什么环网供电方式?什么是环网开关柜?
智能电网开关柜 来源:未知 作者:李倩 2018-07-25 18:18 40675次阅读
一、什么环网供电方式
供电网络是用电力导线相互连接起来用于传输电力能源的网络。
环网供电就是用一个闭环的网络结构把取自不同电源点的电力通过供电网络与负荷以开环的形式连接起来。
网络结构形式影响网络的安全稳定性和可靠性。目前供电网络结构主要有三种形式。
(1)“手拉手”单环网络形式。
(2)“多备份”连环网络形式
(3)“多联络”开环网络形式
环网供电网络管理的复杂程度。电力系统在运行时,在电源电势激励作用下,电流或功率从电源通过系统各元件流入负荷,分布于电力网络线路的各个负荷点,称为电力潮流方向。用标准模型和参数对照评价线路的优劣性的设计方法。评价目前系统的负荷量、损失、电压降等,重新调整常时开放点的开关位置,以达到电量损失最小化和线路负荷承载率平均化。分布式结构的每一个对等网络管理都有各自的独立功能。可以分别执行多种任务,监管功能也是分布的。
通过供电网络信息系统都能获得所有的网络信息、警报和事件。
二、什么是环网开关柜
环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。
传统的电气开关设备制造正在融合物联网、大数据的生产方式,实现信息化技术与工业设备的融合。从而催生出智能环网柜的应用。
(1)、智能装备是将机器、人、控制系统与信息系统有效连接的网络信息系统,一定要具备感知能力、认知能力和行动能力。
(2)、智能装备是对工业数据的全面深度感知,对动态传输与高级建模分析有更快的认知能力,从而形成智能决策与控制,驱动智能装备制造业的向全面智能化发展。
(3)、智能环网柜整合的新一代配网自动化智能终端 。应用于中压配网管理、故障定位、隔离和恢复、网络潮流分析。并可通过智能环网柜的灵活配置适应不同方案的配网自动化系统。
三、西门子新型户外8DJH 环网开关柜
以SIEMENS 8DJH系列开关柜为目标开发智能装备
西门子8DH10开关柜与西门子8DJ20开关柜都是SF6气体绝缘开关柜,两者的区别是西门子8DH10开关柜带有扩展功能,可以任意扩展,可以带PT柜、计量柜;
(1)、西门子8DH10开关柜在工厂装配的户内式金属封闭金属铠装开关设备,最高电压至24kV,最大馈线电流至630A,最大线线电流至1250A。
(2)、西门子8DJ20开关柜方案是固定的,无法扩展,多用于户外开闭所,电缆分接箱等无需计量的二次配电系统中。适用于各种变电站-包括在极端恶劣的环境条件下,例如:工业环境,潮湿、多沙或粉尘地区,简易的户外变电站。
(3)、外形尺寸
西门子8DJ20外形体尺寸长1400mm 宽850mm高1400mm
打开箱门后柜体尺寸长1600mm 高 1600mm
(4)、西门子8DJH环网柜
所有用于电气及机械连接的绝缘套管均焊接在气室上,不采用任何形式密封圈或塑料密封器件,完全保证了整个气室的气密性。温度补偿功能的压力指示装置,完全不受环境气候影响。采用单刀头三位置负荷开关,从机械原理上杜绝了负荷开关在合闸状态下同时操作接地的可能。西门子8DJH环网柜面板上的负荷开关操作孔具有拨动选择装置,以选择正确的操作需要,且可加以挂锁每个位置单独锁定,尽可能地避免了误操作。负荷开关为旋转式,磁线圈灭弧,并采用快速接地开关。产品终身免维护,使用寿命可达30年。
主要技术参数
a.额定电压:12kV、24kV
b.额定电流:630A、母线电流:1250A
c.额定短时耐受电流:20A25kA
d.机械寿命:断路器:≥10000次,负荷开关:≥5000次,接地开关、隔离开关≥3000次
e.年漏气率:≤0.01%
f.内部故障试验:1s(电缆室、气箱室)
g.额定转移电流:1750A
h.气箱的防护等级:IP67
i.使用环境:适合高海拔4000米,低温地区到-45度
2 、SIEMENS 系列开关柜产品一、二次设备标准化融合技术升级
按照模块标准化设计要求,统一施工解决方案
经过改装后分上中下 三部分:
上部加装 远程通信终端控制器 充分利用原箱体的剩余空间
中间是分合闸操作机构,要加装电操控制器,实现有电动机的驱动代替手动分
合闸操作。
首先把西门子8DH10/8DJ20/8DJH 加装电动操作机构,完成能够用按钮实现电动操作。电机操作靠DC24V电源带动链条或齿轮正反向转动完成分合闸动作。如果采用不带齿轮传动离合器的电动操作时,人工操作时会比没有加装电操前费力。
下面在电缆间隔里加装电流互感器,用于测量电缆线路上的负荷,然后把每一回路的遥控线,遥信线、遥测线按照图纸设计分别接入电动控制器的相应接点。按照测控点的先后顺序检查每一段的线路是否连接正确。
这样就形成上中下的模块化布局,结构紧凑节约了空间,使布线更加方便。
西门子8DJ20 环网开关柜经过自动化技术改造后,发生了脱胎换骨的变化。在整个改造施工中要严格按照设计工艺标准进行施工,每完成一项任务都要经过测试软件的检验,把发现的问题及早解决。利用西门子成熟的产品平台进行系统增值开发,提供面向未来的开关柜自动化、远程驱动技术、工业现场软件及服务。我们的原则是尽可能利用西门子标准化组件,并以工业特定解决方案提供补充用户的多样需求,以满足各行各业客户的特定需求。
西门子系列产品成套一二次融合电气开关设备,主要是根据客户提出相应的技术标准,部署加快发展智能制造装备和产品,组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档智能电网装备。
