看人家闲来无事造飞机大炮机器人的很拉风而我只能小打小闹造低音炮镇镇楼啥的其实在下技术水平也就入门多走了几步而已。闲来无事,制作了一个15寸低音炮密闭箱,现在要制作功放部分,有谁给个指导么?功放要求有BTL桥接功能,平时听歌可转换成2.0功能,可高中低音调调节,可直通不需音调调节直通功能,节看电影转换成低音炮功能,低音炮带相位0-180度转换,制作过程持续更新。
音调板布局
音调电路图
再电脑上布局好之后就是插件。今天先插件,次日再飞线好了。
插件
PCB布局
好了废话不多说了赶紧上图,下面就是音调板插好件飞好线昨晚花了我好多脑细胞完成的低音炮处女作之音调板,谁有好的音调解决方案也可以告诉我。本作为负反馈音调放大器,衰减式的没做研究,有谁懂得多的也可以告诉我,毕竟交流学习是第一位的。板子正面还算可以90分,反面就只能呵呵了,我比不上那些正反面看着都漂亮的那种板子,我只想向他们致敬,开关用于直通,保留音乐原汁原味功能这个功能是必须的啦,耳插用于试听真不正常,正常的话就算完成了。在这里再次感谢发明洞洞板的人,使我们穷苦的人打造低音炮成为可能。
反面
由于今天有时间,先把高压直流电源板PCB先鼓捣出来了,此次不用洞洞板,用FR4玻纤板双面的,由于之前买的双面的,也没啥用处了,以前想发明插在电脑PCI插槽出的TDA7293功放板现在也没时间折腾了,这次就把它切出一块用于电源板,切割工具用一把特制工具,两面切槽再用力掰断,打磨,钻孔,画走线,去除多余走线,背面PCB绝缘,打磨抛光,贴助焊层,喷漆,晾干,去除助焊层保护,最后完成。
切断了的双面PCB,这比锯子都要省时省力
调整大小
PCB背面把不用的部分用记号笔画出来,是不是很简单,在复杂的也可以哦,中学美术没学好,不怎么美。
正面由于有覆铜,必须挖铜处理,这铜厚也太薄了,铜皮一拉就断了,估计只有1盎司,也就是只有0.035毫米厚, 。。。
雕刻好的PCB,不怎么美观,没有第一次雕刻的好看了,将就用用。
用800#砂纸打磨抛光,磨呀~~~磨。
用上QC PASS记号贴,贴好焊盘,喷白色自喷漆,静置30分钟就好了。
喷好的PCB反面。
最终效果,可惜没有把要加锡的走线部分预留好,左边美纹胶贴的效果也不好。
正面去除多余铜箔,后来烦了上铣床铣掉了。
电源板忘记加保险丝和高频退耦电容了,随便加个高频瓷介大伙看看行不?今晚把电源板加工好,其过程充满了乐趣,夜深了赶紧睡个觉
把要大电流的铜箔开好窗口,用上漆包线剥皮神器,电动刮漆器,插进去一按开关一拉就剥好了。
再来一根,想剥就剥。
加好锡的电源板。
插好件焊好的成品,忘记添加保险丝了,改天再加。
下图是功率输出部分的板子,由于机箱空间有限,不可能做的很长,只能两块板子用铜柱连接起来,功率输出在下面,电压电流级在上面,用连接端子连接。
大神帮我看看2922和1216功率管真假。
今天带来的是前置放大和电源及扬声器保护电路,背面飞线挺严重的,有关图纸以后再上传,扬声器保护正电压1.9V动作,负电压2.5v动作。
高中低音音调板,包含前级电源和扬声器保护电路。
低音通道电路,和直通电路。转换开关包含低音相位反转,立体声和低音桥接开关,音调直通开关。
反面飞线一览。
不好看也是难免的,实验板嘛。
15寸的喇叭灵敏度一般有98db,根据换算,功放20w的功率就能达到120db的声压,因此炮放的功率有80w就能出很不错的低音了,我的一个15寸密闭炮就用7294推的,也非常不错,关键是低音炮的高通和低通滤波要做好,低音炮的高通滤波通常不被重视,但经过试验发现,滤除30-35hz以下的超低音,可以使大口径炮所放出的低音更纯净,清晰(小口径也有一定效果),并且能降低功放对功率余量的要求,
具体电路也很简单,
只要减小功放输入耦合电容的数值,使之和输入接地电阻构成6db/倍频的高通滤波,分频点可选在30-35hz之间,
另外再减小功放反馈隔直电容的数值,使之和反馈接地电阻构成6db/倍频的低通滤波,分频点可选在30-35hz之间。
从左到右分别为变压器,电源板和开关,和两块电流驱动板安装预览图,孔位也就这样了。
这是一个监控设备上用的铝板,刚好用于做功放,连壳子都有,省了造机箱的麻烦,把孔位打好就行,还要用铣刀 。。。
喇叭输出接口、
铣好的开关插座,不小心铣大了、
旋钮槽孔,全手工打造,效果一般,孔位还有偏差。
音量旋钮前面有一个凸起的定位销,面板要钻一个孔。
前级驱动电路板,和后级电流输出级是分开的,用上正品的安规电容。
输入耦合电容有两个,看上去不错,家里翻箱子找到的,还是全新的。
安规电容2.2UF的,应该合适,啥牌子也不知道,音质如何我也不知道。
温补管,信号输出,电源都要插座连接,不是很可靠。
背面的飞线还是比较少的。
安装好的全部板子,没啥了,紧接着是上电试机器。
200W环牛,功率有些小。
局部图,环牛原来是双22V输出,加了绕组升到了AC34V.
