TL431芯片的基本使用 tl432与tl431有什么不同
ss 作者:工程师谭军 2018-07-25 10:29 次阅读
TL431芯片的基本使用
TL431是一款高性价比的常用分流式电压基准,有很广泛的用途。通俗的说就是用来生成一个非常稳定的基准电压源,例如在使用AD进行电压采集的时候,如果参考电压不够稳定,收到电网的干扰,就会导致测量的结果有误差,这时候就需要一个很稳定的参考电压源。市面上有很多类似的电压基准芯片,但是TL431的性价比很高,所以使用的很广泛。
TL431的数据手册在alldatesheet上有,芯片有3个主要的管脚:CATHODE(负极),ANODE(正极),REF(参考电压)。TL431有很多应用场景,我只用到作为参考电压源的用法。
如下图所示是我的一个PT100温度电阻检测电路:
其中左半部分是信号发生部分,右半部分是信号放大电路,只看左边的部分。电路中电压、电流、电阻都有明确的标注。通过调节滑动变阻器来改变Ra和Rb的阻值以达到调节输出电压的目的,TL431的输出电压计算公式为:
Vout = (Ra+Rb)*Vref/Rb (其中Vref是TL431内部基准电压2.5V)
规定Rc的数值应该满足:
1mA 《 (Vcc-Vout)/Rc 《 500mA(这个500mA的值我没在数据手册上找到)
当没有负载时,也就是Rd为正无穷大的时候,Ib近似为0mA,Ia一定大于Ib,只要Ia大于1mA就能通过调节滑动变阻器得到预期的电压值。这时候加上负载的话Ib增大,如果Rc的阻值过大会导致Ia 《 Ib,这是不对滴,这时候输出电压就会降低,无法输出正确的期望电压。这时候就要通过计算来得出Rc电阻的合理取值。
根据电工知识我们知道,Ia=Ib+Ic+Id,Id为固定值且较小,可以忽略,那么Ia=Ib+Ic,所以Ia》Ib,而Ib=Vout/Rd,Ia=(Vcc-Vout)/Rc,那么(Vcc-Vout)/Rc 》 Vout/Rd,Rc的取值要根据这个式子来。例如Rd取1000Ω,Vout取4.096V,那么Ib≈4mA,那么Ia》(Vcc-Vout)/Rc,即Rc》(Vcc-Vout)/Ia,Rc《(5-4.096)/4mA=226Ω,取一个略小于226欧姆的标准电阻即可,但是不能太小,因为Ic的范围是1mA~100mA,如果Rc取5欧,那么Ia=(5-4.096)/5=180.8mA,但是这时候Ib的电流只有10mA以下,而Ic=Ia-Ib=170mA左右,这就超过了芯片cathode管脚的Sink-Current的范围1~100mA,是不允许的!如果这个VREF还在其他地方用上了,那么电流Ib的值就是各部分电流的总和了。
tl432与tl431有什么不同
它们均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。主要是电压范围有区别:
TL432基准电压是1.25v。
TL431A:精度典型值的+/-1%,电压最小值2.475V,最大值2.525V,典型值2.495V。
TL431:精度典型值的+/-2%,电压最小值2.445V,最大值2.545V,典型值2.495V。其它指标都一样,引脚也兼容。
稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源,等等。
如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。
  • 芯片
  • TL431
    解析TL431反馈网络计算入门
      实例解析TL431反馈网络计算入门 引言 本文是对在基于NCP1205的应用上,设计一个输出5%精度,5V的反激变换器的反馈系统的研究来说明如何正确的使用光耦和TL431来组成反馈回路,以及相应
    的头像 发表于 01-15 10:12 104次阅读
    解析<b class='flag-5'>TL431</b>反馈网络计算入门
    使用TL431设计电源
    使用TL431设计电源
    发表于 12-16 14:49 13次下载
    电源设计的关键一环:TL431让您的产品更稳更强
    TL431是一种三端可调式精密并联稳压器,也被称为可调式精密基准电压源。它的主要功能是提供一个稳定、精确且可调的参考电压,常用于电源稳压、过压保护、恒流源、基准电压源等电路中。在适用的汽车级、商用级
    的头像 发表于 11-19 01:04 3483次阅读
    电源设计的关键一环:<b class='flag-5'>TL431</b>让您的产品更稳更强
    开关电源中TL431 的运行原理及典型应用
    一、TL431 取样补偿当中的原件值计算 TL431作为一种可控的精密稳压源,具有价格低、性能高的特点,因此被大量应用在各种电子电路当中。下文章将为大家介绍TL43取样补偿当中的原件值计算。 以下
    的头像 发表于 11-05 17:25 2986次阅读
    开关电源中<b class='flag-5'>TL431</b> 的运行原理及典型应用
