提供PLCC-2和超小尺寸MiniLED封装版本,器件通过AEC-Q101认证并具有1400 mcd的发光强度。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款采用PLCC-2和超小尺寸MiniLED封装的全新汽车级表面贴装电源指示LED系列产品---VLMx335xx和VLMx235xx。威世VLMx335xx和VLMx235xx系列产品采用最小芯片尺寸以及最新的AllnGaP技术,为汽车、工业和消费级应用提供超高亮度和高达50mA的最大驱动电流。
今日发布的这两款LED产品通过AEC-Q101认证,热电阻低至400K/W,功率耗散为130mW,使其能够通过较大的驱动电流。VLMx235xx MiniLED封装尺寸小至2.3mm×1.3mm×1.4mm,而VLMx335xx发光强度高达1400mcd,使其成为汽车内外照明、信号灯、交通标志以及音频和视频设备、LCD开关和通用符号的指示灯和背光的理想选择。
产品有超级红、纯红、琥珀色、亮橙色和黄色版本可供选择,并且包含嵌在热塑性塑料中的引线框基盘,以及填充透明环氧树脂的内置反射镜。这些器件提供±60°的半强度角,正向电压低至1.8V,每个包装单位的发光强度比≤1.6,并以包装单位对发光强度和颜色进行分类。
器件符合RoHS标准,无卤素并符合Vishay绿色环保标准,产品提供8mm胶条版,根据JESD22-A114-B可承受高达2kV的静电,并且符合JEDEC 2a级的预处理兼容要求。
器件规格表:
VLMx335xx和VLMx235xx系列的样品及批量订单将于2018年第四季度开始供货,交货周期为六周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
led
244文章
24727浏览量
692523 -
Vishay
20文章
915浏览量
120104 -
AllnGaP技术
2浏览量
6206
Vishay DFN6546A封装200V FRED Pt®整流器:小尺寸大能效,重塑功率器件应用新边界
Vishay采用最新DFN6546A封装的200 V FRED Pt® 超快恢复整流器支持高达15 A额定电流
Vishay推出适用于GaN和SiC开关应用EMI滤波的新型航天级共模扼流圈
Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
Vishay推出获AEC-Q200认证的超小尺寸厚膜贴片式电阻
汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
安森美推出采用T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET
Vishay T51 vPolyTan™聚合物电容器技术解析与应用指南
Vishay MiniLED技术解析与应用指南:基于VLMB2332/VLMTG2332数据手册
VLMRGB6122三色LED技术解析与应用指南
Vishay SiC658A集成功率级技术解析:打造高效能同步降压解决方案
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
Vishay推出PLCC-6封装RGB LED通过独立控制红色、绿色和蓝色芯片实现宽色域
Vishay推出基于PLCC-2和超小尺寸MiniLED封装的新款汽车级电源指示LED