功放板下面就是外壳。
看看喇叭包装箱,十分的简陋,里面还有一个纸箱,纸箱里面就只有喇叭了,连泡沫棉之类的也没有,差不多裸奔来到这里的吧,就不怕喇叭泡边压烂吗?
抱出来安全一些吧。
磁铁直径21CM。 喇叭直径392MM.
接上功放试一试,用的是TDA7293功放,声音开一半就破音了,号称100W的IC就这素质。
这是推15寸喇叭的光驱盒自制功放,还是挺美观的,桌面上用很不错。
电子音量控制的,带红外遥控,2.1声道与2.0声道切换开关,静音开关。
后面可DC12V供电,也可以交流32V供电,我只用AC24V供电。
调整大小
还是双层磁铁。
喇叭已经安装好了,此喇叭是泡沫边,玻纤盆喇叭,音圈直径75MM,有着良好的顺性,喇叭冲程还可以,磁铁要厚些,要不然冲程不够。
来个喇叭与箱子的特写
先把音量调最小,播放美国大片:《超级战舰》,慢慢调整音量大小,此时已经听到开场震撼的音效了,反复调整低频拐点,有效果,说明电路成功,还好现在不是休息时间,就想把音量开大点,就想从8点钟方向开到11点钟方向,不料此时喇叭突然无声,机箱内部也是啪的一声,一股青烟从机箱内冒出,此时赶紧断电,发现驱动板上220欧电阻烧黑了,喇叭保护电路也工作了,要不然喇叭也危险了。
经测量推动管B647,D667,大管C2922,A1216击穿,另一声道正常,怀疑大管有假,本着去伪存真的原则便拆下来想砸开看看。
这就是砸开的管子,左边A1216,右边C2922.左真右假,假的砸一下就两半了,真品要砸好几下,还不容易砸成两半。
把管子尸体找回称重,假管16.2克左右,真品18.4克左右,某宝的精密配对管就这样,改天找商家算账去
为了增大输出能力,重新购买了4对功率管,商家同意少收一对功率管价钱,又重新制作了一块电流驱动板,用排线连接主驱动板,还算说得过去,以下是安装好功率管的图片,虽然很难看但是这只是实验板,板子孔位相同便于更换和安装,以后还会改进和更新,请喜爱低音炮朋友特别是想制作低音炮的朋友多多关注,制作过程中也请各位资深朋友指点。有朋友说我这低音炮要1000W实实在在功率,那变压器要1500W功率,以现在机箱和电路形式不可能,环牛装不下,功率管也不够,很难太难。还有说买成品板,那乐趣就少了些,还有朋友要图纸稍后会上传的,朋友的疑问及提问会一一解释和回答。
主副电路板安装。
涂硅脂不用很多,一点就行,上螺丝会压的出来的。
功率管的孔位十分难安装,关键是不好打孔。要是坏了再安装十分不便。
机箱两边侧板
安装侧板螺丝
全家福
立起来更好看
安装两个8厘米风扇,让工作更稳定,是静音型风扇,不是那种吹起来呼呼响的那种。
原理图电子报上的,大伙可以看一看,带前置预放。
音调前是有一路的,只是没做在一起,纯音调,放大,低通,反相电路做在另一个板子上了,准备把音调方案更换,做成衰减方式的,电路图电子报介绍的。低音炮没有欣赏音乐功能太可惜了。
此次把两种音调电路做到一个板子上,原来的扬声器保护电路和前置电源电路不要,做好之后对比两种音调电路效果,为了减小干扰只用一个运放的其中一个放大器。也就是需要两个NE5532来做。电子报上的电路有错,0.01uf电容要改成100p-47p就可以了,要不然变成低通滤波器了,现在我拆掉不用了。
这是焊好的飞线电路板,其实这是在电脑上布好局再高亮网络焊接的,都不用走好线路再焊接。
说明一下,衰减式的需要用到四联电位器哦。负反馈只用双联就可以了。
反复听来听去,还是感觉衰减式的音调听起来自然,因此这次只做衰减式电路,在电脑上布局布线做了很久,看来做PCB还真不简单呀。PCB已经发出去打样了,节后就可以收到,想着再也不用看着飞线漫天的洞洞板而用上专业的电路板心里感到一阵窃喜,不知大家有没有飞线漫天的电路板。上传一些电路图大家看看,反正我也不算专业。
刚做好的样板,迫不及待插上几个元件试试。上传原理图给大家分享一下,PADS做的。
音箱
36文章
641浏览量
67897 -
低音炮
21文章
62浏览量
41025
原文标题:免布线无线联网扫码门禁支持手机NFC银行卡IC卡
文章出处:【微信号:ework-sh,微信公众号:手机人脸二维码门禁读卡器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
