问题引入:在一个已启动了N多个容器Linux操作系统的宿主机上,新启动一个映射到宿主机端口号为portM的容器时,提示端口被占用。
向来,喜欢提供2中方法~
方法1:啰嗦一点,向上使用逐级查找到使用该端口号的容器ID
分析步骤:
1)根据提示占用的端口号portM找到占用端口号的进程,例如:查找占用443端口号的进程
2)根据PID查找到使用的程序
3)根据2)中的PID查找到使用父进程PPID的程序
4)根据3)中的PID继续向上查找到使用父进程PPID的程序
5)根据4)中的PID继续向上查找到使用父进程PPID的程序
至此,已经找到使用该父程序的docker容器,容器号为:f41ce0c15a91b544641b5e461fc9750aa7da03b4aea7ae62d96a965428e2134d
6)验证容器是否使用了443端口,停止该容器,443端口释放,未占用
方法1虽然方法1可以清晰我们的查找过程,但是是不是觉得很笨,很麻烦?!那么下面试试这个简单的方法吧
方法2:docker inspect
同方法1的1),2)步,查找到使用该443端口的父进程PID 35512,然后使用docker inspect -f '{ {.State.Pid} } { {.ID} }' $(docker ps -a -q) |grep
端口
4文章
1113浏览量
34061 -
容器
536浏览量
23038
原文标题:干货 | Docker容器:如何根据监听端口号查找到对应容器?
文章出处:【微信号:ZTEdeveloper,微信公众号:中兴开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
memcached端口号是否必须要修改呢!!!!!!
labview怎么实现更改USB接口的端口号啊?
理解网络端口号
请问zigbee的端口号和短地址有什么区别?端口号如何知道?
linux的端口占用情况怎么查看
linux开发:Linux下查看端口占用
怎样去解决复位端口号增长的问题
linux如何查看端口占用情况?
如何通过已占用的端口号找到占用端口的容器?
