关于DAC的静态规范与动态规范
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-26 09:56 次阅读
DAC 规范分为两个基本类别:静态与动态。静态规范是在稳定输出状态下、在 DAC 输出端观察到的行为,而动态规范则是指在代码至代码转换过程中所观察到的行为。在讨论线性度与 DAC 传输函数时,您只需考虑静态规范。
我们首先介绍一下失调误差。失调误差可描述整个 DAC 传输函数的上下移动量。通常对 10% 和 90% 左右满量程的两个点进行测量得到最适合线,可得出测量结果。我们这样做的目的是避免输出运算放大器工作在临近其电源轨的非线性区域内。观察斜截式直线方程式 y = mx + b(如下图所示),失调误差为 b 项。
0 代码误差与失调误差类似,但描述的是另一个不同的实用 DAC 行为。测量 0 代码误差的方法是为 DAC 加载所有 0 的数据,并观察 DAC 输出电压。在理想 DAC 中,在加载所有 0 的数据时 DAC 输出端电压均为 0V,但由于输出缓冲器的余量需求,我们会看到一些小量 0V 的失调。
另一个重要规范是增益误差。就像您可能期望的那样,其可比较实际 DAC 传输函数斜率与理想斜率的差距。在理想情况下,传输函数斜率正好等于 1 LSB,但实际上经常会略微偏离这个数字。增益误差的测量方式与失调误差一样,也是从相同两点的最适合线获得。如果失调误差是 y = mx + b 中的 b 项,那么增益误差就是 m 项。
可使用上述各种测量方法为 DAC 全面提供所有失调误差、0 代码误差以及增益误差,鉴于它们所描述的内容,这样做是完全没有问题的。剩下的规范包括 INL 和 DNL,可针对 DAC 传输函数中的每个代码进行测量,但在电气特性表中提供的单个数字,可用来表示在整个传输函数中所能观察到的最差情况。此外,产品说明书的典型特性部分还包括用来显示所有代码中典型 INL 或 DNL 的图表。
DNL 为微分非线性度,用来表示任意两个连续 DAC 代码的 LSB 测量值与 LSB 理想值之间的差异。DNL 通常用来推断 DAC 单调性,确定 DAC 是否有任何丢失代码。由于现代 ADC 和 DAC 大多数都是单调的,因此 DNL 通常没有 INL 实用。
最后一个静态线性规范是积分非线性度(INL)也称为相对精度。INL 描述的是理想 DAC 输出与实际 DAC 输出之间的差异,其中失调误差与增益误差一直可从测量中通过校准消除。在很多情况下,对于需要极高精度的应用来说,INL 都是最具考虑价值的规范。失调、增益以及 0 代码误差都可进行外部补偿,但我们无法深入器件封装内部,通过纠正内部不匹配现象来修复 INL 问题。
  • 缓冲器
  • dac
    dac
  • 增益误差
    DDS通信中间件——DCPS规范(下)
    DDS通信中间件——DCPS规范(下)本期还是DCPS规范,填上期没有聊完的QoS的坑。本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范解读3.DDS-XTypes
    的头像 发表于 11-27 11:47 104次阅读
    DDS通信中间件——DCPS<b class='flag-5'>规范</b>(下)
    示波器高压探头校准规范要求
    示波器高压探头的校准规范要求涉及多个方面,以下是根据相关规范和信息整理的主要内容:
    的头像 发表于 10-03 16:49 281次阅读
    DDS通信中间件——DCPS规范(上)
    DDS通信中间件——DCPS规范(上)本篇文章继续和大家分享一下对DDS这套规范的理解。预期本系列文章将包括以下内容陆续更新:1.DDS规范概述2.DCPS规范解读3.DDS-XTyp
    的头像 发表于 09-26 08:08 365次阅读
    DDS通信中间件——DCPS<b class='flag-5'>规范</b>(上)
    静态链接和动态链接
    一、静态链接静态链接通过静态库进行链接,生成的目标程序中包含运行需要的所有库,可以直接运行,不过就是文件比较大。静态库是汇编产生的.o文件的集合,一般以.a文件形式出现。gcc在使用
    发表于 08-27 10:20
    打开NAND Flash接口规范
    电子发烧友网站提供《打开NAND Flash接口规范.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 12:21 0次下载
    新能源场站远程监控规范有哪些
    新能源场站远程监控规范有哪些?
    发表于 07-24 15:55
    华为PCBA检查规范设计总结
    福利来啦! 给大家分享《华为PCBA检查规范设计总结》
    的头像 发表于 06-15 16:25 2097次阅读
    华为PCBA检查<b class='flag-5'>规范</b>设计总结
    PCIe 7.0规范何时最终确定?
    PCIe 7.0 规范的目标是将 PCIe 6.0 规范(64 GT/s)的数据速率提高一倍,达到 128 GT/s。
    的头像 发表于 04-08 09:34 848次阅读
    浅析CMOS电路的静态功耗和动态功耗
    CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关功耗、短路功耗两部分
    的头像 发表于 04-01 16:16 5534次阅读
    浅析CMOS电路的<b class='flag-5'>静态</b>功耗和<b class='flag-5'>动态</b>功耗
    万兆以太网规范解读
    就目前来说,万兆以太网标准和规范都比较繁多,在标准方面,有 2002 年的IEEE 802.3ae,2004 年的 IEEE 802.3ak,2006 年的 IEEE 802.3an、IEEE
    的头像 发表于 01-15 10:21 2374次阅读
    万兆以太网<b class='flag-5'>规范</b>解读
    PCI EXPRESS卡机电规范
    电子发烧友网站提供《PCI EXPRESS卡机电规范.pdf》资料免费下载
    发表于 12-28 09:33 0次下载
    PCB 焊盘与孔设计工艺规范
    PCB 焊盘与孔设计工艺规范 1. 目的 规范产品的PCB焊盘设计工艺,规定PCB焊盘设计工艺的相关参数,使得PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、EMC、EMI 等的技术规范要求,在产品
    的头像 发表于 12-22 19:40 1351次阅读
    PCB 焊盘与孔设计工艺<b class='flag-5'>规范</b>
    静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别
    静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别  静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生
    的头像 发表于 12-19 14:02 2368次阅读
    EMC设计原则及规范
    MC(Electromagnetic Compatibility)设计规范是确保电子设备在电磁环境中正常工作并减少电磁干扰的重要标准。本规范旨在为电子设备的EMC设计提供指导,以确保其符合相关标准和法规,提高设备的电磁兼容性。
    发表于 12-17 17:36 2712次阅读
    psci接口规范介绍
    psci接口规范 psci规定了linux内核调用bl31中电源管理相关服务的接口规范,它包含实现以下功能所需的接口: (1)cpu idle管理 (2)向系统动态添加或从系统动态
    的头像 发表于 12-05 16:53 887次阅读
