最近逛论坛有个问题印象让小编十分深刻的,为此小编根据这个问题为大家解析一下这方面的知识。网友提出:购买的安规电容有针孔的现象,这是为什么呢?其实安规电容有真孔是可以继续使用的,不会影响电气性能,但会影响外观。
安规电容的外层是由环氧树脂外包封层后,经过280℃高温烧结而成。造成安规电容环氧树脂外包封层产生气泡和气孔的原因:首先是包封料中的气体,其次是安规电容芯片内部的气体。因些,在浸溃包封前,要对环氧树脂包封材料和安规电容芯片进行真空处理。
由于在安规电容芯片内部和引线焊接处都存有不少气体,真空处理不好,会在包封材料加热固化过程中气体膨胀,使安规电容产生气泡和气孔。如果让安规电容在真空包封后,先在常温下放置一段时间后用包封料慢慢固化,当包封料达到一定硬度后,再放置烘烤箱中加温固化,就不易产生气泡了。
希望本文的内容能帮助到你们。
举报投诉
电容器
63文章
5916浏览量
97533 -
电容
98文章
5664浏览量
148011 -
安规电容
1文章
322浏览量
23080
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/EC/wKgaomZpccGAGJM3AAJl9-cl2rw557.jpg)
自制一个简单易用的针孔相机
胶片针孔相机相比透镜相机来说,具有无限的景深,并且不会产生色差等畸变,可是拍摄时需要很长的曝光时间,且购买和冲洗胶卷使成本大大提升。但使用数字传感器或许可以解决这两个问题,让我们一起来看看如何用一些“小技巧”自制一台独一无二的针孔相机吧!
![自制一个简单易用的<b class='flag-5'>针孔</b>相机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/03/wKgaomV2x2WAcUMbAAGKqAzE4p0967.jpg)
SMT贴片锡珠出现的原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/5A/wKgaomTvWBOAdummAAGiynHiVgE426.png)
数字传感器制作针孔摄影机的方法
为了确保针孔产生的完整图像落在传感器的表面上,传感器必须比胶片更靠近针孔。计算所需的光学器件时后发现,我们需要一个更小的针孔。
发表于 08-30 11:03
•317次阅读
![数字传感器制作<b class='flag-5'>针孔</b>摄影机的方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D2/wKgZomTusiaAOGAqAAA5IOfOxuU313.png)
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏
ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽针孔
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低
![ODU TURNTAC®,适用于车制与开槽<b class='flag-5'>针孔</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/wKgZomToRHmAaw9GAAFmQUiU-mI889.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7c6AJZfsAASb0a60Apk514.png)
贴片电容短路烧毁的原因分析
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指
贴片电容漏电的原因及测电流方法
据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种原因并附上测电流
