基于ICCP与仿真预防船体腐蚀的方法介绍
GIPk_COMSOL_Chi 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-07-25 09:33 次阅读
为预防船体在恶劣的海洋环境中受腐蚀,我们通常采用阴极保护的方法。利用诸如牺牲阳极或外加电流等不同的方法,使海上作业的设备正常运转。外加电流阴极保护 (ICCP) 方法就是通过向船体施加外部电流来减轻腐蚀的。此方法的效能取决于多种因素,例如螺旋桨上是否涂有涂层。在这里,我们通过仿真来探讨螺旋桨上的涂层如何影响外加电流阴极保护方法的工效的。
海上腐蚀
坐在甲板上,您可能无法得知水下发生了什么。但如果潜入水下,就可能会发现船体表面最大的问题之一:腐蚀。
当处于电解质(即海水)中,并且不同区域具有不同的电位时,船体就会发生腐蚀。简而言之,海水这一电解质促使电子从附近电解质电位较高的阳极流向附近电解质电位较低的阴极,由此引起阳极区出现氧化和腐蚀。
电解质溶液内阳极与阴极简图。
腐蚀导致船舶和石油平台等结构损坏,影响其使用寿命。还可能导致泄漏,引发安全事故。如果等这些问题发生之后再寻求解决办法,则需要付出高昂的代价,因此重点是提前采取保护措施防止腐蚀,例如采用外加电流阴极保护。
图中所示船舶采用了防腐蚀系统延长了结构的使用寿命。(由 Jean-Michel Roche 提供。在 Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported 许可下使用,经 Wikimedia Commons发布。)
借助外加电流阴极保护减缓船体腐蚀
在使用外加电流阴极保护方法保护船体免受腐蚀时,我们施加了外部电流将船体上的高电位阳极区转化为低电位阴极区。因为整个船体都为阴极,确保了船体表面免受腐蚀。
船体几何图形。
一个有效的外加电流阴极保护系统所需的电流量取决于多种因素,例如水的盐度和温度。然而,暴露于海水中的金属区域是决定电流量的最重要因素。螺旋桨通常由外露金属制成,但可以给它涂上保护层。螺旋桨是否具有涂层会影响外加电流阴极保护系统工作时所需的电流量。
下面我们通过仿真比较船舶上的螺旋桨有涂层以及没有涂层时外加电流阴极保护系统的工作效率。
采用仿真评估螺旋桨有涂层时 ICCP 的性能
受 Huber 和 Wang 的论文启发,我们创建了一个模型来评估螺旋桨有涂层时,外加电流阴极保护系统的使用状况。
有涂层的螺旋桨
在螺旋桨有涂层的情况下,我们施加了 0.87A 电流进行测试。此时,船体表面的电解质电位相对平均且较低,而阳极表面的电解质电位相对较高。看上去似乎一切正常,但是让我们仔细观察一下阳极附近的不均匀区域。
上图:有涂层螺旋桨的教学模型中的电解质电位。阳极为红色的圈。下图:有涂层螺旋桨轴的局部电流密度。
如图所示,模型的轴表面局部电流密度为负值,说明电流流入轴表面,而不是从轴表面流出。从而证实了轴表面发生阴极反应。
在螺旋桨有涂层的情况下,因为轴表面的发生阴极反应,阳极表面的电解质电位相对较高,整体电解质电位相对较低,外加电流密度足以保护船体免受腐蚀。
没有涂层的螺旋桨
模拟没有涂层的螺旋桨时,我们施加了 3.1A 电流。同样的,在船体表面,阳极表面的电解质电位高于其它部位的电解质电位。然而,当与船体表面其它部位相比时,轴表面及没有涂层的螺旋桨表面的电解质电位相对较低。
上图:没有涂层螺旋桨的教学模型中的电解质电位。阳极为红色的圈。下图:轴及没有涂层螺旋桨的局部电流密度。
通过观察轴表面及没有涂层螺旋桨表面,我们发现其上的局部电流密度均为负值。由此,我们可以认为轴表面及没有涂层螺旋桨表面发生了阴极反应。因此,在螺旋桨没有涂层的情况下,电流密度也足以保护船体免受腐蚀。
无论螺旋桨是否具有涂层都能实现防腐蚀,但是有涂层螺旋桨所需的电流更低,从而使整个系统更高效。此外,如下图所示,在螺旋桨有涂层的情况下,电解质电位也更均匀。
有涂层/没有涂层的螺旋桨模型电解质电位对比图。弧长表示船体长度。
结论与后续步骤
通过 COMSOL Multiphysics 仿真,我们发现与螺旋桨没有涂层的船体相比,由于有涂层螺旋桨的船体表面电位较低,因此船体表面的耐腐蚀效果更佳。毫无疑问,外加电流阴极保护系统对有涂层螺旋桨能更好地发挥保护作用。
  • 仿真
  • 腐蚀
原文标题:借助 ICCP 与仿真预防船体腐蚀
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMI屏蔽体电化腐蚀问题的解决pdf
