如果您想要一款高颜值的拍照手机,并且也希望包括处理性能,续航能力在内的重要指标有优良表现,那么我们会推荐您选择这款OPPO R11。那么这款机器的内部构造是否同样优秀呢?让我们通过这篇拆机图赏一探究竟吧!
举报投诉
手机
35文章
6849浏览量
157392 -
OPPO
20文章
5222浏览量
78728
手机散热器拆解
,散热效果可能会有所下降。此时有什么好办法可以提高散热效果呢,让我们一起拆解一个散热器看看。 此散热器是大概一年前在某宝购买的,采用风扇+半导体制冷技术,外观如下。
手机直接卡进去即可使用,适配各种尺寸
发表于 09-25 15:46
OPA277共模电阻是250GΩ。电压的正负是不是由偏置电流的方向决定的?
图1,,用TIna对通用运放模型仿真,共模电压范围正确,输出与计算值相近。图2,换成OPA277,结果就是错误的,共模电压也在允许值之外。图3,将输入R8、
发表于 09-18 08:49
TRF37D73噪声值是不是越小越好?
:19.5dB;噪声值:3.25dB;输出 P1dB:2000MHz 时为 16.5dBm;输出 IP3:2000MHz 时为 28dBm。
请问,这款芯片怎么样?
3、请问:噪声值是不是
发表于 09-04 07:49
使用AMC1200获取R11两端的电压差,上电后J13未接负载,R9电阻就冒烟了的原因?
我的电路图如下,使用AMC1200获取R11两端的电压差,我上电后,J13未接负载,我的R9电阻就冒烟了。
是不是我这个使用方法不对?有推荐的电路?这个电路是用来采集汽车交流充电桩上的CP信号电压
发表于 08-06 07:11
ESP32的程序是不是和uno r3一样都是以插入就开始运行?
里的话我可以用手机来操控运行那个he程序吗?ESP32的程序是不是和uno r3一样都是以插入就开始运行?
感谢您们宝贵的时间!
发表于 06-25 07:56
一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头
一加创始人内部讲话曝光 刘作虎称AI手机不是噱头 AI已经在改革千行万业,我们看到一加创始人内部讲话曝光中就提到AI手机;一加创始人刘作虎在
浪涌保护器安培是不是越大越好?
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
锐思智芯与OPPO、高通共同推动创视觉传感技术在智能手机领域应用
美国拉斯维加斯,2024年1月11日 锐思智芯携手OPPO、高通,共同合作推动创新性融合视觉传感(Hybrid Vision Sensing, HVS)技术在智能手机领域应用。
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据
发表于 12-21 07:12
OPPO Reno11,单反级人像,让你所见如所愿
光韵宝石工艺搭配幸运宝石配色 优雅质感,成就非凡颜值 搭载天玑 8200 移动芯片 满血性能,打造稳定流畅使用体验 配备 5000 万单反级人像三摄 一镜通收,让你轻松拍出质感大片 超流畅
超划算的512GB手机!vivo Y100i颜值高,内置超大电池续航更持久
产品在颜值上从不令人失望,此次的vivo Y100i更是带来了千元档难逢敌手的雅致高颜值外观。vivo Y100i拥有
