电池期望的充电器3段式充电器基本满足充电要求,但增加一项功能就更好:
每隔30天,充电器对电池组进行一次强制均衡充电
均衡充电可以防止电池组出现单只落后或单只电池中的单格落后。均衡充电的电流是电池容量的1/20,时间是电池充饱后再10小时,不限制最高电压。在充电器外壳上要提示用户,均衡充电中不拔电源。
如果这点能做到,在平常的循环充电中,转灯电压设置14.5V/12V就够了,整体的电池失水也不严重。 这个方法在UPS电源系统中使用较多,比脉冲效果好。
另外一个就是充电器的不良率,大部分充电器在保修期间的返修率都高达5%以上。不良的充电器对电池肯定有影响,能降低不良吗?1%以内是否能做到。如果做到,我可以推荐多个电池厂配的充电器。呵呵,希望将来有能人异士解决。
举报投诉
电池修复
4文章
275浏览量
22702 -
电瓶
7文章
435浏览量
29368 -
电瓶修复
6文章
298浏览量
11994 -
电池
84文章
10596浏览量
130024
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
安科瑞徐赟杰 18706165067 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体电池电压、电流、温度和内阻,并且能够显示电压、温度、内阻和电池编号等信息。该模块采用先进的算法和模
铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
的生产成本相对较低,这使得它们在价格上具有竞争力。 技术成熟 :铅酸蓄电池技术已经发展了很长时间,技术成熟稳定,维护相对简单。 大电流放电能力 :铅酸
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫
蓄电池循环寿命影响因素 蓄电池安全使用注意事项
受到其材料和制造工艺的影响。不同的材料组合和制造技术会导致不同的电池性能和寿命。例如,锂离子电池因其高能量密度和长寿命而广受欢迎,但其寿命也受到电极材料、电解液和隔膜等因素的影响。 2. 充放电循环
如何正确检测蓄电池电量
蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
使用INA149或者148测量蓄电池组时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?
请教,使用INA149或者148测量蓄电池组(110节,总电压220V)时,是否需要将蓄电池组的最后一节电池的负极,接到INA148或INA149的地?也就说
发表于 09-20 06:16
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实
发表于 04-28 07:45
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1.
汽车蓄电池寿命低于多少需要更换
汽车蓄电池是汽车重要的动力源,它提供电力给车辆的发动机启动,以及提供整个电气系统所需的电能。然而,蓄电池也是汽车上最容易磨损的零部件之一,其寿命较短。那么,在什么情况下我们需要更换汽车蓄电池
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法
充电速度慢、效率低等问题。因此,我们需要进行改进,以实现UPS电源蓄电池的快速充电。本文将详细探讨一些可以采取的改进方法。 首先,我们可以考虑采用快速