在智能化生产过程突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机驱动器等智能核心装置,推进了开关智能化制造的产业化。
高端装备制造是处于制造业价值链的高端环节,具有技术、知识密集,附加值高,成长性好,关键性强,带动性大的特点。高端装备是以强大通用装备制造为基础,由传统型通用设备制造向价值链的高端来进行延伸。
  • 西门子
  • 开关柜
原文标题:SIEMENS 西门子新型户外环网开关柜
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5电口冗余工业以太交换机
    [table=97%]IER-3000-5T-R1是一款5电口冗余工业以太交换机,采用无风扇设计、低功耗的工业级交换机,主要应用于高性能工厂灵活组建高速冗余
    发表于 11-12 13:30
    5电口冗余工业以太交换机案例分享
    高性能工厂灵活组建高速冗余产品特点:功能强大,支持单、双归、双切耦合
    发表于 11-14 16:57
    开关柜无线测温的功能特点
    功能特点  1、多种温度监测方式  系统设定自动采集任务,定时按照既定的采样频率进行开关柜温度信息的采集。温度数据保存在数据库中,用户可以设定时间区间、指定监控对象进行历史温度信息的查询。  同时,用户
    发表于 12-02 13:44
    10kV开关柜环网柜引进中绝缘问题
        近年使用进口10 kV开关柜、环网柜的情况比较多,总结了在进口这类设备时,应根据具体情况提高对其绝缘水平的要求,注意的绝缘薄弱环节及SF6开关
    发表于 12-26 15:29 36次下载
    XTKC-961F开关柜智能综合控制器
    XTKC-961F开关柜智能综合控制器●产品概述       XTKC-961F开关柜智能综合控制器功能强大,用于3-35kv户内开关柜,适用于中置
    发表于 12-24 15:13 1189次阅读
    令牌概念_令牌工作原理_令牌为什么没人用
    令牌是一种以环形网络拓扑结构为基础发展起来的局域,如图1-12所示。虽然它在物理组成上也可以是星型结构连接,但在逻辑上仍然以方式
    发表于 08-14 17:53 1.3w次阅读
    开关柜全生命周期分析
    开关柜是重要的电能分配和保护控制设备,通常采用断路器或负荷开关作为主元件,根据电气初次主接线图的设计要求,将有关的高低压电器如母线、载流导体和绝缘子等装配在封闭的金属体内,实现接
    发表于 03-02 11:21 1次下载
    高压开关柜是什么_高压开关柜组成
    本文主要介绍了高压开关柜是什么以及高压开关柜的组成。
    发表于 08-13 16:18 8786次阅读
    低压开关柜组成_低压开关柜的工作原理
    低压开关柜的主要组成部分如下:体:开关柜的外壳骨架及内部的安装、支撑件
    的头像 发表于 02-02 16:13 1w次阅读
    低压<b class='flag-5'>开关柜</b>组成_低压<b class='flag-5'>开关柜</b>的工作原理
    供电是什么,环网柜的基础理论
    供电就是为了提高供电的可靠性,使用户可以从两个方向获取电源,通常将供电网连接成环形,这种方式
    发表于 05-13 15:19 3496次阅读
    环网柜基础知识介绍(开关柜、断路器,负荷开关柜
    实际上,如果型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器、GIS等,并无环网柜。 环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的负荷开关柜用于
    的头像 发表于 11-16 14:21 7206次阅读
    什么是高压开关柜温度在线监测
    目前,高压开关柜已广泛应用于电网,其重要性不言而喻,大大提高了供电的可靠性。但是,由于各种因素的影响,开关柜停电维修的难度进一步加大。可见,高压开关柜的在线监测非常重要。在线监测技术在
    的头像 发表于 01-04 17:29 2229次阅读
    什么是高压<b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线监测
    供电及环网柜的基础知识
    一路地通过高压开关向外配电。这种供电方式简称为供电。 2、
    的头像 发表于 09-15 16:09 8228次阅读
    什么是电磁?合的条件是什么?
    的电力设备(例如发电机、变压器、开关设备等)相结合,形成一个封闭的环状回路。在电磁中,传统电力设备成为环状回路的节点,而电子器件则用于调整电能的流动方向和大小。 电磁网具有以下几
    的头像 发表于 12-18 16:58 3232次阅读
    开关柜无线测温有哪些类型方式
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜无线测温技术是一种非接触式的温度监测方法,广泛应用于电力系统中,以确保开关柜及其内部设备的安全运行。开关柜无线测温主要有以下几种类型方式
    的头像 发表于 09-05 12:00 452次阅读
