磨刀机最早称端面磨刀机,其结构主要为龙门式。主要针对:磨刀中心、林木行业、印刷厂、造纸塑料、书刊印刷中心、中型磨刀房等机构企业用户。主要类型:全自动磨刀机、精密磨刀机、数控磨刀机、木工磨刀机、刮刀专用磨刀机、印刷磨刀机、切纸机磨刀机、多功能磨刀机、双磨头磨刀机、圆刀磨刀机等等。
磨刀机主要针对针对车刀,钻头,铣刀,雕刻刀,电脑雕刻机,刻模铣床,加工中心,CNC , 刻字机 ,刻线机,打标机等金属设备的磨削。
用途广的磨刀机在选购材料上如何降低成本呢?
从铣刀上挑选,选择一款可反复使用的铣刀,一把旧铣刀可以反复研磨几十次,每次只需花01.~0.4元就能让您的旧铣刀变成新刀,大大降低刀具的使用成本。
研磨精度高,铣刀研磨后的刀尖等高偏差小于0.01mm,完全跟新刀一样使用,切削加工时,铣刀的各刃能同时进行切削确保铣刀的使用寿命,解决传统手工磨刀时,各刀刃研磨后,精度差,高度不等高,加工时一个刃先切削,铣刀很快会磨损,导致产品加工后留有余量,影响产品的加工精度。旧铣刀研磨后,铣刀刃宽、开槽的宽度、刀刃的角 度如同新刀一样。
从电机上采用无刷直流电机,从价格上,无刷直流电机是有刷电机的2~3倍,可为什么这里依然推荐呢?
1. 从维护成本计算,有刷电机需要经常更换碳刷,后期维护成本高,无刷直流电机无碳刷火花,性能更加稳定。不需要担心后续的维护问题。
2. 从使用寿命成本计算,有刷电机的使用寿命大约为3~4年,无刷电机采用进口培林,纯铜线使用寿命可达10年以上。
3. 研磨时间成本计算,磨刀机采用无刷电机将研磨时间从5分钟缩短在1分钟就能完成铣刀的研磨
4. 安装体积,相同功率下,磨刀机选用无刷直流电机相对直流电机,体积更小更轻巧
磨刀机作为一次性消费的产品,客户更担心的后期维护问题,选用磨刀机无刷直流电机,从维护成本上占优势,选用性能稳定的无刷直流电机能为客户带来方便与安心。
直流无刷电机
15文章
300浏览量
23875