    TL431TL432稳压芯片 的参数和规格
    均是可控精密稳压源。都是可调节电压值的三端稳压器,整个系列的分A类和B类。 主要是电压范围区别: TL432基准电压是1.25v。 TL431:精度典型值的+/-,电压最小值2.445V,最大值
    的头像 发表于 11-05 10:08 1466次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>,<b class='flag-5'>TL432</b>稳压<b class='flag-5'>芯片</b> 的参数和规格
    使用Advanced TL431、ATL431进行设计
    电子发烧友网站提供《使用Advanced TL431、ATL431进行设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:37 1次下载
    使用Advanced <b class='flag-5'>TL431</b>、ATL<b class='flag-5'>431</b>进行设计
    使用TL431进行欠压和过压检测
    电子发烧友网站提供《使用TL431进行欠压和过压检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:35 8次下载
    使用<b class='flag-5'>TL431</b>进行欠压和过压检测
    TL431LI-Q1监控电流供应
    电子发烧友网站提供《用TL431LI-Q1监控电流供应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:13 1次下载
    用<b class='flag-5'>TL431</b>LI-Q1监控电流供应
    TL431利用THS4511做一个全差分放大,不能起到放大效果,为什么?
    TL431利用THS4511做一个全差分放大,原理图如下 50Ω单端输入,+5V电压接5,6,7,8引脚,13,14,15,16引脚接地,VCOM端悬空,PD端悬空,在输出用10MΩ示波器探头进行
    发表于 08-06 07:18
    TL087、TL088、TL287、TL288 JFET输入运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TL087、TL088、TL287、TL288 JFET输入运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TL</b>087、<b class='flag-5'>TL</b>088、<b class='flag-5'>TL</b>287、<b class='flag-5'>TL</b>288 JFET输入运算放大器数据表
    PSIM软件仿真一个TL431的RC反馈补偿想研究下,电路搭出来了但仿真不了?
    PSIM软件仿真一个TL431的RC反馈补偿想研究下,电路搭出来了。仿真不了,求教!
    发表于 05-14 23:40
    电压基准IC TL431IPK
    TL431器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 V ref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值
    发表于 04-11 11:18
    基于TL431芯片搭建的恒流源电路
    而根据上式计算结果输出电流应该是I = 2.495V / 2Ω = 1.2475A。但实际计算结果却小于该值,这是为什么呢?分析一下可知,流过电阻Rref的电流除了三极管的集电极电流Ic还有基极电流Ib。
    发表于 04-07 11:37 7609次阅读
    基于<b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>芯片</b>搭建的恒流源电路
    精密可编程基准TL431TL432数据表
    电子发烧友网站提供《精密可编程基准TL431TL432数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:35 1次下载
    精密可编程基准<b class='flag-5'>TL431</b>、<b class='flag-5'>TL432</b>数据表
    TL431三端可调基准电压芯片介绍
    范围内的可调电压输出。TL431三个引脚:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。 TL431三端可调基准电压芯片内部包含了一个2.5V的固定基准电压源,这个
    的头像 发表于 02-03 17:08 4533次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>三端可调基准电压<b class='flag-5'>芯片</b>介绍
