TTL与非门多余的输入端处理方法及其比较
ss 作者:工程师谭军 2018-07-25 16:50 次阅读
CMOS与非门电路多余输入端的处理
与非门电路的逻辑功能是输入信号只要有低电平.输出信号就是高电平.
只有当输入信号全部为高电平时.输出信号才是低电平。所以某输入端输入电平为高电平时.对电路的逻辑功能并无影响.即其它使用的输入端与输出
端之间仍具有与或者与非逻辑功能。这样对于CMOS与门、与非门电路的多余输入端就应采用高电平,即可通过限流电阻接电源。
TTL与非门电路多余输入端的处理
对于TTL 与非门,只要电路输入端有低电平输入,输出就为高电平.只有输入端全部为高电平时.输出才为低电平。根据其逻辑功能.当某输入端外接高电平时耐其逻辑功能无影响.根据这一特点应采用以下四种方法
1、将多余输入端接高电平.即通过限流电阻与电源相连接。
2、根据TTL门电路的输入特性可知,当外接电阻为大电阻时.其输入电压为高电平。这样可以把多余的输入端悬空.此时.输入端相当于外接高电平。
3、通过大电阻到地,这也相当于输入端外接高电平。
4、当TTL门电路的工作速度不高.信号源驱动能力较强.多余输入端也可与使用的输入端并联使用。
TTL与非门多余的输入端比较
CMOS集成电路是一种新型的MOS集成电路,具有很多独特的优点,如静态功耗极低,允许电源电压波动范围大,抗干扰能力强,工作速度高,扇出系数大,输出逻辑振幅大。正因为如此,CMOS集成电路在各种科技领域中得到非常迅速而广泛地应用。类似于TTL门电路,CMOS集成门电路同样会存在多余输入端,对于多余输入端的处理方式不同,仍然会对电路性能带来不同的影响,而且有的影响是比较大的。
1.与门和与非门
对于CMOS与非门的多余输入端,主要的处理方法仍然是将之与有用输入端并联或者将之设为高电平。CMOS输入端并联使用时,会影响CMOS电路的输出电阻。以与非门为例(图2),假设单个MOS管的输出电阻为RON,输入端并联后,在高电平输出时,输出电阻最小可达RON/3,输出电阻变小。输入端并联还会对CMOS门电路转折电压(即阀值电压)产生影响,使得转折电压变大,降低了高电平噪声容限。因此输入端并联后,一方面由于输出电阻变小而增强了与非门带拉电流负载的能力,另一方面使得电压传输特性右移。并联的输入端越多,高电平输出时输出电阻越小,电压传输特性右移越大,高电平噪声容限也就越小。输入端并联,还会降低开关速度,增大前级门的功耗。并联的输入端越多,这些影响越严重。由于MOS管的栅极与其它电极之间有绝缘层相隔,因此CMOS门电路的输入电阻很高,静态时几乎没有电流,所以即使通过高达几百kΩ的电阻接地也不能获得高电平。综上所述,对于CMOS与非门和与门电路的多余输入端的处理,通过限流电阻接VDD较好。
CMOS三输入端与非门
2.或门和或非门
对于或非门的多余输入端,我们可以将之与有用输入端并联或者通过限流电阻接地。与非门多余输入端并联使用时遇到的问题在或非门中同样存在。因为或非门电路中与VDD连接的三个TP管串联,与地连接的三个TN管并联,所以多余输入端并联后对或非门的影响刚好和与非门的相反,或非门输入端并联使用,使传输特性左移,转折电压减小,低电平噪声容限减小,带灌电流负载的能力有所增强[5]。
由上面分析可知,不管是TTL还是CMOS门电路的多余输入端,我们一般都不宜采取输入端并联的方法来处理多余输入端。不过在要求不高的情况下,这种处理方法却又是最方便的。所以大家可以根据实际情况,采取最有效的处理方法。
  • TTL
    TTL
  • 输入端
    CMOS和TTL集成门电路多余输入处理方法
    CMOS和TTL集成门电路在实际使用时经常遇到这样一个问题,即输入多余的,正确处理这些多余
    发表于 01-13 15:05 4.9w次阅读
    CMOS和<b class='flag-5'>TTL</b>集成门电路<b class='flag-5'>多余</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>端</b>的<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    CMOS和TTL集成门电路多余输入如何处理
    阈值电压UTH即为高电平,这样即使输入不接高电平,输入电压也为高电平,影响了低电平的输入。所以对于TTL电路
    发表于 08-30 11:18
    发表于 12-03 10:49
    在数字电路中TTL与非门多余输入应如何处理
    在数字电路中TTL与非门多余输入应如何处理?有几种方法
    发表于 04-28 10:49
    TTL集成与非门电路中不用的输入如何处理呢?
    发表于 04-28 10:52
    TTL与非门如果有多余输入能不能接地?
    TTL与非门如果有多余输入能不能接地?为什么?TTL非门
    发表于 04-28 11:00
    7400 TTL 2输入与非门
    7400 TTL 2输入与非门:
    发表于 08-08 11:47 112次下载
    7400 <b class='flag-5'>TTL</b> 2<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>端</b>四<b class='flag-5'>与非门</b>
    TTL与非门电路及TTL与非门的技术参数
    TTL与非门电路   基本TTL反相器不难改变成为多输入与非门 。它的主要特点是在电路的
    发表于 04-07 00:11 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>与非门</b>电路及<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>与非门</b>的技术参数
    ttl与非门中不用的输入如何处理
    ttl与非门中不用的输入如何处理?  在数字电路中,普遍使用的是 TTL(Transistor
    的头像 发表于 09-17 15:42 6563次阅读
    ttl与非门悬空相当于输入什么电平
    ttl与非门悬空相当于输入什么电平  什么是 TTL 与非门TTL
    的头像 发表于 09-17 15:42 4324次阅读
    TTL逻辑电路多余输入该如何处理?能否悬空?
    TTL逻辑电路多余输入该如何处理?能否悬空? TTL逻辑电路是一种常用的数字逻辑家族,用于实
    的头像 发表于 01-16 11:39 5641次阅读
    TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性
    TTL与非门的电压传输特性 TTL与非门的静态输入与输出特性 TTL
    的头像 发表于 01-23 13:52 5034次阅读
    ttl多余输入如何处理 ttl多余输入可以悬空吗
    ttl多余输入如何处理 ttl多余
    的头像 发表于 02-18 16:26 3356次阅读
    TTL与非门闲置输入处理方法
    与非门闲置输入处理方法,以确保电路的正常运行和可靠性。 TTL
    的头像 发表于 07-30 14:43 1512次阅读
    与非门的闲置输入如何处理
    在数字电路设计中,与非门(NAND gate)是一种基本的逻辑门,它具有两个或多个输入和一个输出。当所有输入
    的头像 发表于 07-30 14:47 1892次阅读
