半加器、全加器是组合电路中的基本元器件,也是CPU中处理加法运算的核心,理解、掌握并熟练应用是硬件课程的最基本要求。本文简单介绍半加器、全加器,重点对如何构造高效率的加法器进行分析。
半加器和全加器
所谓半加器,是指对两位二进制数实施加法操作的元器件。其真值表、电路图和逻辑符号分别如下图所示:
根据真值表,其输入输出之间的对应关系为:
从半加器的真值表、电路图可以看出,半加器只能对单个二进制数进行加法操作,只有两个输入,无法接受低位的进位,因此称为半加器。
对此,全加器则解决了这个问题,全加器有三个输入(包括来自低位的进位),两个输出,其对应的真值表、电路图和逻辑符号如下所示:
加法器的构造
有了全加器,构造加法器就非常容易了,假设有A3A2A1A0和B3B2B1B0,利用全加器构造A3A2A1A0+B3B2B1B0的串行进位加法器电路图如下图所示:
图中的C-1=0,因为已是最低位,没有进位。这种串联方法只是完成了基本功能,从效率上则完全不可行。
那如何做呢?其实方法挺简单的,只需要把Ci和参与运算的两个4位二进制数之间的关系梳理清楚就行了。直接用代入法展开得:
在这个关系式里,直接列出了4位二进制加法的最终进位,不用等待低位计算完了,再计算高位,而是直接进行计算,最终得到的超前进位加法器电路图如下所示:
假设超前进位加法器中的每个门时延是t,对于4位加法,最多经过4t的时延,而且,即使增加更多的位数,其时延也是4t。
对比串行进位加法器和超前进位加法器,前者线路简单,时延与参与计算的二进制串长度成正比,而后者则是线路复杂,时延是固定值。通常,对于32的二进制串,可以对其进行分组,每8位一组,组内加法用超前进位加法器,组间进位则用串行进位。采用这种折中方法,既保证了效率,又降低了内部线路复杂度。
全加器
10文章
62浏览量
28496 -
半加器
1文章
29浏览量
8790