    RoHS 规范对六价铬〔CR(VI)〕使用的限制,铝的电化腐蚀问题就变得更加严重了。EMI 衬垫中应用基于铝的导电填充物几乎不会引起铝的电化腐蚀,是该问题的一个可行的解决方法。虽然该方法
    发表于 10-12 08:20
    电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法
    电流探头的使用说明和预防电流探头损坏的方法电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。与电流放大器连接
    发表于 08-27 15:05
    读取PWM信号ICCP值没有保持恒定
    我是一个使用SK-FM3-64 PMC1-M9AF132L进行开发的大学生,我想在AN03上读取一个5V的PWM信号。信号的周期为40s。我正在打印ICCP寄存器的值,它对应于正在读取的PWM信号
    发表于 11-12 11:46
    PCBA电路板防水防潮防腐蚀方法
    ,PCBA防水防潮防腐蚀方法从外到内通常是结构防护+灌封防护+PCBA功能涂层防护,接下来青山新材小编就分别介绍这几个工艺。
    发表于 12-28 07:06
    求大佬分享RFI整流的分析和预防方法
    本指南将讨论RFI整流的分析和预防方法
    发表于 04-06 07:07
    基于故障仿真的电网安全预防策略
    依据电网安全稳定运行标准,结合安全预防3E 原则,采用FTA 事故树分析、人工智能技术和基于HLA(高层体系结构)的分布交互式仿真技术相结合的方法,研究开发区域电网故障
    发表于 08-14 08:17 20次下载
    船体用结构钢
    船体用结构钢 造船用钢一般是指船体结构用钢,它指按船级社建造规范要求生产的用于制造船体结构的钢材。常作为专用钢订货、排产
    发表于 12-24 12:10 986次阅读
    适用于水下船体的爬行机器人,可帮助清扫附着物
    当船只在海洋中航行时,各种各样海生物如藤壶、藻类、贝壳等会堆积在船体上。海生物在形成过程中会不断侵蚀油漆,破坏船体表面涂层,从而加速船体表面的腐蚀和加重了海生物污染。
    发表于 03-18 10:19 2772次阅读
    PCB腐蚀:原因和预防方法
    可以引起印刷电路板腐蚀,但也有几种方法可以使用传统的家用产品(例如小苏打和压缩空气)对其进行清洁。 还可以采取预防措施以确保将来不会发生 PCB 腐蚀。 是什么原因导致 PCB
    的头像 发表于 10-23 19:42 1.4w次阅读
    船体腐蚀的影响因素及解决方法
    当今许多船只的船体都是由金属材料制作而成的,而金属材料在海水中由于受到海水温度、大气以及海水盐碱度的影响,常常会导致船体腐蚀,并且船体腐蚀
    发表于 05-26 10:13 1802次阅读
    脱硫泵泵壳腐蚀原因及预防措施
    22.5米,流量3600m³/h,粒度小于60mm,材质Cr30。面对常见的脱硫泵腐蚀情况,如何做好预防措施呢?
    发表于 08-16 14:12 798次阅读
    快速修复船尾轴腐蚀磨损的方法及案例
    快速修复船尾轴腐蚀磨损的方法及案例
    发表于 02-28 13:55 17次下载
    比较器等效输入噪声仿真方法
    等效输入噪声是评价一个比较器的关键指标。鉴于此,本文以预防大+Latch型结构为例,对噪声的仿真方法进行详细阐述。
    的头像 发表于 07-17 16:13 1.5w次阅读
    比较器等效输入噪声<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>方法</b>
    SMT贴片加工中预防短路的方法
    的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法
    的头像 发表于 08-25 08:59 890次阅读
    RFI整流的分析和预防方法
    电子发烧友网站提供《RFI整流的分析和预防方法.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 09:33 0次下载
    RFI整流的分析和<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>方法</b>
