的方法
    业界领先水平的隔离度 日清纺微电子开始提供 面向5G基站的吸收式SPDT开关“NT1819”的样品
    日清纺微电子从9月26日开始提供最适合5G基站使用且具有业界领先水平※1隔离度的SPDT开关“NT1819”样品。 为了实现智能社会,已经启动了5G服务。这样,高速、低延迟、大容量的数据通信
    的头像 发表于 10-12 09:45 251次阅读
    业界领先水平的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>隔离度</b> 日清纺微电子开始提供 面向5G基站的吸收式SPDT开关“NT1819”的样品
    物联网系统中隔离式交流转直流AC/DC电源模块方案
    物联网系统中为什么要使用隔离式AC/DC电源模块 物联网系统中使用隔离式AC/DC电源模块的原因
    的头像 发表于 09-23 18:18 567次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>隔离</b>式交流转直流AC/<b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>方案
    射频收发信道隔离度怎么测试
    射频收发信道隔离度测试是评估无线通信系统中发送和接收信道之间相互干扰程度的重要指标。隔离度不足可能导致接收器受到发送器信号的干扰,从而影响通信质量。 1. 测试目的和重要性 目的 :确保发送和接收
    的头像 发表于 09-20 10:53 1602次阅读
    IGBT主动散热和被动散热 | 氮化硼导热绝缘片
    摘要:随着绝缘栅双极晶体管(IGBT)向功率和集成方向发展,在结构和性能上有很大的改进,热产生问题日益突出,对散热的要求越来越高,IGBT
    的头像 发表于 09-15 08:03 1008次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>主动散热和被动散热 | 氮化硼<b class='flag-5'>高</b>导热绝缘片
    功分器的隔离度一般多大
    功分器的隔离度是指在一个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的一个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 在无线通信和射频技术中
    的头像 发表于 08-13 11:31 1335次阅读
    功分器隔离度的测量方法
    可以分为多种类型,如按照功率分配比例可分为等分功分器和不等分功分器;按照结构形式可分为微带功分器、波导功分器、同轴功分器等。 隔离度的概念 隔离度是指功分器在不同输出端口之间信号的相互干扰程度。理想情况下,功分
    的头像 发表于 08-13 11:21 1196次阅读
    IGBT芯片与IGBT模块有什么不同
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)芯片与IGBT模块在电力电子领域中扮演着至关重要的角色,它们在结构、功能、应用及性能等方面存在显著的差异。以下是对两者区别的详细探讨,旨在全面而深入地解析
    的头像 发表于 08-08 09:37 1592次阅读
    igbt模块的作用和功能有哪些
    IGBT模块是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有电压、大电流、高频率、高效率等特点。 IGBT模块的基本概念
    的头像 发表于 08-07 17:06 4240次阅读
    OPA2994需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    我看到OPA2994中有一张通道隔离和频率间关系的特性图。 请问,如果我需要测试1kHz处器件的通道隔离度,应该如何设计测试电路呢?
    发表于 07-30 06:47
    影响IGBT功率模块散热的因素
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT功率模块散热问题的
    的头像 发表于 07-26 17:24 1082次阅读
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    逆变器等。 一、IGBT模块 IGBT模块定义 IGBT模块是一种由多个
    的头像 发表于 07-25 09:15 1286次阅读
    应用在隔离IGBT模块中的光电耦合器
    应用在隔离IGBT模块中的光电耦合器 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅
    的头像 发表于 04-29 11:39 721次阅读
    应用在<b class='flag-5'>隔离</b>的<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>中的光电耦合器
    DC电源模块的分类及特点介绍
    BOSHIDA DC电源模块的分类及特点介绍 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。根据其特点和功能,
    的头像 发表于 03-26 13:54 749次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>的分类及特点<b class='flag-5'>介绍</b>
