高折射率波导层是如何与透明顶发光OLED器件底层的粗糙电介质漫反射层一起
XcgB_CINNO_Crea 来源:未知 作者:李倩 2018-07-25 10:07 次阅读
密歇根大学的研究人员之前一直在改进他们以前开发的基于微透镜的光提取效率提升方法,而现在,他们正在研究放弃这种微透镜阵列法。他们通过另一种实施更简单的方案——增加电介质漫反射层,展示了更高的OLED光提取效率。
他们在ACS Photonics期刊上发表了题为“有机发光器件(OLED)使用光散射介质层实现光束的高效外耦合”的论文。这篇论文详细介绍了高折射率波导层是如何与透明顶发光OLED器件底层的粗糙电介质漫反射层一起,在不改变光束对波长和视角依赖性的前提下消除等离子体模式(Plasmonic mode)、波导模式(Waveguide mode)和衬底模式(Substrate mode)的光损失。
图示:堆叠在漫反射层顶部的PHOLED(磷光OLED),将光反射回到观察方向(红色区域示意遵循朗伯分布的漫反射光束);发射锥中的光束被反射回观察方向(绿色锥形区域示意)
在这项研究中,作者用蒸镀在聚四氟乙烯(PTFE,铁氟龙)漫反射层上的一层240um厚的透明氧化铟锡(ITO)取代传统顶发光OLED底部的金属电极,铁氟龙散射层本身由20μm厚的Al镜面支撑。平坦化的高折射率(折射率 = 1.8)聚合物平板波导(Planarization Layer)覆盖在上述粗糙的漫反射层上,以便在其上形成光滑表面以制造OLED,同时这层高折射率聚合物还能帮助光束最大化耦合到散射层中。
与类似使用金属镜面的OLED器件相比,这种新的方法被证明可以将外部量子效率从15±2%提高到37±4%,提升幅度达250%。
OLED发光层发出的光或者从顶部表面直接向观察者方向射出,或者向下进入到波导层并在其中传播,直到被粗糙的漫反射面反射,进而形成满足朗伯分布的反向(观察者反向)光束。这些反射回朗伯分布的光束中,并满足其光需求;处于发射锥外的部分不会进入观察方向被看到,而是以大于聚合物——空气界面处的全反射的角度返回回漫反射层中,并进行另一轮散射。
在运行模拟程序时,作者还声称可以进一步优化这种对波长和视角独立的光束外耦合结构,从而实现使用传统的金属镜面3.4倍的光提取效率。
  • OLED
  • 波导
原文标题:OLED | 密歇根大学研究出提升光提取效率的新结构, 无需改变光波长及视角
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声在引起晶体内折射率变化
    就是研究光通过声波扰动的介质时发生散射或衍射的现象。由于弹光效应,当超声纵波以行波形式在介质中传播时会使介质折射率产生正弦或弦规律变化,并随超声波
    的头像 发表于 12-08 09:35 1365次阅读
    超声在引起晶体内<b class='flag-5'>折射率</b>变化
    用分光计测光学玻璃折射率
    ;   借助它并利用反射折射、衍射等物理现象,可测量折射率、色散、光栅常数、光波波长等物理量和观察光谱等与科研常用仪器如单色仪、摄谱仪等有相似之处&
    发表于 12-04 02:07
    用分光计测光学玻璃折射率
    用分光计测光学玻璃折射率精确测量光线偏折的角度是光学实验技术重要内容      &
    发表于 12-05 15:54
    有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导
    有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导摘要:  采用溶胶凝胶法合成ZrO22SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波导
    发表于 08-08 09:57
    利用线阵CCD测量透明介质折射率.pdf
    发表于 07-20 23:16
    折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶...
    及服务经验,绝对快速响应,快速到位,快速解决,绝对是您除原厂外的不二选择。 经营各种折射率材料、低折射率材料、各种灯丝、光控片、水晶片、电子枪头、离子源陶瓷垫片、扩散泵油(OS-15)、机械泵油;扩散泵
    发表于 05-22 18:55
    光电印制电路板用聚合物光波导材料的特点和作用
    )、聚碳酸酯(PC)应用的最大障碍是在近红外波段(1.0 m~1.7 m)传播时吸收损耗大,并且玻璃化温度和热稳定性都很低。而光电印制板上光波导制作应遵循以下原则:第,光波导的厚度
    发表于 09-11 15:19
    用阿贝折射仪测量折射率
    折射率透明材料的重要光学常数。测量透明材料折射率的方法很多。最小偏向角法具有测量精度、被测折射率
    发表于 07-17 09:54 13次下载
    声表面波导致的折射率变化
    声表面波导致的折射率变化 声表面波与光波
    发表于 03-01 16:27 903次阅读
    声表面<b class='flag-5'>波导</b>致的<b class='flag-5'>折射率</b>变化
    波导,光波导原理是什么?
    波导,光波导原理是什么? 由光透明介质(如石英玻璃)构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理是在不同
    发表于 03-20 17:26 2.7w次阅读
    晶体硅太阳电池反射率折射率色散效应的关系
    为了分析色散效应对晶体硅太阳电池反射率的影响,在考虑材料折射率色散效应的情况下,运用光学干涉矩阵计算了具有SiO? 单层减反射膜和MgFz /ZnS 双层减反射膜晶体硅太阳电池的
    发表于 10-23 16:56 14次下载
    晶体硅太阳电池<b class='flag-5'>反射率</b>与<b class='flag-5'>折射率</b>色散效应的关系
    透明三维物体表面光泽真实感实时渲染方法
    针对具有半透明特性玉石的真实感渲染问题,提出种利用漫反射层、透射
    发表于 12-11 15:44 1次下载
    半<b class='flag-5'>透明</b>三维物体表面光泽真实感实时渲染方法
    电子工艺技术论文-反射层对倒装LED芯片性能的影响
    发表于 12-08 09:55 6次下载
    UV胶水折射率是什么,不同折射率的UV胶水应该如何选择
    在了解和选择UV胶水的时候,我们经常会看到个参数是折射率。很多客户在购买UV胶水的时候也会特意强调胶水折射率数值高低,那么UV胶水折射率到底是什么意思呢?其实
    的头像 发表于 07-05 09:35 4443次阅读
    下解梯度折射率
    个很重要的自然的梯度折射率例子。眼睛的晶状体的折射率中央大约1.406,周边密度低,逐渐下降到1.386。这有什么好处呢?我们的眼睛看近距离和远距离都能较好的看清楚物体,较好的分
    的头像 发表于 08-12 14:34 4392次阅读
